Непрограмируется 16f628a в IC-Prog
Ganster89
Всем здравствуйте, вот начал пытаться запрограммировать микросхему, и ничего что то не выходит. Программатором EXTRA - PIC в IC-Prog. На неё я подал напряжение 18в с блока питания - загорается зелёный светодиод и подключил com port. Прошивку скомпилировал и проверил в proteus - работает. Красный светодиод не хочет работать  на программирование, а должен моргать. И понять  в чём дело не могу первый опыт. Микросхемку в ICSP разьём правильно вставил, ключ близко к светодиодам.  Процесс чтения и записи микросхемы  на вид ничего не меняется как с микросхемой так и без. Одинаково делает вид что записывает. А после записи хочу прочитать показывает снова нули. Будь добры подскажите пожалуйста что может быть? Не в программаторе ли дело?
Нашёл аналогичную тему, в ней пишется что питание на програматоре у него было заниженное 4.5 а нужно 9.. а где можно было бы найти эти питания чтоб выяснить сколько у меня ? если он имел ввиду что питание выставляется где то в настройках?
напряжение питания при программирование 5-14 нога(не менее 4.5в)
напряжение программирования Vpp 5-4 нога не менее 9в(только при программировании)
а попробуй другую программу типа Winpic800 и т.д.
1 минуту назад, dumm сказал:
В Winpic800 после установки выбрал свой пик нажал читать всё и выдаёт ошибка при открытии Ind.#0, опять же хоть включён программатор хоть выключен ошибка та же. Так хочется верить цифыркам но что то всё так не просто :) буду искать способы проверки com порта, кабеля, а вот программатор как проверить?
у тебя скорее всего драйвер правильно не встает
найди windows xp
9 минут назад, dumm сказал:
найди windows xp
проверишь свой программатор- если он рабочий,
тогда треси этот ДОЛБАНЫЙ windows!!!!
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
