Абсолютно не понимаю ДГС?
Всем привет.
Нужно намотать дроссель групповой стабилизации на ИИП выходные данные
выходит 96 витков как то много по сравнению с ДГС взятого из компьютерного БП в нем обмотки лежат в пределах 30 вит.
Обратите внимание что при первом запуска программы в ней установлены параметры расчета типового ATX блока мощностью порядка 180W. При этом количество витков обмоток зависит от минимального выходного тока, напряжения на выходе и в некоторой степени от амплитуды импульса на вторичной обмотке. Чем больше выходное напряжение и меньше минимальный ток тем больше витков дросселя требуется. В ATX блоках минимальный выходной ток довольно большой - от ампера и даже больше, поэтому нет необходимости использовать дроссель с большим числом витков
это частота на дросселе, она равна частоте генератора или, что тоже самое, удвоенной частоте на ключах.
а у тебя в расчете всего одна обмотка. это уже не ДГС, а простой дроссель.
10 часов назад, Starichok сказал:
ну ясно что нужно намотать две обмотки и включить в схеме в противоположенном направлении
@Starichok у меня должен получиться двухполярный блок питания на TL494 полумост со стабилизацией напряжений обеих плеч за счёт обратной связи.
прошу прощения, не заметил галку про двухполярный выход.
  • 6 лет спустя...
@Starichok Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую амплитуду импульса вставлять в эту графу. Расчет трансформатора велся в ResonantSMPS. У меня будет два однополярных блока со средней точкой.
Изменено пользователем DarkAlucard
твой вопрос не имеет смысла. в резонансных преобразователях ДГС не бывает.
@Starichok Можете пожалуйста вкратце объяснить почему в резонансном преобразователе ДГС не бывает и почему его туда не ставят? Или поделится ссылкой на литературу по ДГС или самими статьями (книгами). Просто по этой теме крайне мало информации.
читай в литературе раздел по резонансным преобразователям.
в сети книг по импульсным преобразователям множество.
