Stanik Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужен ваш совет. Вчера пришел в ремонт Chieftec CTG-750C с неисправностью-не держит нагрузку по 5В. Подключил к сети, запустил с галогенкой по 12 В, на шине вместо 12, 14,8 В, на другой, вместо 5-ти 3,5 В, нагрузку по этой шине вообще не держал, даже не включался с ней. Отключил, сегодня на работе разобрал, заменил все мелкие литы на плате, в обвязке дежурки в том числе. Проверил ESR сетевой банки- в норме. Выходные емкости все по ESR нули показывают, емкость на некоторых чуть занижена. Один вздувшийся по -12В был. Его заменил, вместе с диодом, т.к. после замены емкости напряжение было аж -13 В. БП запустился. Все напряжения (под нагрузкой) восстановились до номинальных значений: +12,1 В, +5,14 В, +3,38 В, -12,3 В, ДР 5,1 В. Нагрузка по 12В-100Вт (2 галогенки), по 5 и 3,3 В по 50Вт вешал на каждую.Теперь самое интересное. Решил осциллом встать на шины питания, посмотреть форму питающих, и чуть не ахнул. Это форма по 5-ти вольтовой шине. По 3,3 и дежурке-точно такие же синусы, хотя напряжения все норме, и под нагрузкой не проседают. По 12В ровная линия. По дежурке, когда БП выключен, тоже ровная линия. APFC работает, на сетевой 386-390 В (не помню точно), во вкл состоянии. Подключал к материнке, без остального оборудования, чисто материнка запустилась и работала нормально, БП не выключался, Ребята, что это с формой напряжений дежурки, 5 и 3,3 В шин питания??? Может это разновидность нормы БП с АПФЦ?))))) Я в растерянности. Схему нашел, прикрепляю. Супервизор ST9S313-DAG. circuit-diagram-of-PCB-761-CTG-750C.pdf 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Тоже занимаюсь ремонтом и переделкой блоков. Но вот осциллографа нет. Ну как, выяснили причину такой формы сигнала? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanik Опубликовано 28 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 (изменено) В 27.01.2017 в 12:55, Amzor сказал: Тоже занимаюсь ремонтом и переделкой блоков. Но вот осциллографа нет. Ну как, выяснили причину такой формы сигнала? Да в том то и дело, что не выяснил, а вот дополнительные разъемы на выходе БП были у хозяина не теми проводами подключены, от того он еще и в защиту от КЗ уходил, при подключении видяхи. Провода поменяли, все пошло. Он мне потом, через неделю теста отписался, что БП замечательно работает, не троит, напруги не плавают, в общем все нормально. Для себя сделал вывод что либо это недогружен у меня БП был, во время снятия осциллограммы, либо это нормальная форма напряжений Не знаю, в общем, игровой ПК чувствует себя с ним хорошо, а это главное) Изменено 28 января, 2017 пользователем Stanik 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Ну и хорошо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Можно тут выкладывать результаты ремонта блоков APFC. Мне часто они попадаются, а опыта мало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 40 минут назад, Amzor сказал: Можно тут выкладывать результаты ремонта блоков APFC. ну так начинай ... Я одному из клиентов (за довольно приличные деньги) ремонтирую ИИП АТХ 1000-1200 Вт (например, Antec 1200, Corsair-AX1200i, Silent Pro Gold 1200W, XFX PRO1250W и др.) - предлагаешь мне просто "слить" сюда все типовухи, наработки по замене элементов и т.п. Ща-ЗЗЗЗЗ Запомни, то, что получено собственным трудом - ценится и этим не разбрасываются, а ДЕЛЯТСЯ взаимно с Коллегами соотв. уровня, но не выкладывается открыто. Потому ты и не найдешь толковой и полезной информации в нете по многим "хлебным темам" ... Ты ее можешь только НАРАБОТАТЬ САМ, а для этого - достаточно просто ЧИТАТЬ книги и форумы ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amzor Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Зачётные блоки, я такие даже не видел в реале. Спасибо за совет, поживём увидим ). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanik Опубликовано 29 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 (изменено) В 28.01.2017 в 23:36, KRAB сказал: Запомни, то, что получено собственным трудом - ценится и этим не разбрасываются, а ДЕЛЯТСЯ взаимно с Коллегами соотв. уровня, но не выкладывается открыто. Потому ты и не найдешь толковой и полезной информации в нете по многим "хлебным темам" ... Ты ее можешь только НАРАБОТАТЬ САМ, а для этого - достаточно просто ЧИТАТЬ книги и форумы ... Да я бы не сказал... На том же мониторе до фига и больше инфы по ремонту, Например от Морлока, по Чифтекам много полезных тем и наработок. Не думаю, что стоит делать из этого какую-то тайну, в противном случае зачем нужны форумы? Давайте все будем сидеть по своим мастерским, НАРАБАТЫВАТЬ САМИ свой опыт, и ни с кем не делиться. Честно сказать, Краб, я только от тебя это слышу и тут и там, на мониторе, будто тебя лично все стремятся ободрать, кусок хлеба твой отнять, опыт. Будь добрее, и все будет нормально) И да, раз уж заглянул сюда, что думаешь по поводу осциллограмм? Хотел спросить. Изменено 29 января, 2017 пользователем Stanik 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 3 минуты назад, Stanik сказал: Да я бы не сказал... На том же мониторе до фига и больше инфы по ремонту, расскажи мне это, как модератору МОНИТОР-а 3 минуты назад, Stanik сказал: Не думаю, что стоит делать из этого какую-то тайну не делай - выложи ЧТО у тебя есть А лозунг "Дайте халявы и побольше" - уже пройден давным давно на ПРОФ-форумах по ремонту. 4 минуты назад, Stanik сказал: я только от тебя это слышу и тут и там, на мониторе, а ты знаешь сколько на МОНИТОР-е закрытых разделов, которые простым Участникам даже не видны?! А ты мне тут рассказываешь за открытость инфы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanik Опубликовано 29 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 (изменено) Тем что есть, делюсь всегда. А по картинке можешь чего-то сказать? нормально это или нет? Изменено 29 января, 2017 пользователем Stanik 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 (изменено) 21 минуту назад, Stanik сказал: Например от Морлока, по Чифтекам много полезных тем и наработок. ради интереса зашел на МОНИТОР - зная Лешу "морлока" лично (мой земляк и общались одно время плотно) и его знания и умение "помогать" в темах - из двух страниц ПОИСК-а - НИ ОДНОЙ темы с ним и "чифтеками" - я не увидел 12 минуты назад, Stanik сказал: по картинке я не верю, что на исправном ИИП пульсации с амплитудой 5 вольт почти Неправильно выбрал точку массы осцила, скорее всего! Да, а как насчет ----- 16 минут назад, KRAB сказал: выложи ЧТО у тебя есть желание не пропало?! Изменено 29 января, 2017 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanik Опубликовано 29 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 (изменено) 1 час назад, KRAB сказал: ради интереса зашел на МОНИТОР - зная Лешу "морлока" лично (мой земляк и общались одно время плотно) и его знания и умение "помогать" в темах - из двух страниц ПОИСК-а - НИ ОДНОЙ темы с ним и "чифтеками" - я не увидел Держи, не жалко, ради тебя пошел и опять нашел сходу несколько тем) http://monitor.espec.ws/section5/topic196998.html http://monitor.espec.ws/section5/topic185322.html http://monitor.espec.ws/section5/printview198906.html http://monitor.espec.ws/section5/printview191830.html Дальше сам ищи, смотри по ссылкам) Их еще много есть, в частности, где он ремонтит какой-то чиф не держащий нагрузку по всем шинам. Ты там, кстати, у него спрашивал где он ШИМки берет) Вот она: http://monitor.espec.ws/section5/topic185322p40.html Эх, Краб, Краб)))) Кстати, судя по этим веткам и его сообщениях в них-весьма отзывчивый и доброжелательный товарищ. По поводу точки массы-на выходе, у пучка земляных проводов. Интересно то, что по +12В четкая прямая была! И по Дежурке, в деж режиме. Возможен вариант с недогрузом? 100Вт на +12В и по 1 галогенке 12Вх50Вт на каждую из шин +5 и 3,3В. По поводу что у меня есть-пока не так уж и много, что касается АТХ. Все что ремонтил, как правило, обходилось заменой литов, так что нечего, особенно, описывать. А так, по телекам, например, прошивки, замена СД подсветки, ремонт БП. В принципе, всю инфу, ну или хотя бы что-то, всегда можно найти, при желании) Изменено 29 января, 2017 пользователем Stanik 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 27 минут назад, Stanik сказал: ради тебя пошел и опять нашел сходу несколько тем так это же не МОНИТОР, а его ворованный несколько лет назад КЛОН --- "зеркало" 28 минут назад, Stanik сказал: судя по этим веткам и его сообщениях в них-весьма отзывчивый и доброжелательный товарищ. это после того, как его на МОНИТОР-е забанили, а там в модераторы "пригрели" Так что ты не путай ПРАВЕДНОЕ и ГРЕШНОЕ. 30 минут назад, Stanik сказал: Возможен вариант с недогрузом? нет, если я правильно вижу - у тебя 1 час назад, KRAB сказал: пульсации с амплитудой 5 вольт почти - ты сам в это веришь?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanik Опубликовано 29 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Ну по поводу там забанили, тут пригрели- не знаю всей этой истории, но ветки-то есть его, и ты там тоже с ним общаешься. 7 минут назад, KRAB сказал: - ты сам в это веришь?! в том-то и дело, что бред какой-то, но все работало и работает. Осцилл точно не врет, так что и не знаю... 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Вот: http://monitor.espec.ws/section5/printview198906.html по твоей же ссылке - осцилка выходного, а у тебя - "синусоида" - как будто "кусок незадемпфированного" после диода (судя по частоте) - но не с такой амплитудой. Сколько вольт на деление на осциле у тебя на фото? 5 ? Да не может такого быть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanik Опубликовано 29 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Да, синус, словно литов по выходу нет совсем. На фото 5В на деление, но смотрел на разных пределах-никакой разницы. Вспомнил, смотрел на клеммах, а не на самой плате БП. Может наводку осцил ловил? Но именно по всем шинам кроме 12В? тоже странно... Ладно, попадется подобный в ремонт еще, протестирую хорошенечко, посмотрю. 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Если бы наводка - тогда пульсации стабильные были бы. Здесь же кусок затухающей синусоиды. Какой момент работы блока показан на картинке? Мож, это какое начало стабилизации при пуске? Частоту, вон, аж 96 кГц показывает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanik Опубликовано 30 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Нет, это в работе 0 Стас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 On 13.01.2017 at 5:10 PM, Stanik said: Я в растерянности. А что вам показывают другие БП? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
