Ремонт Усилка Амфитон 75у-101с
Помогите плиз с ремонтом усилка Амфитон 75У-101С. Дело в том, что он хорошо играл, до того времени, пока в песне(попса какая-то) не появился момент с мощными басами и когда этот момент заиграл, то усил мой красной лампой на индикаторе выходной мощности загорелся(звук был ОЧЕНЬ мощный) и ушёл в защиту(ну там релюшка чтоли сработала, я слышал щелчок). Ну я громкость резко убавил меньше середины, потом включаю (дальше винамп чтобы играл, музон с компа), а он при возрастании громкости при басах на ВЧ и СЧ хрипы издаёт, как будто акустика захлёбывается. Акустику проверял на другом усиле-рабочая полностью. Акустика Орбита 35АС-016. И ещё заметил, что когда разобрал, то дотронулся до транзюков защиты(они там к металлическим фигнюшкам прикручены, 2 штуки, по-моему КТ9723А и КТ9722А) нагреличь хорошо. Градусов 40-50 было наверное, но горячо. Дамаю пробило их при перегрузе. А зачем тогда нужна защита, если её выбивает саму? В электронике я чайник полный, но по схеме(если носом ткнуть куда), то припаять или выпаять смогу. Прямо не знаю, что это было? И ещё один нюанс: когда купил его(с рук), то заметил, что на одном из канало(вроде на левом) отдачи басов почти нет и на эквалайзер на усиле этот канал не реагирует, в то время как на другом канале динамик 75ГДН ваще колбасит. Громкость я менял на СП3-30е. Ваще мне её поменяли за деньги, до этого со старой громкостью ваще другой канал не регулировался, а просто играл на половину и всё. Ребята отзовитесь, плиз, прошу очень надо, да и интересно, что это такое с ним. Измерительных приборов нет дома.
Какой-то из выходников у тебя полетел, может пара сразу, хорошо, что ещё и не дымит, вообщем надо оба оконечника вытаскивать и смотреть выходные транзисторы (те которые на радиаторе стоят)...
Я усил отнёс в ремонт в компьютерную мастерскую(там пацаны офигенно в любой аппаратуре шарят, они-то мне громкость и заменили), так теперь жду, что они скажут. блин, работы у них там валом, а сильно хочется узнать, что же сдохло. Но не пойму, как он может работать, если выходники(по чьим-то предположениям) сдохли? Сорри за поправки, просто я ПОЛНЕЙШИЙ чайник в электронике(ну там расчёты, определить, что сдохло-это не по мне), поэтому может я не знаю ещё про то, что совковый усил способен работать при пробое p-n-перехода в усиле, ведь при пробое на выходы должно подаваться прямое большое напряжене и испортить колонки, так? А он играет... Скажите, что(какие параметры) проверять и сверять в транзюках(можно это сделать при помощи мультиметра цифрового? Что куда тыкать и какие должны быть значения. Можно где-нибудь скачать подробный справочник про резюки, транзюки, кондюки и т.д., всё что относится к усилам, а то охота самому разобраться, а тяму нет, вот и приходится платить деньги за ремонт. О результатах ребят из мастерской отпишусь примерно через неделю наверное. Спасибо за ответы, в будущем приму к сведению.
разумно
они тебе расскажут. Мы можем только предполагать. В данной ситуации это неразумно.
Все мы......
Мултиметром конечно можно проверить... Все параметры плупрводниковых приборов можно найти на www.datasheetcatalog.com. На счёт выходников, транзистор может быть и целым и дохлым, не забывай - у тебя ещё сопротивления в эмиттерных цепях стоят, вот одно из них могло накрыться вместе с транзистором одновременно...
Здоровенько, ребята! Спрашивал я у мастеров, что с ним. Ещё из ремонта не забрал, что-то руки до ремонта у них не доходят, говорят, что работы много, так что придётся ещё ждать, но транзюки, которые грелись проверяли-рабочие, сказали, что в защите эти два транзюка и должны греться так, типа нормально. Но обещали, что запчасти привезут(если что случилось серьёзное). Я им ещё сказал, чтобы кондёры поменяли хотя бы на питание, а то они собаки стоят очень дорого у нас, а я ещё не работаю, т.е. сижу на родительской шее. Подработать в нашем "городе" негде.Позже отпишусь, что они там мне напаяли и переделали...
Возбуд у твоего усилка пошел, скорее всего. Особенно если на СЧ, ВЧ искажения. А это от того, что подгореть может какой-нибудь резючек поганенький, который мощу твою не перенес. Включаешь и меряешь постоянку на выходе (прежде всего). Должно быть около 0В (или близко к этому +/-0,7В). Если постоянка в норме, меряй переменку без сигнала (тут лучше осциллографом, но возможно и мультик поможет). Если есть что-то, то точно возбуд.
Здоровенько, ребята!!! Забрал нах я свой усил :angry: Нифига они с ним не сделали, сказали, что не знаем. Я дома проверил ещё разок и вспомнил: похрипывает ПРАВЫЙ канал и на нём же нет басов(ну я в предыдущих сообщениях писал об этом), мне-то тогда сказали, что эквал виноват, я его чистил, проверял, но на другом то канале басы убавляются и прибавляются без проблем и эквал на больном канале кроме басов на всё абсолютно реагиркет. Прямо не знаю, что за мистика. Щас ищу друга, который должени привезти кондёры новые. Хочу перепаять и посмотреть, что будет, как будет играть. А так очень хорошо отыгрывает все композиции от басовых до пищалих во всём диапазоне, кроме хрипа в одном канале. Басы аж как будто сто тонной кувалдой по башке ударили. В общем все элементы в нём меня устраивают, только хрип бы убрать и восстановить бас в правом канале.
Изменено пользователем 75-ГДН
Поменяй местами сигнальные провода, идущие с эквалайзера на оконечники (правый - на левый и левый - на правый). Если хрип и отсутствие регулировки "переместятся" на другой канал, то это виноваты каскады до усилителей. Если останется без изменений, то виноват сам усилитель (канал) и смотреть надо именно его.
кондёры по питанию меняеш зря,не в них дело.Если и менять их,то после ремонта.Здох усилитель мощности.Там на платах усилителей есть предохранители,проверь их.Иногда при резких скачках мощности они горят.Сгорят снова-кирдык усилку и ремонт сам вряд ли сделаеш.Но-будет желание,пиши.
Изменено пользователем igogochik
Здорова, ребята!!! Ура, ребята, я сделал свой усил, причём сам дома! :rolleyes: Хотя было несложно, главное внимание. Так вот, у меня в предусиле рядом, а точнее сзади эквалайзера расположен конденсатор такой голубоватого цвета, квадратный, он сделан как бы из смолы(ну корпус кажется как будто залит ею) одной ножкой вылетел с другой стороны из пайки. Обнаружил так: играет музыка, на малой громкости всё нормально, НО басов с правого канала нет. Прибавляю громкость на половину, пол дрожит, люстра тоже, усилитель, стоящий на колонках тоже дрожит и хрипы и тоже НЕТ басов. Ну я как-то разозлялся и стукнул рядом с эквалайзером ручкой отверткипо передней панели и хоп на три секунды и хрипы прекратились и БАС появился из больного канала. Ну я значит это дело присёк и начал копать там. Потом выяснилось, что когда тот злополучный конденсатор я трогаю, то и происходят хрипы(то есть они были из-зи вибраций от басов и конденсатор контачил плохо). Ну и припаял я хорошенько его сразу с обоих ног на всякий случай. И вдруг, включаю и получаю такой КАЙФ!!! Ребята, полнодиапазонный БАС из моих акустик как начал валить и ничё не захлёбывается, ничё не хрипит!!! Вот такой ребус блин!!! Одно странно, что хрипы появились после перегрузки, я раньше описывал это дело, а теперь всё слава богу(и мне и ВАМ за помощь) всё нормально. Звучанием оч доволен, аж даже кондёры по питанию менять желание отпало и заказ отменил. B) Да, вот так загадка. :wacko: Ещё раз благодарю всех форумчан за любые ответы, принесли они пользу или нет, ВЫ СТАРАЛИСЬ!!! Теперь я знаю: этот сайт точно копия вегалаба, так как тут также получаешь подробные и быстрые ответы от ВАС и здесь сидят самые матёрые электронщики! Ещё раз СПАСИБО!!! Теперь, думаю, тему можно закрыть, или нет? Как считаете, господа? Вроде больше нечего, хорошо что, ремонтировать...
  • 3 года спустя...
Сначала нужно определить где проблема в оконченом усилителе или предварительном, для этого нужно поменять входа оконечного усилителя местами, тее подать на вход правого канала сигнал с выхода левого канала предусилителя, а на вход правого соответственно сигнал с левого.
Если проблема останется на прежнем канале тогда проблема в оконечном усилителе, если переместится на другой канал значит надо искать проблему в предварительных каскадах.
Спасибо,позже отпишусь...
проблема находится в предварительном усилителе,но что именно сломалось неизвестно
Изменено пользователем buza1994
  • 2 месяца спустя...
Привет подскажите плиз кто знает усилитель амфитон 75у-101с перегорел один канал. Горят транзисторы меняю трансы там есть два предохранителя в канале включаю сразу предохранители горят в каком направлении хоть искать и где схему взять можно если есть укажите ссылку. Спасибо!!!
Привет всем!!! deniskaba79! ну эт точно что то на коротком в канале, смотри транзисторы может они, кондеры закоротили, это надо смотреть все там.
А никто не менял кондеры в нем 63в х 2200мкф ??? можно ли ставить большей емкости?
  • 5 недель спустя...
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. В наличии усилитель Лорта 75у-101с. Проблема следующая. Когда включаю питания загорается по 2 лампы на индикаторе уровня синал и не гаснут. Слышать как отключается защита, однако на выходе нет сигнала, и при регулировании звука уровень светодиодов не меняется. И еще когда отключаю питания, светодиоды уровня сигнала потухают понемногу. Помогите пожалуйста срочно нужно.
:wall: Опять 25! Где схема? Замеры? И т.п....
http://forum.cxem.net/index.php?showannouncement=18&f=7
Мы что, за вас должны всё искать?
  • 1 год спустя...
То что вроде смолы всего скорей говорит о том что конденсатор тот вылетел и почти или полностью не рабочий.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток!
Нужна ваша помощь, в данный момент занимаюсь ремонтом усилителя Амфитон 75у-101с и возникла следующая проблема. До и после замены всех электролитов, а так же замены всех транзюков(818гм/819гм) усилитель так и не воскрес. Все питания идущие на оконечный усилитель в норме. Но дело в том, что при включении напрочь выбивает все предохранители, промерил напряжения на основных узлах и увидел следующий момент - на базах VT3,VT4 вместо 0.5В - 35В. все транзисторы обведённые красным маркером исправны, все электролиты заменены.
Может кто уже сталкивался с такой проблемой. Перепробывал всё что можно, увы, опыта пока маловато, но что мог сделал.
Заранее благодарю за вашу помощь!
