В 15.01.2017 в 18:40, Ganster89 сказал:
4) Напряжения на U1,U2(78L05) На одном из них (0.02, 17.8, 5) (0.02, 17.8, 1,9) только со вторым какая то загадка происходит, меряю его 1.9 перемеряю 1.9, выключаю включаю прогер уже 5 (Почему на этом месте засомневался потому что когда первый раз мерял днём ранее было 5в ) Здесь ясно при включении 5в и с истечением времени мин5 переменяется на 1.9 вот так
5) этот пункт пропускаю, у меня всего на плате 6 конденсаторов, а измерения я так понял должен производить на С7 конденсаторе
4)если это U1, то это так сказать изначальный глюк , все характеристики 78L05 приводятся для питания 10В , для своей работы 78L05 требует 3-5мА , при питании 17,8В на стабе без нагрузки выделяется до  (мах232 10мА и 155ла3 10мА) 0.35Вт  = срабатывает защита от перегрева.... лечится заменой на 7805 корпус ТО-220
5) это не значит что ненадо проводить замеры на линии 13в
ЗЫ: в замерах полный сумбур....
лучше для начала дайте замеры на мах232 (прогер отключен от компа)
выв16-?
выв2-?
выв6-?
  • Ответов 291
Изображения в теме
21 час назад, IMXO сказал:
какой-то не хороший перекос... в нормальной 232й выв 6 и 2 не должны отличатся по модулю более чем на 1в... ,
Понял что нужно как то выходить на эти вольты, а что может давать такое несоответстие ? Сам max может? Мой уровень на даный момент позволит заменить любую деталь, прозвонить, померять. ну чтоб разобраться из за чего пошло не так не смогу без помощи. Тогда бы я сам себе спаял программатор, а так пришлось покупать :(  ещё и влип :)
11 минуту назад, Ganster89 сказал:
несоответствие может давать бракованный мах или хреновые конденсаторы в обвязке , а так же есть отличия в подключении конденсаторов в зависимости от производителя максим и текникс индастриал конденсаторы подключаются на массу, у СТмикроэлектроникс плюсовой конденсатор подключен к +пит.
те оригинальный экстрапик разведен под ST232,
1. заменить обе 78L05 на 7805
2.удалить электролиты и заменить на тантал или керамику ( я на свой ставил керамику 4,7uF SMD1206 , на выходе как положено +/-10в)
если не поможет менять 232ю
Значит я заменю :
1) 78L05 на 7805
2) 4 своих электролетических конденсаторов на 4  керамических -  4,7uF SMD1206
5ый тот что на 25v 220uf не трогать?  если всё так, конденсаторы буду ставить как и показано по схеме для max ? Тоесть как они сейчас у меня и стоят? ещё пожалуйста один ответ и будем дейстовать
Отписываюсь немножко с опазданием. smd 4.7uf  1206 так и ненашёл .Ситуация следующая :  Впаял я 4 танталовых кондёрчика 10uf20v и 2 L7805CV. Начал замеры и на ножках мах 2 и 6 по 9в на одном потенциал минус. На радостях подключил програматор нажал считать микросхему как всегда нули. (В схеме отсутствовал красный светодиод был с 1 зёлёным) Насколько он важен? .После отсоединил от ПК начал перемерять напряжение, но уже нечего мерять. Кипит микросхема Маx и 1 стабилизатор  L7805CV. Это значит что после взаимосвязи с компом у меня теперь на программаторе Короткое? .Я хотел убрать Max и проверить пропадёт или нет короткое. Но не хочу дальше навредить. Как быть? Или разьём com порта привёл к таким последствиям?
У меня ещё есть какие то шансы на восстановление, помощь? Я max убрал ничего не греется. Прозвонил max короткого нет ни с одной ножкой. Я ставил щуп на землю микросхемы и по всем ножкам прошёлся. Что скажете? Куда меня? :)
скажу что глупостями занимаетесь, без макса напряжения питания в норме ? в норме ставте макс и делайте замеры по 2 и 6 выводу , если греется макса в топку, ставим новый ,
получили  нормальные напряжения по 2,6 выв , проверяем полностью работу прогера подачей напряжений на входы с контролем на выходе
когда все проверили, проверяем соответствие напряжений со стороны ПК , и только потом если все в норме соединяем ПК и прогер...
Купил max. Поставил, напряжения на ножках 2 (8.6-9.25) на 6 (-8.8 - -9.3). Теперь просто вставить микросхему и посмотреть напряжение на входе? если 5 вольт вставлять теперь в комп? ( и проверка тестом в программе?) Ком порт у меня правильно перепаян?  мам1-5пап, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1, 6-9, 7-8, 8-7, 9-6. здесь так и должно быть? Исправьте пожалуйста, так хочется чтоб заработало :)
Изменено пользователем Ganster89
прогер никуда не подключаем ,подаем питание ,
напряжение с выв2 макса подаем на ком-порт :
выв3 , на выходе прогера Х3.1 = +12.5-13.5в.
выв4  на Х3.4 = лог1, на ком-порт выв8=+8-9в
выв6  на Х3.5 = лог1
с выв6 макса подаем на ком-порт :
выв3 , на выходе прогера Х3.1 =0в.
выв4  на Х3.4 = лог0, на ком-порт выв8= - 8-9в
выв6  на Х3.5 = лог0
проверяем, отписываемся
19 часов назад, IMXO сказал:
Вы уж простите я вас так с лёту не понял. Я правильно понимаю? Мне нужно припаяться ко 2ой ножке maxа проводком и припаять её к ком порту компьютера, тогда я не понял к какой ножке? Не понял выв3, выв4, выв6 - это выводы max ? X3.1 вы имеете ввиду разьём X3 и первую его ножку? если так то у меня разьёма X3 нет (Я не хочу вас путать, я в первом посте указывал), у меня только 2 (питание, com port)
 экстра-пик генерирует все необходимые напряжения для само диагностики . берете напряжения с макса и подаете его на выводы сом-порта экстра-пика!, те на разъем   Х1, если напряжения соответствуют переходите к проверке кабеля и напряжений со стороны ПК , без подключения к прогеру .
и да приведенная распиновка кабеля не правильная
    • На контроллере таймер сделан?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
    • Вот кстати долго думал над этой темой. По идее, для класса АБ, на малой мощности, когда усилитель работает в классе А, тогда ток идёт по обеим шинам одновременно, но в классе Б, ток сначала идёт через плюсовую шину и землю, потом через минусовую шину и землю. Т.е. получается, что как бы особой целесообразности плюсовую с минусовой рядом держать нет, т.к. излучают контура плюс-земля и минус-земля. Если только ради того, чтоб контур плюс-минус не ловил на себя ничего и не отдавал улов в слаботочку...
    • Я себе сделал лампу по замерам тестовых засветок. Для своего фоторезиста, брал у трех разных продавцов на али-все три фоторезиста отрабатывают нормально. Расстояние до платы от светодиодов 120мм, матрица 160х140мм, сотня светодиодов-брал на али. Время засветки-2,5 минуты. Проявка в растворе жидкого стекла (силикат натрия)-более мягкий режим проявки, чем крот. Снятие фоторезиста в более концентрированом растворе жидкого стекла в горячей воде за 5 минут Делал платы 150х200     УФ лампа.lay6
    • В телевизорные ИИП мамкины инженеры обычно пихают сразу две лампы, чтобы потом неделями выносить всем мозг тупым вопросом о странной "цветомузыке". Задумываться о физике причин нынче не в моде.
