koms45
Программа работы с х51
5 сообщений в этой теме
koms45    73
Подскажите, какие программы есть для х51, типа MPLAB, AVR Studio. Нашел Franklin, но он дизассемблировать не умеет.
ARV    327
MCStudio на сегодня - мёртвый проект. В ту пору, когда я о нём писал, автор занимался его доводкой и поддержкой, но с тех пор много воды утекло... Автор на проект забил. Поэтому не вижу смысла его осваивать. Универсальная IDE - Keil uVision, есть специальные версии под 51-е микроконтроллеры, вот их ищите и осваивайте - это будет куда более правильным выбором.
koms45    73
Спасибо что проснулись, всё уже добыто непосильным трудом. Аж смешно. Нашел mcu8051 у себя в компе.
ingintech    0
Подниму относительно старую тему, но от себя скажу, что при проектировании программ под 51-й контроллер (нравится он мне, уже более 30 устройств на нем изготовил) уже лет семь-восемь пользуюсь программой Single Chip Machine 2.
На всякий случай, если кого заинтересует (архив сделан с помощью WinRAR версии 5.31):
scm202_rc19 (MCS-51).rar
А вот, на всякий случай, если вдруг кому пригодится версия под 48-микроконтроллер (архив сделан с помощью WinRAR версии 5.31):
SCM (MCS-48).rar
    • Именно такое я и предложил. На странице 30 форума схема V19. Там пока напряжение в базе 3904 не достигнет 0,6В, никакого воздействия на остальную схему не происходит.   Есть мысль воспользоваться реле в качестве датчика тока. Например автомобильное реле. Там есть высоковитковая обмотка и проходящий через нее замкнутый сердечник. Должно работать. У меня пока китайские датчики тока еще не кончились, но и с реле надо будет попробовать.
    • У Вас есть по меньшей мере 2 проблемы - отсутствие сердечника и опыта. В активе может быть городская свалка или прайс радиомагазина, например. "Схема Пальник" - это что вообще такое? Надо приводить схему, лучше с описанием и наладкой. А уж с пояльника лучше вообще ничего не брать - сайт тот ещё. Также поищите - тут вроде была ссылка на статью "расчёт дросселя для класса Д"
    • Вообще то для этого есть специальные шарики. Не зря же называется накатка шаров. Где то в промышленых масштабах может и используется паста. А вообще эти шарики очень удобно использовать вместо пасты для ручного монтажа. Легко дозируются, хорошо хранятся. Не знаю что у вас за проблема с пастой. Заряжаю её для удобства в обычный шприц, ставлю специальную иголку для дозаторов и спокойно наношу пасту. В составе пасты уже есть флюс так что проблем не возникает. Видимо у вас проблемы с самой платой Категорически поддерживаю. Можно и хорошим инструментом не суметь ничего сделать. А про жало 4 мм зря удивляетесь. При пайке не буду же я при пайке каждого вывода набирать новый припой. А так набирается некоторое количество припоя и можно запаять несколько выводов. У планарных микросхем можно чуть ли не целый ряд запаять.
    • Красиво ответили, оно понятно ляпать языком не мешки тягать. Главное красиво уйти от ответа . Объясните пожалуйста тогда разницу между p и n каналом согласно вашим "научным" убеждениям?
    • Вы меня не поняли Я про выводы микросхемы 74нс02 там по схеме микросхема блоками расписана 1.2.3. я расписал выводы микросхемы согласно дата шиту от 1 до 16 ноги вот я и спросил правильно я расписал их.
    • То есть надо было указывать 35 кГц?
    • Вот схема подключения вибромоторчика Источник где подписано Snd Inp подключаешь на 9 ногу К157УД2, часть схемы отвечающий на звук возможно придется убрать если будет конфликтовать ...
