Помогите С Установкой Flash Card Reader Acorp
Имеется комп с материнской платой GA-6VX7B-4X VIA Apollo Pro Family AGPset и Flash card reader Acorp CRIP200-B. Помогите с подключением.
На материнке USB 2 Connector
5 * * 4
8 * * 1
1 - VCC
2 - USB D0-
3 - USB D0+
4 - GND
5 - VCC
6 - USB D1-
7 - USB D1+
8 - GND
на Flash card reader распайки разьёма не знаю.
Помогите с подключением!
P.S. Зарание спасибо.
