Делаем спектроаналайзер из ардуино.
Гость MagicianT
Один из прошлогодних проэктов, может кому будет интересно. Видео тут: https://www.youtube.com/watch?v=r7Mm5jKa0qc
БПФ-512, плата ардуино Уно, ЖКИ-ТФТ с алиэкспресс.
Конечно, прицеплю здесь и две библиотеки, одна для ТФТ, сдёрнута где-то мной из и-нэта, другая БПФ - моя.
SplitRadixRealT.zip
TFT-LGDP4535.zip
SA_remix-1a.zip
  • 4 недели спустя...
Библиотека тестировалась на ардуино Уно, 16 МГц,  для других тактовых частот там формулу подправить маленько надо будет. Дискретизация любая, какую таймер потянет, кажется до 488 Гц можно уменьшать.
На ЖКИ вы чего хотите можете выводить, максимумы или минимумы, после вычисления амплитуд запускайте цикл фор
  for ( int i = 0; i < FFT_SIZE/dlina; i++)
   { if ( (data[i]) > peak ){
        peak = data[i];
        nbr = i;
Там же в библиотеке есть код скетча
Так, давайте по порядку. Здесь топик спектроаналайзера, в нём частота выборки определяется здесь
#define  SMP_RATE                20480       // Sampling Rate, in Hz
#define  SMP_TMR1 ((16000000UL/SMP_RATE) -1) // Sampling Period of Timer1
и здесь
void adc_init()
  ADMUX    = 0xC5;        // PIN 5 Analog. REF Internal. Bias = 0.55V
  ADCSRA = ((1<< ADEN)|   // 1 = ADC Enable
      (0<< ADSC)|         // ADC Start Conversion
      (1<<ADATE)|         // 1 = ADC Auto Trigger Enable
      (0<< ADIF)|         // ADC Interrupt Flag
      (0<< ADIE)|         // ADC Interrupt Enable
      (1<<ADPS2)|
      (0<<ADPS1)|         // ADC Prescaler : 1 MHz.
      (0<<ADPS0));
  ADCSRB = ((1<<ADTS2)|   // Sets Auto Trigger source - Timer/Counter1 Compare Match B
      (0<<ADTS1)|
      (1<<ADTS0));
  /* Set up TIMER 1 - ADC sampler */
  TIMSK0 = 0x00;
  TIMSK1 = 0x00;
  TIMSK2 = 0x00;
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCCR1C = 0;
  TCCR1A =  ((1<<WGM11) | (1<<WGM10));       // Mode 15, Fast PWM
  TCCR1B =  ((1<<WGM13) | (1<<WGM12));       // Mode 15, Fast PWM
  TCCR1B |=  (1<<CS10);                      // clk/1 prescaling.
  OCR1A  = SMP_TMR1;
  OCR1B  = SMP_TMR1;
  TCNT1  = 0;
  TIFR1   |= (1<<OCF1B);
  TIMSK1  |= (1<<OCIE1B);
Для низких частот преселектор таймера изменить надо, это вы сами делайте или открывайте другой топик по конфигурации таймеров на АтМеге. Регистр TCCR1C, CS10-CS11-CS12.
В примере (скетче) библиотеки всё проще
void sampling() {
  ADCSRA = 0x85;   // turn on adc, freq  = 1/32,   500 kHz/ 13.5 =~ 36 kHz sampling rate
  ADMUX = 0x40;    //Bit 5 – ADLAR: NO ADC Left Adjust Result
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while(!(ADCSRA & 0x10));
  int sum2b;
  for(int i = 0; i < FFT_SIZE; i++ ) {
    sum2b =  ADCL;
    sum2b += (ADCH << 8);
    f_r[i] = sum2b - sdvig;
  ADCSRA = 0x00;
Вопрос в том, надо в реальном времени выборки - сэмплирование делать, или можно периодически, второй вариант намного проще
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
