Как работать с большими переменными типа Double
Всем привет! Столкнулся с проблемой что не работает переменная double. Зачем она мне нужна?  Есть  устройство для измерения емкости и индуктивности .Вот его схема и статья о нем http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/57/
Я решил не повторять полностью ее, а сделать свою плату с ЖК дисплеем. Казалось бы формула расчета емкости и индуктивности проста, но там есть F2   и в собранном устройстве частота в контуре 450кГц .  В переменную SINGLE  F2  тупо не влазит, а в DOUBLE  не получается даже почти любое число поместить. На дисплее либо бред, либо 0, либо Infinity .  Помогите пожалуйста разобраться
Изменено пользователем Evolvent
А на каком языке пишите?
6 минут назад, Evolvent сказал:
На бейсике для  AVR.  Компилятор называется  BASCOM AVR
6 минут назад, ARV сказал:
Dim Cnt1 As Word
Dim W1 As Word , W2 As Word
Dim Freqency As Long , Long_tmp As Long
Dim D1 As Double
Dim Float1 As Single , Inductance As Single , Capacity As Single
Dim Strf As String * 8
Const Compare = 15625
Const Pi = 39.4384 : Const Ref_l = 0.00012 : Const Ref_c = 0.000000001
D1 = Freqency * Freqency
           Capacity = Ref_l * Pi
          D1 = Capacity * D1
          D1 = 1 / D1
          D1 = D1 - Ref_c
          Locate 2 , 1 : Lcd D1
Вам мало диапазона 1.2Е-38 ... 3.4Е+38 (обычный 4-байтный float)? Или в бейсике какие-то свои, особые типы?
Часть моих наработок.
Хватило бы и 4-хбайтного типа, но компилятор не дает поместить в 4-х байтный тип с плавающей точкой  результат умножения  двух четырехбайтных  типов без знака
а 8-ми байтный тип DOUBLE на который не ругается компилятор  дает бред на дисплее. У меня BASCOM AVR 2.0.7.1
