DECT'овый репитер
Гость Milkman Joe
Путем долгих поисков и напряжения знакомых, работающих в московском Philips'е, удалось выяснить, что это репитер от некой филиповской DECTовой мини-АТС. Так вот, хотелось бы его как-нить применить (хотя бы на детали).
Вопросы в связи с этим такие: на корпусе 2 разъема: RJ-11 на 4 контакта (видимо, питание) и RJ-45 (видимо, некие данные). Синий разъем слева - видимо, технологический (на корпус не выведен). Что необходимо, чтобы данная штуковина заработала (напряжения, распиновки, софтина?).
Вопрос2 (по компонентам): можно ли извлечь из этой платы что-нить полезное, кроме светодиода :D Сороконожки - это какие-то контроллеры, с ними понятно - на выброс, а вот железяка с надписью ALPS - я так понял, СВЧ усилитель (?), еще неясно, что за рыжие SMD детальки, а особенно интересует - что за квадратные черные корпуса с надписями 11923, 03212 (трансы?).
Хотелось бы использовать хоть что-то на благо создания жучков или видеопередатчиков (ДМВ). Если это возможно, буду признателен за любой help.
RJ-11 это тоже самое как и на телефоне куда вилка вставляется от линии, RJ-45 это тоже самое как и на сетевой карте кней комп можно цеплять а про устройство мне кажется что это типа ADSL модем может быть так что если он работает его можно загнать.
Да и покажи чтоэто такое.
  • 4 месяца спустя...
... еще неясно, что за рыжие SMD детальки...
- танталовые электролитич. конденсаторы.
А серенькие длиненкие без обозначений - индуктивности. Неплохая вещь.
  • 6 месяцев спустя...
В данном случае - нет, скорее как разъем для трубочного шнура. Но предназначен явно не для телефонии, потому что в противном случае получается девайс без питания. Питание только через этот разъем могло бы поступать.
ADSL вряд ли, к тому же видел фотографию внешне точно такой же хреновины в рекламном проспекте какой-то филипсовской беспроводной цифровой мини-АТС. Там сказано, что это настенный репитер, и бывают они в двух вариантах - кажется, на 16 и на 32 разговора одновременно (а может, на 8 и 16 - не помню). Единственное непонятно - точно ли это такая же вещь или просто в типовом корпусе.
Обычный разъем двухрядный, типа совейского СНП. Но он неважен, т.к. при закрытом корпусе наружу не выходит вообще. Остается внутри корпуса, на плате. Ни с чем не соединяется.
орпус прикольный в такой мона какойнить прикольный девайс замутить
Да уж, скорее всего сотовый мост свой в него вставлю. Плата, походу, до сих пор цела от него, так ничего с нее не понадобилось пока...
Изменено пользователем Milkman Joe
