dimanaviator
Как переключить алгоритм работы блока беспроводного управления
10 сообщений в этой теме
dimanaviator    16
Купил данную штуковину, пульт уже был на него обучен но проблема в другом, реле замкнуто пока держишь кнопку а мне нужно чтобы нажал-отпустил включилось реле и нажал-отпустил цепь разомкнулась и так же со вторым каналом, на сайте как будто есть объяснение переключения режимов но я нажимал и 1 и 2 и 3 раза никаких изменений, может есть у кого опыт по данному устройству
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
солар    133
9 часов назад, dimanaviator сказал:
Ссылка?
Lexter    125
20 часов назад, dimanaviator сказал:
Проверьте тестером, может кнопка неисправна. Режимы действительно переключаются одиночным, двойным и тройным нажатием на эту кнопку.
dimanaviator    16
кнопка исправна так как долгим на нее нажатием я сбросил привязку пульта а потом привязал заново, вот и дилема
Lexter    125
Ну, из мыслей - прошивку упростили, а описание на сайте старое...
Хотя... может всё-таки кнопка. Если даёт сильный дребезг - контроллер может не понять команду. Для проверки я бы попробовал параллельно ей ёмкость временно подцепить.
vas320    488
@dimanaviator А пробовал зажимать кнопку на пульте и в этот момент  нажимать эту кнопочку на плате ?
dimanaviator    16
22 минуты назад, vas320 сказал:
и зажимал на пульте а потом жал 2 раза на блоке и одновременно жал, и сбрасывал а потом заново привязывал и снова повторял, как только не делал)))) всё мимо
1 час назад, Lexter сказал:
что значит упростили? то есть теперь нет других режимов кроме исходного?
Lexter    125
49 минут назад, dimanaviator сказал:
Я этого не говорил. Всего лишь пришедшее на ум возможное теоретическое объяснение загадочного явления, когда всё работет, но ничего не работает. :)
Вы с ёмкостью проверили?
dimanaviator    16
ёмкость ничего не чего не дала, пробовал разные по емкости и керамику и литы - пофигу
