Светодиодная люстра
Здравствуйте помогите создать светодиодную люстру с пультом на нескольких сайтах спрашивал молчат мб вы поможете.
Параметры пульта
вся система освещения огни можно добиться полного контроля легче.
пульт дистанционного управления составляет более 20 м, стабильный сигнал receiveing.
применяемые техника: люстры, хрустальные люстры, современные лампы низкого напряжения, потолочные светильники, потолочные светильники,
люминесцентные лампы, энергосберегающие лампы, вытяжной вентилятор и так далее.
принимает микрокомпьютер (SCM) в качестве основного контура дизайн, быстрая и легкая установка, ничто не мешает
на стенах, с возможностью подключения любых нагрузках.
пульт дистанционного управления и переключатель можно использовать одновременно для простоты и гибкости
инструкция по эксплуатации:
нажмите на любую из кнопок A, B, C и D на пульте дистанционного управления переключателя, соответствующий индикатор или
розетка питается, другой пресса его отрезать. каждый канал может быть включить или выключить индивидуально
технические характеристики:
фирменное Наименование: CNBTR
вход: AC 220 В-240 В 50/60 Гц
только можно использовать в странах, использующих 220 В-240 В Гнездо ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
выход: 4 х 1000 Вт (всего), прибл. 1000 Вт на канал
пульт дистанционного управления питается от 1 х 12 В 23A батареи
1. Вопрос нудныли драйверы к нему чтоб тип не мерцали?
2 Верно ли я понимаю что на нем переход с 220 на 12 в?
3 Хочу сделать 4 цвета диодов по 20 шт  какие посоветуете чтоб ярче светили тока не гологенки?
Если вопрос на других сайтах ставился именно в таком виде, что и здесь, то недоуменное молчание вполне ожидаемо.:blink:
это надо в раздел - работа.  Хотелки не маленикие, однако. С текстом что-то не то. Похоже переводили гуглом с алиэкпресса
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
  • Похожий контент
