Stanik
АТХ APFC Chieftec CTG-750C
19 сообщений в этой теме
Stanik    2
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужен ваш совет. Вчера пришел в ремонт Chieftec CTG-750C с неисправностью-не держит нагрузку по 5В. Подключил к сети, запустил с галогенкой по 12 В, на шине вместо 12, 14,8 В, на другой, вместо 5-ти 3,5 В, нагрузку по этой шине вообще не держал, даже не включался с ней. Отключил, сегодня на работе разобрал, заменил все мелкие литы на плате, в обвязке дежурки в том числе. Проверил ESR сетевой банки- в норме. Выходные емкости все по ESR нули показывают, емкость на некоторых чуть занижена. Один вздувшийся по -12В был. Его заменил, вместе с диодом, т.к. после замены емкости напряжение было аж -13 В. БП запустился. Все напряжения (под нагрузкой) восстановились до номинальных значений: +12,1 В, +5,14 В, +3,38 В, -12,3 В, ДР 5,1 В. Нагрузка по 12В-100Вт (2 галогенки), по 5 и 3,3 В по 50Вт вешал на каждую.Теперь самое интересное. Решил осциллом встать на шины питания, посмотреть форму питающих, и чуть не ахнул.20170113_163810.jpg
Это форма по 5-ти вольтовой шине. По 3,3 и дежурке-точно такие же синусы, хотя напряжения все норме, и под нагрузкой не проседают. По 12В ровная линия. По дежурке, когда БП выключен, тоже ровная линия. APFC работает, на сетевой 386-390 В (не помню точно),  во вкл состоянии. Подключал к материнке, без остального оборудования, чисто материнка запустилась и работала нормально, БП не выключался, Ребята, что это с формой напряжений дежурки, 5 и 3,3 В шин питания??? Может это разновидность нормы БП с АПФЦ?))))) Я в растерянности. Схему нашел, прикрепляю. Супервизор ST9S313-DAG.
circuit-diagram-of-PCB-761-CTG-750C.pdf
Amzor    96
Тоже занимаюсь ремонтом и переделкой блоков. Но вот осциллографа нет.
Ну как, выяснили причину такой формы сигнала?
Stanik    2
В 27.01.2017 в 12:55, Amzor сказал:
Да в том то и дело, что не выяснил, а вот дополнительные разъемы на выходе БП были у хозяина не теми проводами подключены, от того он еще и в защиту от КЗ уходил, при подключении видяхи. Провода поменяли, все пошло. Он мне потом, через неделю теста отписался, что БП замечательно работает, не троит, напруги не плавают, в общем все нормально. Для себя сделал вывод что либо это недогружен у меня БП был, во время снятия осциллограммы, либо это нормальная форма напряжений :D Не знаю, в общем, игровой ПК чувствует себя с ним хорошо, а это главное)
Изменено пользователем Stanik
Подробнее>>
Amzor    96
Можно тут выкладывать результаты ремонта блоков APFC. Мне часто они попадаются, а опыта мало.
KRAB    4 994
40 минут назад, Amzor сказал:
ну так начинай ... :)
Я одному из клиентов (за довольно приличные деньги) ремонтирую ИИП АТХ 1000-1200 Вт (например, Antec 1200, Corsair-AX1200i, Silent Pro Gold 1200W, XFX PRO1250W и др.)  - предлагаешь мне просто "слить" сюда все типовухи, наработки по замене элементов и т.п. Ща-ЗЗЗЗЗ :)
Запомни, то, что получено собственным трудом - ценится и этим не разбрасываются, а ДЕЛЯТСЯ взаимно с Коллегами соотв. уровня, но не выкладывается открыто. Потому ты и не найдешь толковой и полезной информации в нете по многим "хлебным темам" ... Ты ее можешь только НАРАБОТАТЬ САМ, а для этого - достаточно просто ЧИТАТЬ книги и форумы ...
Amzor    96
Зачётные блоки, я такие даже не видел в реале. Спасибо за совет, поживём увидим ).
Stanik    2
В 28.01.2017 в 23:36, KRAB сказал:
Да я бы не сказал... На том же мониторе до фига и больше инфы по ремонту, Например от Морлока, по Чифтекам много полезных тем и наработок. Не думаю, что стоит делать из этого какую-то тайну, в противном случае зачем нужны форумы? Давайте все будем сидеть по своим мастерским, НАРАБАТЫВАТЬ САМИ свой опыт, и ни с кем не делиться. Честно сказать, Краб, я только от тебя это слышу и тут и там, на мониторе, будто тебя лично все стремятся ободрать, кусок хлеба твой отнять, опыт. Будь добрее, и все будет нормально)
И да, раз уж заглянул сюда, что думаешь по поводу осциллограмм? Хотел спросить.
KRAB    4 994
3 минуты назад, Stanik сказал:
расскажи мне это, как модератору МОНИТОР-а :)
не делай - выложи ЧТО у тебя есть :)  А лозунг "Дайте халявы и побольше" - уже пройден давным давно на ПРОФ-форумах по ремонту.
4 минуты назад, Stanik сказал:
а ты знаешь сколько на МОНИТОР-е закрытых разделов, которые простым Участникам даже не видны?! А ты мне тут рассказываешь за открытость инфы. :)
Stanik    2
Тем что есть, делюсь всегда. А по картинке можешь чего-то сказать? нормально это или нет?
KRAB    4 994
21 минуту назад, Stanik сказал:
ради интереса зашел на МОНИТОР - зная Лешу "морлока" лично (мой земляк и общались одно время плотно) и его знания и умение "помогать" в темах - из двух страниц ПОИСК-а - НИ ОДНОЙ темы с ним и "чифтеками" - я не увидел :)
12 минуты назад, Stanik сказал:
по картинке
я не верю, что на исправном ИИП пульсации с амплитудой 5 вольт почти :)  Неправильно выбрал точку массы осцила, скорее всего!
Да, а как насчет -----
16 минут назад, KRAB сказал:
желание не пропало?! :lol:
Изменено пользователем KRAB
Stanik    2
1 час назад, KRAB сказал:
Держи, не жалко, ради тебя пошел и опять нашел сходу несколько тем)
http://monitor.espec.ws/section5/topic196998.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic185322.html
http://monitor.espec.ws/section5/printview198906.html
http://monitor.espec.ws/section5/printview191830.html
Дальше сам ищи, смотри по ссылкам) Их еще много есть, в частности, где он ремонтит какой-то чиф не держащий нагрузку по всем шинам. Ты там, кстати, у него спрашивал где он ШИМки берет) Вот она: http://monitor.espec.ws/section5/topic185322p40.html Эх, Краб, Краб)))) Кстати, судя по этим веткам и его сообщениях в них-весьма отзывчивый и доброжелательный товарищ.
По поводу точки массы-на выходе, у пучка земляных проводов. Интересно то, что по +12В четкая прямая была! И по Дежурке, в деж режиме. Возможен вариант с недогрузом? 100Вт на +12В и по 1 галогенке 12Вх50Вт на каждую из шин +5 и 3,3В.
По поводу что у меня есть-пока не так уж и много, что касается АТХ. Все что ремонтил, как правило, обходилось заменой литов, так что нечего, особенно, описывать. А так, по телекам, например, прошивки, замена СД подсветки, ремонт БП. В принципе, всю инфу, ну или хотя бы что-то, всегда можно найти, при желании)
KRAB    4 994
27 минут назад, Stanik сказал:
так это же не МОНИТОР, а его ворованный несколько лет назад КЛОН --- :) "зеркало" :)
28 минут назад, Stanik сказал:
это после того, как его на МОНИТОР-е забанили, а там в модераторы "пригрели" :)  Так что ты не путай ПРАВЕДНОЕ и ГРЕШНОЕ.
30 минут назад, Stanik сказал:
нет, если я правильно вижу - у тебя
- ты сам в это веришь?!
Stanik    2
Ну по поводу там забанили, тут пригрели- не знаю всей этой истории, но ветки-то есть его, и ты там тоже с ним общаешься.
7 минут назад, KRAB сказал:
в том-то и дело, что бред какой-то, но все работало и работает. Осцилл точно не врет, так что и не знаю...
KRAB    4 994
Вот: http://monitor.espec.ws/section5/printview198906.html
по твоей же ссылке - осцилка выходного, а у тебя - "синусоида" - как будто "кусок незадемпфированного" после диода (судя по частоте) - но не с такой амплитудой. Сколько вольт на деление на осциле у тебя на фото? 5 ? Да не может такого быть.
Stanik    2
Да, синус, словно литов по выходу нет совсем. На фото 5В на деление, но смотрел на разных пределах-никакой разницы. Вспомнил, смотрел на клеммах, а не на самой плате БП. Может наводку осцил ловил? Но именно по всем шинам кроме 12В? тоже странно... Ладно, попадется подобный в ремонт еще, протестирую хорошенечко, посмотрю.
mvkarp    3 767
Если бы наводка - тогда пульсации стабильные были бы. Здесь же кусок затухающей синусоиды. Какой момент работы блока показан на картинке? Мож, это какое начало стабилизации при пуске? Частоту, вон, аж 96 кГц показывает.
Armenn    221
On ‎13‎.‎01‎.‎2017 at 5:10 PM, Stanik said:
Я в растерянности.
А что вам показывают другие БП?
