Данный усилитель не является усилителем авторства Nem0
В этой статье речь пойдет об усилителе, сделанном в конце 80-х годов моим отцом. В те годы местные умельцы, по просьбе отца, нарисовали для него схему усилителя, по которой он развел печатную плату и впоследствии собрал усилитель и оформил его в виде законченного устройства.
Полная и актуальная версия статьи
Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше.
Модель усилителя для NI Multisim 14 - s-001.ms14
Оригинальная печатная плата усилителя С-001 - s001 (original).lay
Илья
И у тебя поднялась рука разобрать-сломать усилитель, сделанный твоим отцом?
Собери, причеши и пусть этот усилитель живёт и дальше - лет через 25-30 внуку своему передашь, как памятник его прадеду.
А бате твоему респект - в середине 80-ых мало кто из самодельщиков на подобное сподобился бы.
ЗЫ. Сим-модель - это хорошо; но было бы лучше, если бы ты прогнал этот усилитель через RMAA(или что-либо подобное) с теми комплектующими, что в нём применены.
1. таки схемотехника более характерна для 90-х, ну или конец 80-х
2. на радиозаводах особо не заморачивались на разносортицу и если ставили 3102 то ставили везде, без хлама в виде 315.
3. Вашему бате и умельцам с радиозавода - УВАЖУХА !!!
4. 825 и 827, 830 и 831 достаточно медленные транзисторы - в первую очередь менять их.
5. по граничному напряжению 830, 831 с буквой В то же не айс, на грани только с буквой Г проходит
6. на выходе 825 и 827 на грани только на 8 ом, на 4 никак, сгорят.
Изменено пользователем next sound
Цитата
Интересно, кто. Знал двоих, молотивших в те времена подобное. Даже эстрадники ватт до 500.
Скорее всего это и есть эта парочка, делавшая эстрадники, потому-что именно о двоих отец и говорил и то, что они делали усилки для местных лабухов.
Я ж все вернул на место :D И ничего я не сломал, работает как и работал :)
Надо будет этим заняться.
Я передам его в первозданном виде :)
Это именно конец 80-х. Сам отец уже точно не помнит в каком году его делал, но говорит что примерно в 85ом, хотя на входе стоят 3102 90-го года, возможно что-то позже допиливалось.
За долгие годы у усилка уплыла подстройка нуля на выходе: в одном канале на выходе было 180мВ, в другом вообще 470мВ. Я поправил, вернул постоянку на выходе к нулю. Сделать это советским подстроечником было не просто.
Илья
Я о том и говорю, что подстроечник не многооборотный, небольшое усилие на отвертке и уже постоянка уплывает куда-то далеко. Был бы синий китайский многооборотник - было бы проще ;)
Илья
12 минуты назад, next sound сказал:
подстроечник может грубоват, схемку чуть изменить надо.
:yes: подстроечник жирноват.
В эмиттеры зеркала резики ом по 100-110, а между ихними нижними концами подстроечник Ом на 220-300 средним концом к верхней рельсе питания - т.з. можно настроить точнее, и регулировка нуля станет мягче.
Все верно, это самый лучший способ регулировки нуля, но там сделано так же, как я сделал в ОМ2 :) Правда в ОМ2 с регулировкой нуля никаких проблем т.к. там подстроечник многооборотный и сопротивление его всего 200Ом, против 1кОм.
Илья
На самом деле они там совершенно не обязательны. Ситуация, когда их наличие действительно окажется решающим крайне крайне маловероятна. Вроде бы у Селфа в книге было об этом или у Данилова, не помню уже точно.
Илья
Ради красного словца (статья на сайте)
Сын Ильюша сдал отца (детали то такие в магазинах не продавались).
И я там был, мед-пиво пил (в 90-95 работал там же в СКБ и, естественно, пользовался "услугами" военпрома).
То, что детали эти не в магазине куплены и так понятно любому :D
Неси с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость :)
Илья
А звучит то сиё чудо как? На что похоже? :mellow: Схемка интересная.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Какой сигнал на вход подаешь - так и звучит ;) Если нормальный сигнал - хорошо звучит, если какого-нибудь Стаса Михайлова на вход подать - очень плохо звучит, ужасно просто :D
Илья
Цитата
На что похоже?
На ОМ2 с каскадом :). Два ГСТ в нижнем плече сильно погоды не сделают, петлевого не добавят :)
С уважением, Дмитрий
Да, такие гст почти не дают какого либо преимущества по симулятору, каскод в дк тоже.
Илья
19 минут назад, Nem0 сказал:
каскод в дк тоже.
Каскод в ДК поставлен для применения любых 3102. Для уменьшения напряжения на транзисторе.
по симулятору 30 ват при таком питалове, сильно закоректирован, R10 уменьшить до 4.7k, C4 увеличить до 22uf, получим 70 ватт при том же THD, ну может чуток хуже 0,002%.
