Денис Поляков
Переделка блока атх по схеме "итальянца"
21 сообщение в этой теме
Добрый день! переделал бп по всем известной схеме "итальянца", все работает нормально, но есть один косяк: на х.х. выставляю напряжение 15в.,  подключаю авто лампу 55ватт, начинаю увеличивать ток, он плавно увеличивается до 5а. потом резко подскакивает до 6а. и регулировке не поддается, если чуть уменьшить напряжение, ток спадает. Это происходит при напряжении выше 14в. ниже все регулируется без сбоев. Куда копать?
_MAVR_    12
А снизу и не надо.  надо сбоку.
Но судя по второму фото - так и должно быть.
вот специально нашел в мусоре, что бы разницу было видно.
Изменено пользователем m593ak
трансформатор маленький это да, но свой десять ампер он выдает, когда вешаю две нити накала (авто лампа h4) ток 9а, напряжение 12.2в все регулируется нормально, потому что напруга не выходит за пределы 14в.(мощности уже не хватает, но мне достаточно, хочу как зарядник использовать), а при одной нити накала и напряжении свыше 14в. ток после 5а. не контролируемый.
_MAVR_    12
а контролировать становится нечего...
ну так снижатся то он должен, а бп перестает реагировать на поворот ручки регулировки тока, и гонит максимальный ток который берет нагрузка.
Здрасте. Проблема с регулировкой тока решилась выпаиванием "ненужной" lm339 и всей обвязки, появилась другая проблема, блок свистит и стартует через раз, с подключенной нагрузкой запускается если пальцем прикоснутся к ножкам tl494 и то не всегда да и не надолго. Что с ним делать,  ума не приложу.
Изменено пользователем Денис Поляков
UVV    51
Переделывать не каждому под силу.
@Денис Поляков читай в этой ветки
если руки отпускаются то заходи и начинай с нуля
KRAB    4 498
По этому принципу переделана уже масса ИИП АТХ - никаких проблем при "прямых руках" с ними нет.
Mayder    8
Здравствуйте. Переделал БП Velton-350W по этой схеме, но маленько по своему( изменения в выходной цепи, стоит не мост а сдвоенные диоды, дроссель только тот что групповой, нагрузочный резистор 510Ом 5Вт, конденсатор один 50В 2200мкФ). Обвязку ТЛ-ки всю сделал как на схеме. Запустил через лампочку 75Вт- работает, тут же выпаял лампочку, впаял предохранитель родной- включил на китайский моторчик (регулировка была примерно от 1.5 вольта) и на 15 вольтах два хлопка заставили меня взгрустнуть, сгорели силовые транзисторы D209L. Заменил на чуть послабее, MJE13007(других нету пока). Но на выходе ничего нет (вольтметр китайский кажет нуль). Блок стартует, вентилятор запитанный от 12й ноги без стаба (там 12-13 вольт по измерениям, запитаны оттуда и кулер и амперметр-вольтметр) крутит нормально (регулировку оборотов убрал, не нужна). Заменил управляющие транзисторы С945 на другие С945(они почему-то размером меньше, несмотря на одинаковый ТО92 корпус)- ничего не изменилось, так же нуль на выходе.
Что можно еще посмотреть там для ремонта? Вроде и деталей от самой микры нету толком, гореть нечему. Есть подозрения на левую цоколевку С945, который заменил(китайские бывают такие уникальные, только вот прочитал недавно). Два сдвоенных диода вместо моста мне кажется не пожгут силовые транзисторы.
p/s несмотря на простоту переделки и количество переделок при прямых руках, в интернетах все же гуляют так же темы и с проблемами/неудачами, но там в основном про писк, с которым я уже понял если что как бороться
vit2011a    59
23 минуты назад, Mayder сказал:
Могут если не на достаточный запас по напруге.
KRAB    4 498
2 часа назад, Mayder сказал:
книгу по устройству - ремонту ИИП ... и не морочить голову ...
ЗЫ: проверь как сделан выход по "-" с учетом регулировки "тока" ... если накосорезил - так и будет
  • Одобряю 1
Mayder    8
5 часов назад, vit2011a сказал:
Сборка на 200 Вольт, вроде норм
3 часа назад, KRAB сказал:
Пока читаю форумы/статьи и прочее по этому вопросу, для общего развития в огромных масштабах. До книг тоже обязательно доберусь, спасибо
Хорошо, спасибо за подсказку
Mayder    8
перепроверил всю переделку своего блока под итальянца- выход немного другой был, сейчас поставил все в точности как по схеме( хотя не в этом дело), резистора на 0,06 Ом по схеме нету, поставил 0,01 Ом. Заменил С945-е транзисторы на аналоги+шунтирующие их диоды+диоды от эмиттеров к земле. Заменил сгоревшие с хлопком d209l на менее сильные mje13007, обугленые резисторы 2.7кОм от баз к эмиттерам заменил на новые по-мощней, последовательные диоды также заменил на новые. На выходе так же нуль. Напряжение на 14-13 ногах ТЛ  5,01-5,02 В, на 12й ноге 12,4 В. Тему, рекомендованную ТС еще поглощаю, но она достаточно большая(+ приходится попутно читать рекомендуемые там ресурсы). Осциллографа проверить импульсы ключей нету. Может сама TЛ-ка приказала долго жить?
На скрине очень похожая схема бп, красными точками отмечено то что заменил
Скрытый текст
Изменено пользователем Mayder
KRAB    4 498
8 часов назад, Mayder сказал:
редкое явление, только от "Разгона" ИИП ДР бывает, а вот вылет ключей драйвера ТГР после ухода в мир иной силовых ключей - постоянно.
Mayder    8
Я уже не знаю что там погорело. +5VSB присутствует с дежурки, +12 В на 12й ноге ТЛ-ки имеется. Смутило что на среднюю точку 4 трансформатора Т2 приходит только 2,7-3 В, вроде как мало. Остальное все заменил уже, силовые ключи, ключи С945-е,все диоды. Был бы осциллограф, измерил бы импульсы с ног ТЛ-ки, а так замерил на 8-9 и 11-9 (9 и 10 ноги ТЛ-ки на земле, значит С1-Е1 и С2-Е2 переходы транзисторов ТЛ-ки)- примерно по 1,5 вольта. Проверил переменники на предмет обрыва- рабочие. Поверил все что перепаивал на непропай- все подозрительное прошел паяльником. По схеме итальянца на 14 и 2 ноге ТЛ-ке 5 и 1 вольт соответственно, как и должно быть. Придется идти в магазин за новой ТЛ-кой наверн, ибо уже не знаю, что не так
KRAB    4 498
19 минут назад, Mayder сказал:
что не так
тыканье без осцила ...
Mayder    8
Замена ТЛ ни к чему не привела. Измерял на включеном блоке напряжение К-Э на силовых транзисторах- как только блок включили, там напряжение вольт 180 по цифровому мультику и постепенно падает пока держишь щупы, щупы убираю- напряжение падать прекращает но не увеличивается. Читал что иногда транзисторы С945 после замены нужно подталкивать к старту, ибо резисторы Б-К очень большого номинала и т.д... Не помогло. Проблема думаю что в выделенном фрагменте, потому что до него уже все работает в точке 4 трансформатора Т2 также 3 вольта, резисторы по схеме целые, значит так и нужно. На К-Э переходах транзисторов С945 показывает напряжение 1.5 примерно вольта. На переходах Б-Э силовых 0 вольт. Знаю что туда нужно тыкать осциллографом, но нету такого. Что-то же мультиметр должен показывать все-равно...
Скрытый текст
