Nem0
Какой должен быть усилитель ОМ3?
146 members have voted
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      42
    • Две
      82
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      93
    • Нет
      26
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      34
    • "тройка"
      54
    • Не принципиально
      57
Хочу чтобы вы высказали свои пожелания по поводу того, каким должен быть усилитель ОМ3... ;)
1. Надежным аки танк. Что бы работал не на грани устойчивости. И что бы перед ограничением не уходил в звон.
2. Тройка на выход.
3. Защита от КЗ.
4. В двух версиях. С интегратором и обычный кандер в ООС.
5. На доступных элементах.
6. Без подводных камней в настройке.
7. Грамотная разводка с разделением земель и на заводских платах.
8. Широкий диапазон питающих напряжений.
9. Индуктивность на выходе на основной плате.
10. Электролит в ООС шунтирован пленкой.
11. Возможность установки рассасывающих. (Мало ли есть какие маньяки)
12. Установка т.п. с широкими возможностями. Я имею ввиду добавка последовательно с подстроечником резистора.
13. Регулировка нуля так, что бы основное питание ДИФа не шло через подстроечник, а через резисторы. А подстроечник был только подстроечником.
Если что вспомню, добавлю.
Спасибо за ответ, то что надо - четко и по пунктам, респект :)
2. Зачем именно тройка, просто интересно зачем тройка? Можно хоть пятерку на выход, но от этого не только плюсы. :)
11. Насчет "рассасывающих" резисторов рекомендую почитать Селфа, успокоится и забыть про их использование.
13. При наличии интегратора (а он нужен?) необходимость в подстройке постоянки на выходе автоматически исчезает.
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
2. Ты же знаешь что яфанат того что бы черезчур ничего не грелось. Если будет тройка, будет возможность несколько облегчить работу УНа.
11. Многим помогало только это победить звон у ОМ2. Перестраховаваюсь.
13. Ты же мне в личку писал что интегратор будет. Я и подумал что это решенный вопрос. Но если интегратора не будет - шунтировать желательно.
ПС.  Добовлю.
Две пары на выход. Кстати, если возникнет проблема с рассчетом интегратора - обращайся. В свое время собаку на этом съел. Но в конце концов понял что это глупости.
ППК
Ограничение тока УН.
Доработанный (улучшенный) ГСТ.
Разводка питания с возможностью подключения от выпрямителя с 2-мя мостами.
Возможность установки в преддрайверы транзисторы с разной цоколёвкой. В УН тоже, как на заводских ОМ2.5.
15 минут назад, lus сказал:
Может, J-Fet в ДК? И конденсатор не понадобится...
Зачем? Все убирают подальше.
9 минут назад, Nem0 сказал:
Тройка лучше. УН-у легче.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
2. Тройка в этом плане сильно не поможет.
11. Так и понятно почему помогало, тупо резисторами убивалось все быстродействие схемы, УН работал постоянно в режиме перегрузки нагруженный на относительно низкоомные резисторы.
13. Вообще планирую интегратор, но мне интересно послушать мнение народа.
Какая разница один или два моста? У меня ОМ2 от двух мостов питается...
И у меня питается от 2-х. Но банки на плате получаются в стороне (по земле от центра).
Так а разве на плате усилителя предполагается и БП? Лишнее это. БП отдельно делайте.
Сколько нулей после запятой должно быть?
По умолчанию сколько пар на выходе: одна или две?
4 минуты назад, Nem0 сказал:
Как сейчас достаточно. Надо, чтобы играл приятно.:D
5 минут назад, Nem0 сказал:
2.
7 минут назад, lus сказал:
Нет. Но банки стоят. И по земле они в стороне.
Зачем две пары, одной для 100Вт достаточно? Я думаю что у большинства акустика и 100Вт реально не потянет, неужели мощности мало?
Я тебе писал в личку.  Мне для работы нужно не менее 200Вт 4Ом.  2 пары должны быть.
Ну это тебе, а остальным 99,999% :)
Я например искренне не понимаю зачем дома более 100Вт и к какой акустике они это собираются подключать? :)
9000 сообщние :)
5 часов назад, Nem0 сказал:
9000 сообщение
С учетом минус полтора года, около 1,058 в год. :) (описку в своем сообщении - подправить, это пояснение после - удалить)
Бывая в темах про усилители, обратил внимание - что-то здесь о Clip-индикаторе позабыли.
Edited by mvkarp
*Робко
Быть может стоит рассмотреть раздельное питание УН и ВК?
ЗЫ Ста ватт вполне достаточно.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Да-да. Можно и его прикрутить до кучи.
9 часов назад, Nem0 сказал:
На заводской плате надо 2 пары. Кому не надо - поставит 1 пару.
Не больше чем В ОМ2.5, а желательно - еще меньше... Ой блин! Ну вы поняли - это я об Кг.
Поддержу мнение от HAKAS - предусмотреть возможность установки двух пар.
Edited by Oberon64
Клип индикатор как по мне так вообще не актуален дома.
Меньше нулей после запятой, то есть больше КНИ ?
Возможность установки 1/2 выходных пар в корпусах МТ-200 (Sanken)
Edited by Theliss
Добрый день.
Минимум ДВЕ ПАРЫ выходников, для меня приоритет безопасность и надежность устройства, минимальный срок службы устройства 5 лет. Надежный и безопасный как танк. Суть не в выходной мощности, а в том, чтобы устройство работало не на пределе своих возможностей.
Очень хорошая система охлаждения, ни один из элементов не должен нагреваться выше 50 градусов, это связано с тем, что у меня за окном летом, как возможно и у большинства, +40 градусов.
Усилитель должен выжить после резкого пропадания сети и его появления, чтобы ничего в нем не сгорело.
Настройка как можно легче была и сборка.
Очень высокая термостабилизация.
Усилитель должен иметь все возможные защиты.
На мое имхо - все возможные защиты довольно серьезно усложняют как саму схему, так и настройку после сборки, что в свою очередь повлияет на количество желающих ее собрать. Ну это если автора конструкции интересует это количество. Так что на мое скромное мнение - защиты излишни. Ну а отдельно собрать плату защиты от постоянки на выходе - дело святое :) .
ИМХО, Бушеро можно и на плату защиты задвинуть. Илья, делай симметричный усилитель.
У меня уже 6 лет ОМ2 наработал с одной парой. А что если ставить не две пары 5200/1943, а одну 3281/1302 или даже одну пару 2922/1216. С 2922/1216 тоже самое что с двумя 5200/1943.
Защита от КЗ будет обязательно. Защита от постоянки будет отдельной скорее всего. Думал все на одну плату уместить, но мне кажется усилитель станет слишком массивным.
В двух вариантах, без экзотики, с 2SA1943/2SC5200 и IRFP240/IRFP9240 на выходе.
This topic is now closed to further replies.
    • Да они такие и не нужны никому. Проблема решается так: 1. Поставь стабилитрон на 4,7в (у него почти нулевая зависимость напряжения от температуры). 2. Параллельно стабилитрону подключи подстроечный резистор на 47кОм. С движка переменного резистора сними напряжение 3,75в. Движок переменного резистора при этом поделит сопротивление 47 кОм в пропорции 37,5кОм + 9,5кОм, что при параллельном их соединении даст 7,58кОм. Т. е. будет почти равно сопротивлению параллельно соединенных резисторов 12кОм и 20кОм, которое составляет 7,50кОм. Таким образом одновременно будет подавлен температурный дрейф операционного усилителя из-за входных токов.
    • Pavlik Когда ты говоришь что "у него 2 обычных ам детектора" ты врешь и демонстрируешь нубство. Во первых ты разделил надвое узел что уже неверно, во вторых ты игнорируешь что ток у диодов общий и он не меняется, то есть схема с двумя диодами и двумя контурами это единая и не делимая схема. В третих ты игнорируешь отсутствие нагрузки у т.н. "АМ-детекторов,  в четвертых ты игнорируешь частоту среза цепочки авто-смещения 14Гц, через нее никак не смогут пройти колебания огибающей детекторов, в пятых ты игнорируешь факт что диоды работают с постоянным запирающим напряжением а АМ-детекторы так не работают. в шестых ты говорил что диод всегда открыт в седьмых ты отрицал импульсный ток диодов в восьмых ты запускал ток обратной полярности в диод ну и есть в 9-х в 10-х.. просто уже лень перечислять. Короче ты НУБ!
    • В принципе можно. Главное с грузом не переборщит. До 40-42гц понизить можно. Для 30-35гц Qts должна быть не выше 0.4. Доп магнитом в два раза не снизить т.к этот магнит лишь фокусирющий а не основной, который и задаёт в зазоре силу В. Фокусирующий "собирает в кучу" рассеиваемое магнитное поле, а не образует его.  Иногда (50/50) помогает перемагничивание магнитной системы т.к динамики после сборки намагничивают в индукторе. Но В зависит от качества (свойств) применяемого изготовителем ферромагнетика.
    • А разве вы иначе думали? Задача следователя - найти улики, а задача прокурора - использовать их для обвинения. И только у суда задача во всем разобраться. Поэтому "все будет использовано против вас" Надеешься индульгенцию себе нализать?   Очередная заметка для дебилов: Не доехал котенок до бати походу...
    • не катит, только от ананасоФФ ...
    • Вот, например, - http://tel-spb.ru/lc.html. Они зависимы. Выбираете имеющийся конденсатор и для него вычисляете индуктивность. Или наоборот. А вообще, гугл в помощь -  https://www.google.com/search?q=расчет+колебательного+контура&oq=расчет+колебательного+контура
