Качели graco silhouette (нужна схема)
День добрый. Вчера осознал, что являюсь "наивным чукотским мальчиком". Имеются  наличии (надеюсь будут жить) качели graco silhouette, работающие от 4 батареек (6V), задумал переделать питание на зарядное устройство, купил с изменяемым (1,5 - 12 V) вольтажом, подключил...
Как итог теперь не работает ни 1 кнопка (музыка, таймер и т.д.) и постоянно горит диод (который должен гореть при нажатии кнопки включения). Сама качель во всех режимах (6 скоростей) работает теперь одинаково.
Как выяснил уже после включения (и после беседы с продавцом) - зарядное (1А) при малом потребителе выдает неправильное напряжение, и в итоге вместо 6V качели получили 15V питание...
Может у кого схема данной модели качелей. Или же кто может подсказать в какую сторону копать? (фото платы могу сделать и выложить), визуально плата живая, процессор не греется.
Забудьте. Если гигнулся процессор - то усё. Они свое уже откачали.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Как можно натболее продуктивно проверить жив ли процессор?
По температуре обычно мертвый закипает, этот холодный, т.е. до него питание не доходит
1 час назад, Сергей Палий сказал:
Хотя бы измерить его питание для начала. "Наиболее продуктивно" что значит?
задумал переделать питание на зарядное устройство, в итоге вместо 6V качели получили 15V питание..
Как акушер акушеру - лучше не лезть туда, где совсем нет знаний, будет хуже.
5 минут назад, минздрав сказал:
ну просто там вышло, что бракованное устройство попалось... И почему-то доверился написанному, а когда Мультяшкой проверил, уже поздно было.
Пока что не понятно, каким образом питание разводится на музыку и на силовую часть.
Планирую все диоды для начала проверить, но... хотелось бы схему раздобыть...
ну и на крайний случай, может кто знает схему (можно готовую) где купить (только для качелей)
В 11.01.2017 в 23:48, vas320 сказал:
@Сергей Палий А сейчас если батарейки поставить то всё также кнопки не работают ?
да, так же индикатор загорается сразу (центральный), который при нажатии кнопки включения должен гореть. И на кнопки так же не отвечает. надеюсь на сгоревший диод в начале схемы питания... На выходных хочу проверить всю схему
В общем дошло дело до диагностики, все что можно было адекватно проверить - рабочее.
Вызывает вопросы состояние TL431 (пообщавшись с умельцами выяснил что диагностировать смысла нет, только менять)... Жду посылку с али теперь
3 часа назад, Сергей Палий сказал:
Что за "умельцы" такие, у них приборов нет? Там три лапки, прекрасно измеряются вольтметром.
53 минуты назад, минздрав сказал:
умельцы в сети) чтобы померить нужно батарейку подкидывать, чтобы он "открылся", при этом зачастую неисправные детали адекватно реагируют.
Но все равно не могу понять, почему и на качель и на озвучку проблема нашла...
Меняйте, мне не жаль.
Это шутка такая "сетевая"?
В 14.01.2017 в 19:32, минздрав сказал:
В общем не слушая советников проверил что мог. Питание напрямую в МК попадает, следовательно плата точно труп.
Кто может посоветовать самую простую схему, чтобы эта качель просто работала в 1 режиме? С учётом положения качели самой (а то напрямую мотор слишком быстро работает)
  • 4 недели спустя...
