старые это типа 16f84,84a
новые типа 16F631 отличия в режимах: ссылка
Внимательно прочтите страницу 12. Диаграмма на рис.3-2 может применятся всегда, когда сброс торчит снаружи (такой текущий конфиг).
Если сброс внутренний, то применяется диаграмма по рис. 3-1. Это происходит по простой причине. Контроллер при внутреннем сбросе после подачи питания начинает исполнять код и в режим программирования не входит. Поэтому вначале подают программирующее напряжение, а потом уже питание. Есть контроллеры, где применяется только первая диаграмма, однако у них при внутреннем сбросе имеется таймер сброса по подаче питания на 72 мс. За это время необходимо успеть подать программирующее напряжение.
Наружный или внутренний генератор в конфиге так же определят возможность удержания чипа в состоянии сброса после подачи питания.
Это никак не связано с новизной чипа.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • Ответов 291
Изображения в теме
куда? в схеме и так их 5 штук. до этого собирал обычный экстра пик там их вообще всего 2 было и все работало. А сдесь просто добавили несколько для того что бы АВР писал. Если не сложно не подскажи куда именно нужно воткнуть. и какой?
пропустил, что куда втыкать собираетесь и зачем? если сигналы, то они програмно в программаторе инвертируются
Изменено пользователем cam
програмно не интересно. после каждого рестарта компа заново выставлять все не интересно. хочется подключил и работаешь. а инвертировать нужно сигнал vpp
Странно, у меня тоже ExtraPIC только без ключей на Q3,Q4 и Q5, работает под управлением VinPIC800 и ни каких инверсий я не выставляю. Специально проверил, на всех задействованных выходах СОМа, кроме №5, отрицательное напряжение. На выходах 1533ЛА3- ноль, ключ на Q1,Q2 закрыт, Vpp не подаётся. Посмотрите внимательно на Q1, он прямой или обратной проводимости? Если он обратный то как раз и будет инверсия. Тоже самое можно сказать и о Q2.
С уважением.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
С уважением.
Тот ExtraPIC который у вас я тоже собирал и сним никаких проблем небыло. но этот почему то работает наоборот. может действительно просто развернуть один из транзисторов 3102 и будет счастье. но вот вопрос. не угроблю ли я всю систему сразу?
Скорее всего Вы могли по ошибке в каскад Q1,Q2 впаять два одинаковых, по проводимости транзистора, этом случае и будет инверсия сигнала Vpp. Вот моя схема, в ней Q1 и Q2 такие же как у Вас, но инверсии нет.
по этой схеме я собирал свой первый экстра пик. которой потом с успехом продал за 15$. Хотя если бы качество платы было лучше можно было и подороже. на тот момент краска в принтере почти кончилась и некторые дорожки пришлось прокладывать проводами. ладно завтра утром буду смотреть. может переверну какой нибудь транзистор.
Изменено пользователем kpeoji
неа, я вначале случайно не так впаял и был сигнал инвертирован, потом врубился и перепаял и вся норм
там же по схеме видно, что ничего страшного не случится
попробовал перевернуть транзисторы и правда инверсия пропала вместе с сигналом)) его теперь вообще не стало. Вернул на место все работает. Завтра съезжу на радио рынок куплю транзисторы которые использовал дядька в своей печатке. может поможет.
Купил я транзисторы С945 и А1270 но встала проблема что чем заменить. вместо чего поставить 945 и 1270? методом научного тыка не хочется. поэтому кто знает подскажите пожалуйста
извините меня за резкость но иногда меня удивляют люди. им трудно написать ответ на конкретный вопрос, зато поискать в интернете что то умное и убить время, намного легче. почему?
извините меня за резкость...
Это ты кому адресуешь ?
Меня лично удивляют люди , которые вместо того , чтобы потратить 3-5 минут на поиск документации в интернете , задают в форумах вопрос и часами сидят и ждут , когда кто-то найдёт им документацию и на блюдечке выложит .
А ещё не просто выложит , а ещё и разжуёт , что распиновка у оригинала и аналога может различаться , поэтому чтобы правильно впаять смотри даташит !
Изменено пользователем Shahabbas
Shahabbas Я если у меня у самого не получается что либо. я только в этом случае задаю вопросы. Тогда подскажите мне пожалуйста аналог кт3102 и кт345 с данной цоколевкой эмитер, коллектор, база. Спасибо
P.S. помимо 945 и 1270
Shahabbas Тогда подскажите мне пожалуйста аналог кт3102 и кт345 с данной цоколевкой эмитер, коллектор, база.
А почему именно такая цоколёвка ? И аналоги отечественные или буржуйские ?
Для отечественных :
Цоколевка распространенных биполярных и полевых транзисторов
Я вообще выпаял из старой платы телевизора транзисторы BC547B и BC557B - в ExtraPicе прекрасно работают . Да и не нужны такие особенные параметры транзисторов для того чтобы искать какие-то спецефические . Где-то в сети попадалось что и КТ315 и КТ361 кто-то ставил и всё работало .
P.S. Если я собираюсь делать схему , стараюсь найти замену из того что у меня имеется или есть в магазинах .
Просто когда я собирал по печатке которая была приведена я не обратил внимания что там цоколевка от 945 и 1270. а у них как раз э.к.б. единственный вариант это гнуть ноги на транзисторах отечественных т.к. э.б.к. вот и хочу найти аналоги не важно какие отечественные или импортные. главное с такой цоколевкой. ну или обратной б.к.э.))) это не критично)
пары:
кт315,кт361
кт814,кт815
кт816,кт817
Так если купил транзисторы , то замена такая :
КТ345 - 2SA1270 - PNP
КТ3102 - C945 - NPN
Хотя я , честно говоря , просто подогнул-бы ножки у имеющихся у меня транзисторов и не стал-бы заморачиваться с поиском аналогов по цоколёвке .
Ещё пара КТ605(в пластике) - КТ626
КТ3102 - C945 - NPN
Простите что так резко ответил на то когда вы мне дали их даташиты. я просто был уверен что 3102 pnp транзистор. даже не знаю почему. вот поэтому так и ответил. а сейчас когда решил посмотреть ваши транзисторы которые вы использовали пришел в небольшое замешательство. теперь все встало на свои места. еще раз извините. а за транзисторы спасибо. буду пробовать.
Транзистор 1207 в паре с 3102 работает отлично. его я впаял. осталось теперь только разобраться с 3102. либо купить новые(у меня старые выпаиные, у них ноги короткие). но хотелось бы все таки с этой цоколевкой э.к.б или б.к.э.)) спасибо
