Лабораторный блок питания/зарядное устройство 0-25в/0-6А
Лабораторный блок питания с плавной регулировкой напряжения 0-25в и тока 0-6А. Отличный вариант для ремонтных мастерских и домашнего мастера.
Возможно использовать в качестве зарядного устройства для аккумуляторов от1.2в до 18в.
Очень удобно для зарядки литиевых и литий полимерных аккумуляторов, а так же свинцово кислотных 6в и 12в. Для зарядки аккумуляторов шуруповёртов , как на литиевых так и на никель кадмиевых элементах.
Левая ручка -регулятор ограничения тока, правая -регулятор напряжения. Красный индикатор - вольтметр, синий-амперметр.
Минус левая клемма, плюс - правая.
Клеммы выполнены из латуни и покрыты слоем олова, изготовлены ещё при СССР по всем требованиям ГОСТа. В них идеально вставляются китайские *бананы* , по этому проблем с совместимостью со стандартными штекерами не возникнет.
Блок питания выполнен на базе импульсного блока питания, имеет малые габариты и вес. Для большей устойчивости на гладкой поверхности , имеет резиновые ножки.
Находится на Украине, Сумская область.
Цена=30$ (по курсу НБУ).
Возможен наложенный платёж по территории Украины, кроме регионов в которых проходят боевые действия.
В другие страны только после предоплаты 100%+ стоимость почтовых услуг.
Все предложения пишите в личные сообщения.
Клеммы, на самом деле, откровенное советское дерьмо, при не большом боковом усилии сразу ломаются.
Лучше было использовать универсальные, вот такого плана
А располагать их лучше так, чтобы расстояние между ними было равно расстоянию выводов в обычной сетевой розетке.
В этом случае можно было бы использовать провода с обычными вилками, на некоторых даже есть полярность ...
