nsi45020 стабилизатор тока и светодиодная лента.
Правильно. А что, на каждый сегмент такую м/с ставите?
Да, на каждый.
Я приборную панель переделал под светодиоды, освещение циферблата и стрелок раздельное, лента на циферблат имеет резисторы 1 кОм, а на стрелки 300 Ом, питание ленты через импульсный стабилизатор, дает 12v. Но вот через 10 месяцев замигал и погасла стрелка спидометра, следом тахометр, и вот сейчас подмигивает стрелка температуры, надо переделывать, ставить резистор 1кОм, но будет тускло, вот и хочу поставить nsi45020
Насколько я знаю, любой стабилизатор, любая схема стабилизатора, любая КРЕНка, имеет ещё связь с массой. То есть как минимум три вывода- вход-масса-выход. Стабилитроны, это отдельная тема.
А это стабилизатор тока в виде двухполюсника.
2 минуты назад, Slavka сказал:
Простейший пример стабилизатора-двухполюсника:Бареттер
Внесу свои 5 копеек в тему.
Приборная панель (как и любое другое устройство в машине) работает в климатических режимах близким к критическим.(Вибрации,резкие перепады температур в широком диапазоне и соответственно скачки влажности ,скачки напряжения и т.д.).
Возникает резонный вопрос: зачем светодиодам молотить на полную мощность на приборной панели? Ночью будет слепить,днём почти не видно (да и нафиг "днём с огнём",ночью разогнём...:))
Снизить рабочий ток миллиампер до 15. В яркости не сильно потеряете (можно ещё полосок добавить),а вот ресурс светодиодов вырастет на порядок.
@Slavka , я Вам больше скажу: внутри этого стабилизатора находится старая, добрая схема (VT1 + Rсм):
23 минуты назад, Slavka сказал:
абсолютно ни к чему.
Та-же КРЕН-ка включенная как простейший источник тока - двухполюсник.  Остаётся подобрать КРЕН, чтобы рассеиваемая на ней мощность "укладывалась" в разумные пределы. Так-же можно и tl431 использовать. Вот только зачем городить огород, если есть готовые решения?
Изменено пользователем Крашер
  • 3 года спустя...
Спасибо. Еще вопрос, как рассчитать стабилитрон, чтобы диод оптрона начинал светить, к примеру, от 8 Вольт? (или вариант без стабилитрона есть? без компаратора)
Изменено пользователем Ser8191
Падение напряжения на светодиоде + падение на стабилитроне + падение на стабилизаторе тока = напряжение зажигания всей цепочки.
Но чёткого порога включения здесь не будет, такое решение применяют для грубой оценки напряжения либо для устранения паразитной засветки от низкого напряжения.
image.png.04e85dcb66a0d17d05f5a7e234394494.pngСпасибо.
А если сделать на TL431, вместо светодиода D1 и R1  будет оптрон и nsi45020
Протеус выдаёт ошибку при достижении на входе Tl431 напряжения более 2,5 Вольт
@Ser8191 , не изобретайте велосипед с квадратными колесами. Светодиоды - это не лампочки. И питание у них организовано принципиально по другому: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Все равно здесь будет плавное зажигание светодиода на пороге открывания TL-ки. И парзитная подсветка светодиода, его надо зашунтировать резистором.
Чтобы были чёткие состояния "горит - не горит", нужен компаратор с гистерезисом или триггер Шмитта.
Мне нужно знать запущена машина или нет, "по генератору". При неработающем двигателе на "проводе" генератора порядка 6 Вольт (ВАЗ 2110), вот эти 6 Вольт и нужно отсеить (дребезг устраняю программно)
Тогда "ловить блох" не имеет смысла, эта схема вполне подойдёт. Только светодиод зашунтировать резистором.
http://www.joyta.ru/4883-primenenie-reguliruemogo-stabilitrona-tl431/
  • 5 недель спустя...
При подключении к МК, такая простая конструкция будет надёжна?
При напряжении на 1 входе Tl431 меньше 2,5 Вольт, логический уровень 1, при большем - почему то знак вопроса, а не логический ноль
Не будет, даже если выкинуть диод.
Напряжение "насыщения" на катоде даже у отрытого TL431 больше Вольта, так что так просто чистый логический ноль с него не получить.
Хотя, если у вас по входу МК можно подключить компаратор напряжения, то можно вывернуться. С другой стороны, если есть бортовой компаратор, то и TL431 не нужна.
