Что не так с инициализацией SPI на stm32vldiscovery?
Гость bobjen
Не получается заставить работать spi на stm32vldiscovery.
Инициализирую SPI1 как master и SPI2 как slave на одной и той же плате. Соединил соответстующие их выводы проводами. Идея такая что SPI1 шлет строку SPI2, тот ее зеркалит назад, и обработчик прерывания SPI1 передает то что получил от SPI1 в USART1 (который настроен и работает - он исправно выдает строку "Application started"). А вот вместо байт строки "oh well this is it" он выдает набор байт 0xff, причем на один меньше чем длина строки.
Что не так с инициализацией SPI?
int main() {
    initializeUsart1();
    //Initializing SPI1 as master
    //SPI1 SS(PA4), SCK(PA5), MISO(PA6), MOSI(PA7)
#define SPI1_SS GPIO_Pin_4
#define SPI1_SCK GPIO_Pin_5
#define SPI1_MISO GPIO_Pin_6
#define SPI1_MOSI GPIO_Pin_7
    //Clock
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    //GPIO (for SPI1)
    GPIO_InitTypeDef spiGpioInitStruct;
    spiGpioInitStruct.GPIO_Pin = SPI1_SCK | SPI1_MOSI | SPI1_SS;
    spiGpioInitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    spiGpioInitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &spiGpioInitStruct);
    spiGpioInitStruct.GPIO_Pin = SPI1_MISO;
    spiGpioInitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    //Initializing SPI itself
    SPI_InitTypeDef spiInitStruct;
    spiInitStruct.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
    spiInitStruct.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
    spiInitStruct.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
    spiInitStruct.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
    spiInitStruct.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard;
    spiInitStruct.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_32;
    spiInitStruct.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
    spiInitStruct.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
    SPI_Init(SPI1, &spiInitStruct);
    SPI_I2S_ITConfig(SPI1, SPI_I2S_IT_RXNE, ENABLE);
    SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
    NVIC_EnableIRQ(SPI1_IRQn);
    //Initializing SPI2 as slave
    //SPI2 SS(PB12), SCK(PB13), MISO(PB14), MOSI(PB15)
#define SPI2_SS GPIO_Pin_12
#define SPI2_SCK GPIO_Pin_13
#define SPI2_MISO GPIO_Pin_14
#define SPI2_MOSI GPIO_Pin_15
    //Clock
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    //GPIO (for SPI2)
    GPIO_InitTypeDef spi2GpioInitStruct;
    spi2GpioInitStruct.GPIO_Pin = SPI2_MISO | SPI2_SS;
    spi2GpioInitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    spi2GpioInitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOB, &spi2GpioInitStruct);
    spi2GpioInitStruct.GPIO_Pin = SPI2_SCK | SPI2_MOSI;
    spi2GpioInitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    SPI_InitTypeDef spi2InitStruct;
    spi2InitStruct.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
    spi2InitStruct.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
    spi2InitStruct.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
    spi2InitStruct.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
    spi2InitStruct.SPI_NSS = SPI_NSS_Hard;
    spi2InitStruct.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_32;
    spi2InitStruct.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
    spi2InitStruct.SPI_Mode = SPI_Mode_Slave;
    SPI_Init(SPI2, &spi2InitStruct);
    SPI_I2S_ITConfig(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE, ENABLE);
    SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
    NVIC_EnableIRQ(SPI2_IRQn);
    sendStringToUart("Application started\n");
    char *buf = "oh well this is it";
    while(1) {
        //delayMs(300);
        //blinkBlueLed();
        //while(*buf) {
        if(*buf) {
            while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) != SET);
            SPI_I2S_SendData(SPI1, (uint16_t)*buf);
            buf++;
        } else {
            blinkBlueLed();
        processUsartRxBuffer();
//char i=0;
//Master SPI
void SPI1_IRQHandler() {
    if(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == SET) { //this is RX not empty (i.e., byte received)
        uint8_t receivedByte = SPI1->DR;
        //... do something with the received byte
        sendBufToUart(&receivedByte, 1); //lets send it to UART and print in terminal
        //i++;
//Slave SPI
void SPI2_IRQHandler() {
    if(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == SET) { //this is RX not empty (i.e., byte received)
        uint8_t receivedByte = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) != SET); //wait for previous transmission to be completed
        SPI_I2S_SendData(SPI2, receivedByte); //just echo what slave has received from master
        //SPI2->DR = receivedByte;
16 minutes ago, Yurkin2015 said:
Выход SS у мастера активирован?
SPI_SSOutputCmd(SPI1, ENABLE);
Что логический анализатор на линии SS показывает?
Спасибо! Именно в этом и была проблема (еще была выставлена слишком большая скорость SPI, UART не поспевал за ним, но с этим разобрался).
А для чего нужен вывод SS? Slave select, как я понимаю, можно сделать через GPIO, и перед отправкой/принятием данных выставлять его в 0, а потом после обмена данными, выставлять его в 1, а в 0 выставлять другой GPIO, который назначили Slave Select для другого устройства (если хочется несколько девайсов поцепить на один и тот же SPI). А так имеется только один вывод SS, который автоматически выставляется в 0 перед передачей (это функция SPI_SSOutputCmd(SPI1, ENABLE) его в 0 опускает?), и так и остается в 0 (судя по лог.анализатору), получается он ничего выбрать не может, кроме этого конкретного slave девайса, к которому он подключен.
Как применяется эта нога и зачем она нужна?
Если несколько слейвов сидят на SPI, то для выбора с кем конкретно общаться в данный момент, конечно, нужно использовать несколько GPIO и в программе опускать нужную ногу перед началом общения. А стандартный SS не использовать вовсе.
1 hour ago, Yurkin2015 said:
Спасибо за ответы!
Хм не понимаю. Почему-то часть символов не приходит в уарт, а часть - просто дубликаты, вместо реальных символов, которые отправляю в SPI.
уменьшил скорость до минимума:
    spiInitStruct.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
    spi2InitStruct.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;
отсылаю в SPI текст
"this is an spi string!\n"
а получаю мусор вроде
"this is  n spi s "
или еще что-нибудь.
Перед каждой отправкой в SPI или UART, я проверяю, готов ли передатчик, в бесконечном цикле:
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {};
но почему-то возникают проблемы...
Код тот же что в стартовом посте, только изменил spi_paudrateprescaler.
USART1 настроен правильно, скорости 115200  и в прошивке stm, и в программе-терминале, если просто отослать текст в uart, он правильно отобразиться в терминале. А через spi байты теряются/дублируются.
В лог анализаторе вижу то что на прикрепленном изображении. Иногда программа зависает, иногда выполняется, но передача все равно неполная.
Чего я не учел?
Изменено пользователем bobbjenkins
Видимо обмен байтом по SPI происходит быстрее, чем выдача байта по USART. То есть ещё не успел вытолкнуться предыдущий байт USART из Tx на выход в сдвиговый регистр, ещё он сидит и ждёт отправки, а уже SPI прокрутилось и затолкнуло новый байт в Tx USART.
Вот, что эта процедура processUsartRxBuffer() делает? По уму, надо бы дожидаться конца передачи USART, а потом уже продолжать основной цикл while().
я дожидаюсь в обработчике прерывания RXNE SPI. Немного неправильно, но должно же работать точно так же, как если бы дожидался в цикле while() функции main()?Процедура processUsartRxBuffer() проверяет флаг "uartRxBufferHasDataToBeProcessed", и если он 1, то просто отсылает данные обратно. В коде пока не используется (потому что данные из uart в stm32 я не отсылаю, только из stm32 в uart). Перед каждой отправкой (в uart или в SPI) я жду в циклах ожидания, когда передатчик будет "готов".
Пока нет отладчика нормального (в coocox так и не понял как его завести, а printf() не работает потому что в vldiscovery устаревший stlink-1), приходится гадать по лог. анализатору.
Непонятно почему данные не до конца отсылаются по SPI (на картинке лог анализатора видно что только часть текста отправляется), и почему принимается на 2 байта меньше, чем было отослано (а первые принятые 2 байта - вообще нули). Я так понимаю, первые два байта всегда нужно игнорировать, они там в результате сдвига пустого двухбайтного регистра-отправителя?
Вот полный код прошивки:
#include <stm32f10x.h>
#include <stm32f10x_rcc.h>
#include <stm32f10x_gpio.h>
#include <stm32f10x_flash.h>
#include <stm32f10x_tim.h>
#include <stm32f10x_spi.h>
#include <stdint.h>
//Data Watchpoint and Trace Register
#define    DWT_CYCCNT    *(volatile unsigned long *)0xE0001004
#define    DWT_CONTROL   *(volatile unsigned long *)0xE0001000
#define    SCB_DEMCR     *(volatile unsigned long *)0xE000EDFC
void delayTimerInit() {
	SCB_DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
	DWT_CYCCNT = 0;
	DWT_CONTROL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;
static __inline uint32_t delta(uint32_t t0, uint32_t t1)
    return (t1 - t0);
void delayUs(uint32_t us)
      uint32_t t0 =  DWT->CYCCNT;
      uint32_t us_count_tic =  us * (SystemCoreClock/1000000);
      while (delta(t0, DWT->CYCCNT) < us_count_tic) ;
void delayMs(uint32_t us)
      uint32_t us_count_tic =  us * (SystemCoreClock/1000);
void blinkGreenLed() {
	GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9);
	delayMs(1);
	GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9);
void blinkBlueLed() {
	GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8);
	delayMs(1);
	GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8);
volatile int counter = 0;
int main() {
	initSystemClockWith24MHz();
	delayTimerInit();
	initializeUsart1();
	//Initializing the onboard LEDs
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
	GPIO_InitTypeDef ledPortInitStruct;
	ledPortInitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
	ledPortInitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
	ledPortInitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOC, &ledPortInitStruct);
	//Clock
	//GPIO (for SPI1)
	//Clock
	//GPIO (for SPI2)
	spi2GpioInitStruct.GPIO_Pin = SPI2_MISO;
	spi2GpioInitStruct.GPIO_Pin = SPI2_SCK | SPI2_MOSI | SPI2_SS;
	//SPI_
	char *buf = "1234567890";
	while(1) {
		//delayMs(300);
		//blinkBlueLed();
		//while(*buf) {
		if(*buf) {
			buf++;
		} else {
			blinkBlueLed();
			//char thebuf[100];
			//sprintf(thebuf, "Counter: %d\n", counter);
			//sendStringToUart(thebuf);
			//delayMs(1000);
		//delayMs(50);
//char i=0;
//Master SPI
		counter++;
		//i++;
//Slave SPI
#define UARTRXBUFFERSIZE 0xff
unsigned int uartRxBufferPointer = 0;
char uartRxBuffer[UARTRXBUFFERSIZE];
FlagStatus uartRxBufferHasDataToBeProcessed = RESET;
void initializeUsart1() {
	//USART1 pins: TX(PA10), RX(PA10)
	//USART2 pins: TX(PA2), RX(PA3)
	//USART3 pins: TX(B10), RX(B11)
	//Initializing USART
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //Usart1 uses PA9 and PA10
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
	//Initializing USART interrupt
	NVIC_InitTypeDef usartNvicInitStruct;
	usartNvicInitStruct.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
	usartNvicInitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
	usartNvicInitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
	usartNvicInitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
	NVIC_Init(&usartNvicInitStruct);
	//Initializing GPIO (USART1 TX)
	GPIO_InitTypeDef usartGpioInitStruct;
	usartGpioInitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
	usartGpioInitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
	usartGpioInitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOA, &usartGpioInitStruct);
	//Initializing GPIO (USART1 RX)
	usartGpioInitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
	usartGpioInitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
	//Configuring USART itself
	USART_InitTypeDef usartInitStruct;
	usartInitStruct.USART_BaudRate = 115200;
	usartInitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
	usartInitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
	usartInitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No;
	usartInitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
	usartInitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
	USART_Init(USART1, &usartInitStruct);
	USART_Cmd(USART1, ENABLE);
	USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
//Called when received 1 byte
void USART1_IRQHandler() {
	//if((USART2->SR & USART_FLAG_RXNE) != (u16)RESET) { //Checking if receiving buffer is not empty
	if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE)) {
		uint8_t receivedByte = USART_ReceiveData(USART1);
		uartRxBuffer[uartRxBufferPointer++] = receivedByte;
		if(receivedByte == 0x0d) { //The received byte is "\n"
			uartRxBufferHasDataToBeProcessed = SET;
			blinkGreenLed();
		} else { //Any other byte
			if(uartRxBufferPointer >= UARTRXBUFFERSIZE) {
void processUsartRxBuffer() {
	if(uartRxBufferHasDataToBeProcessed == SET) {
		sendBufToUart(uartRxBuffer, uartRxBufferPointer);
		sendBufToUart("\n", 1);
void sendStringToUart(char *string) {
	while(*string) {
		while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {}; //Spinning until Transmission Complete flag becomes SET
		USART_SendData(USART1, *string);
		string++;
void sendBufToUart(uint8_t *buf, unsigned int bufSize) {
	for(unsigned int i=0; i<bufSize; i++) {
		USART_SendData(USART1, buf[i]);
void initSystemClockWith24MHz() {
	RCC_DeInit();
	RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //hse clock = 8 mhz
	ErrorStatus hseStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
	if(hseStatus == SUCCESS) {
		//FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
		FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_0);
		//Div1 means "divided by 1", so no actual division
		RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //AHB Prescaler //ahb = sysclock
		RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //APB2 Prescaler //apb2 = sysclock
		RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1); //APB1 Prescaler //abp1 = sysclock
		//PLL - is a multiplier of the clock
		RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_HSE, RCC_PREDIV1_Div2);
		RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_6); //PLL = HSE*6/2 = 6*8/2 = 48/2 = 24 MHz   HSE*9 = 8MHz * 9 = 72/2 = 36 MHz
		RCC_PLLCmd(ENABLE);
		//wait while PLL is ready
		while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {}
		RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
		//wait while sys clock is switched to PLL
		while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08) {}
	} else {
		//problems with HSE
Можно, это два независимых блока.
Если есть два процесса передачи данных SPI и USART, то я бы сделал по-простому.
Сначала передал байт по SPI, дождался окончания передачи байта, при этом одновременно бы закончился приём нового байта по SPI.
Затем проверил, можно ли записывать новый байт в Tx по USART, и послал байт по USART.
Затем инкрементируем указатель buf, и возвращаемся на новый круг.
Прерывание SPI1 не нужно совсем.
В прерывании SPI2 проверял бы только флаг приёма нового байта.
В таком случаем все байты будут передаваться без потерь, даже если у SPI и USART разные скорости передачи.
uint8_t receivedByte;
if(*buf) {
    SPI_I2S_SendData(SPI1, *buf);
    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) != SET);// Ожидаем окончания передачи/приёма байта по SPI
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) != SET) {}; // Ожидаем освобождения регистра Tx по USART
    USART_SendData(USART1, receivedByte);
    buf++;
	else{
        blinkBlueLed();
    if(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == SET) //this is RX not empty (i.e., byte received)
        SPI2->DR = SPI2->DR;
