serj280294 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Всем привет. На руках имеется отладочная плата HC6800EM3 и её необходимо подружить со средой Arduino. На плате установлен микроконтроллер ATmega162 и на него прошит загрузчик, о чем свидетельствует дрыганье контроллером ножкой при сбросе. Только при заливке скетча в контроллер происходит ошибка. Опытным путем установил, что при загрузке данных по UART не происходит сброс микросхемы в загрузчик. На плате установлен преобразователь USB<->UART CH340. Вокруг у него не понятная мне обвязка. Зачем-то вывод DTR(обычно сбрасывающий контроллер перед передачей данных по UART) связан с цепью питания. Объясните пожалуйста, зачем так может быть сделано? И для чего, как вы считаете, может быть нужен джампер ON(в центре схемы) позволяющий переключать вывод Power между VCC и 51(вывод расположен в правой верхней части схемы)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
