Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
Хочу чтобы вы высказали свои пожелания по поводу того, каким должен быть усилитель ОМ3... ;)
Илья
1. Надежным аки танк. Что бы работал не на грани устойчивости. И что бы перед ограничением не уходил в звон.
2. Тройка на выход.
3. Защита от КЗ.
4. В двух версиях. С интегратором и обычный кандер в ООС.
5. На доступных элементах.
6. Без подводных камней в настройке.
7. Грамотная разводка с разделением земель и на заводских платах.
8. Широкий диапазон питающих напряжений.
9. Индуктивность на выходе на основной плате.
10. Электролит в ООС шунтирован пленкой.
11. Возможность установки рассасывающих. (Мало ли есть какие маньяки)
12. Установка т.п. с широкими возможностями. Я имею ввиду добавка последовательно с подстроечником резистора.
13. Регулировка нуля так, что бы основное питание ДИФа не шло через подстроечник, а через резисторы. А подстроечник был только подстроечником.
Если что вспомню, добавлю.
Спасибо за ответ, то что надо - четко и по пунктам, респект :)
2. Зачем именно тройка, просто интересно зачем тройка? Можно хоть пятерку на выход, но от этого не только плюсы. :)
11. Насчет "рассасывающих" резисторов рекомендую почитать Селфа, успокоится и забыть про их использование.
13. При наличии интегратора (а он нужен?) необходимость в подстройке постоянки на выходе автоматически исчезает.
Илья
2. Ты же знаешь что яфанат того что бы черезчур ничего не грелось. Если будет тройка, будет возможность несколько облегчить работу УНа.
11. Многим помогало только это победить звон у ОМ2. Перестраховаваюсь.
13. Ты же мне в личку писал что интегратор будет. Я и подумал что это решенный вопрос. Но если интегратора не будет - шунтировать желательно.
ПС.  Добовлю.
Две пары на выход. Кстати, если возникнет проблема с рассчетом интегратора - обращайся. В свое время собаку на этом съел. Но в конце концов понял что это глупости.
ППК
Ограничение тока УН.
Доработанный (улучшенный) ГСТ.
Разводка питания с возможностью подключения от выпрямителя с 2-мя мостами.
Возможность установки в преддрайверы транзисторы с разной цоколёвкой. В УН тоже, как на заводских ОМ2.5.
15 минут назад, lus сказал:
Может, J-Fet в ДК? И конденсатор не понадобится...
Зачем? Все убирают подальше.
9 минут назад, Nem0 сказал:
Тройка лучше. УН-у легче.
2. Тройка в этом плане сильно не поможет.
11. Так и понятно почему помогало, тупо резисторами убивалось все быстродействие схемы, УН работал постоянно в режиме перегрузки нагруженный на относительно низкоомные резисторы.
13. Вообще планирую интегратор, но мне интересно послушать мнение народа.
Какая разница один или два моста? У меня ОМ2 от двух мостов питается...
Илья
Сколько нулей после запятой должно быть?
По умолчанию сколько пар на выходе: одна или две?
Илья
4 минуты назад, Nem0 сказал:
Как сейчас достаточно. Надо, чтобы играл приятно.:D
5 минут назад, Nem0 сказал:
2.
7 минут назад, lus сказал:
разве на плате усилителя предполагается и БП?
Нет. Но банки стоят. И по земле они в стороне.
Зачем две пары, одной для 100Вт достаточно? Я думаю что у большинства акустика и 100Вт реально не потянет, неужели мощности мало?
Илья
Ну это тебе, а остальным 99,999% :)
Я например искренне не понимаю зачем дома более 100Вт и к какой акустике они это собираются подключать? :)
9000 сообщние :)
Илья
5 часов назад, Nem0 сказал:
9000 сообщение
С учетом минус полтора года, около 1,058 в год. :) (описку в своем сообщении - подправить, это пояснение после - удалить)
Бывая в темах про усилители, обратил внимание - что-то здесь о Clip-индикаторе позабыли.
Изменено пользователем mvkarp
3 часа назад, mvkarp сказал:
Да-да. Можно и его прикрутить до кучи.
9 часов назад, Nem0 сказал:
На заводской плате надо 2 пары. Кому не надо - поставит 1 пару.
Не больше чем В ОМ2.5, а желательно - еще меньше... Ой блин! Ну вы поняли - это я об Кг.
Поддержу мнение от HAKAS - предусмотреть возможность установки двух пар.
Изменено пользователем Oberon64
Клип индикатор как по мне так вообще не актуален дома.
Меньше нулей после запятой, то есть больше КНИ ?
Илья
Добрый день.
Минимум ДВЕ ПАРЫ выходников, для меня приоритет безопасность и надежность устройства, минимальный срок службы устройства 5 лет. Надежный и безопасный как танк. Суть не в выходной мощности, а в том, чтобы устройство работало не на пределе своих возможностей.
Очень хорошая система охлаждения, ни один из элементов не должен нагреваться выше 50 градусов, это связано с тем, что у меня за окном летом, как возможно и у большинства, +40 градусов.
Усилитель должен выжить после резкого пропадания сети и его появления, чтобы ничего в нем не сгорело.
Настройка как можно легче была и сборка.
Очень высокая термостабилизация.
Усилитель должен иметь все возможные защиты.
Корпорация Mars
На мое имхо - все возможные защиты довольно серьезно усложняют как саму схему, так и настройку после сборки, что в свою очередь повлияет на количество желающих ее собрать. Ну это если автора конструкции интересует это количество. Так что на мое скромное мнение - защиты излишни. Ну а отдельно собрать плату защиты от постоянки на выходе - дело святое :) .
У меня уже 6 лет ОМ2 наработал с одной парой. А что если ставить не две пары 5200/1943, а одну 3281/1302 или даже одну пару 2922/1216. С 2922/1216 тоже самое что с двумя 5200/1943.
Защита от КЗ будет обязательно. Защита от постоянки будет отдельной скорее всего. Думал все на одну плату уместить, но мне кажется усилитель станет слишком массивным.
Илья
