Источник Тока На 950 Ма
Здравствуйте!
Сразу прошу прощения, если подобные темы поднимались; я честно и самоотверженно искал, но найти что-либо не удалось.
итак, мне посчастливилось стать обладателем 4-х NiMH аккумуляторов, емкостью 9.5 Ач(size D, элемент 363). заряжать их надо током 950 мА, но так как напряжение полностью заряженных АК, включенных последовательно, составляет 4.8 В, то готовый автомобильные решения не подошли, так же как и зарядники для подобных АК - макс ток, найденных ЗУ составляет 220 мА, что недостаточно. поэтому решил купить маломощьное ЗУ, и используя его как корпус, начинить зарядником достаточного тока. т.к. ЗУ придется использовать и в машине, то источник питания можно сделать внешним.
так вот, удобная схема источника тока, на 142ЕН22А выглядит примерно так:
диод - КД213А
я не смог найти описание на ЕН22А, но мне кажется, что напряжение между управляющим выводом и выходом составляет 1.2 В. я прав? таким образом, получится зарядник на 1.2 А, и на сопротивлении R1 будет рассеиваться 1.2 Вт, что мне и не нравится. никак не соображу, можно ли как-нить отвести мощность от задающего ток резистора? т.е. оставить точность задания тока, но чтобы это задание осуществлялось менее энергетически нагруженным элементом?
Спасибо!
В данной схеме весь ток нагрузки будет проходить через этот резистор, но для 1А это не много, мощность его рассеивания будет порядка одного вата. Возьми резистор на два вата (можно больше) и всё будет нормально...! :)
В другом случае, тебе можно будет поставить резистор мЕньшей мощности и сопроивления и падение на нём, конечно будем меньше, но придётся использовать дополнительный усилитель напряжения, что значительно усложнит схему - нужно ли это...? :) Посмотри вот эту схему, для примера - _http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=81
Вот другой вариант импульсного зарядного устройства - _http://promelec.ru/lines/mic_8_10.html
А действительно так хочется делать на русском?
LM317 включаешь как контроллер тока по даташитной схеме.... в упсах такие зарядки
после того, как два кристалла не дали нужных 1.2 В на выходе, уже не хочется.
мне кажется, что то, что я изобразил в первом посте, очень точно соответствует схеме из документации.. :unsure:
А какая принципиальная разница? Только отсутствие у наших даташитов, но их все равно ни кто не читает :(
А сколько дали?
Если больше - горелые, выкидывай.
Если меньше - разбираемся дальше.
Входное напряжение пока примем = 12 В (наверняка оно еще больше, но пока так)
Ток получается 1.2 А, запомним на будущее.
На выходе у нас 4.8 В на аккумах, 1.2 В на резисторе, в сумме 6 В.
Теперь вопрос, а где остальные 6 В (или еще больше), неужели на КРЕНке?
Худо ей тогда приходится, если вспомнить что ток 1.2 А. Что-бы ей совсем худо не было, внутри стоит защита по току и по температуре, которая выходной ток вполне закономерно может срезать.
На 150-200 мА схема замечательно работает, дальше желательно ставить внешний силовой элемент, или попробовать отвести от КРЕНки побольше тепла.
А еще лучше сделать импульсный стабилизатор, КПД больше, соответственно на силовых элементах меньше энергии теряется.
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
А сколько дали?
Меньше дали - 0.08 В вместо положенных 1.2. В той схеме на выходе всегда должно быть 1.2 В, => ток через стабилизатор 1.2, падение на стабилизаторе в моем случае не более 5-6В. Рассеиваемая мощность - 8Вт. Насколько я понимаю, 142ЕН22А рассчитана на ток 3А, LT1083CT, с которыми тоже ничего не вышло, так же держут до 3А, и рассеивают мощьность более 20Вт. Микросхемы снабжались ридиаторами. Имхо, никакие защиты срабатывать не должны были... Тем не менее, пока я в полном пролете. Я экспериментировал с разными входными напряжениями, а вот с разными сопротивлениями нагрузки нет, т.к. это источник тока и он должен давать положенные 1.2А...
на счет импульсного - с удовольствием бы купил что-нить готовое, самому не охота, да и достаточного навыка нет. стоило, наверное, купить это http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=577
Изменено пользователем -=PushPull=-
А сколько дали?
Я всегда использовал для этих целей LM317, насколько она совпадает с 142ЕН22А и LT1083CT - надо смотреть. Даташит на LM317 http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/2154.pdf, рисунок 9, страница 10. Российским аналогом является 142ЕН12
Если на схеме распишешь выводы буду очень признателен.
In - 3
Out -2
Adj - 1
Был в командировке - ничего не успел попробовать с LM317. присмотрелся ко всем нерабочим кристаллам и не нашел маркировки производителя. на LM317 присутствует....
Чтобы разгрузить стабилизатор можно перед этой схемой установить мощный низкоомный резистор, который бы на себе рассеивал часть лишней мощности. Есть специальные резисторы, которые можно прикручивать к радиатору для рассеивания избытка мощности, но их сложно найти, ещё к тому же, нужного номинала... .
на LM317 все заработало с первого раза. получается, что LT1083-4-5 как и ЕН22А оказались нерабочими. обидно. :( про отечественные ничего не скажу, но вот на LT1083 маркировки производителя не было.
