Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
В 15.01.2017 в 23:58, Nem0 сказал:
Ну это тебе, а остальным 99,999% :)
Статистика запросов такова, что на 1 пару плату спрашивали не более 3-5%, т.е. 1 чел на 20 - 30 "двоешников".
Три пары не спрашивали, может бюджет, может нет примеров перед глазами...
В 16.01.2017 в 14:27, Nem0 сказал:
Защита от постоянки будет отдельной скорее всего
Конечно отдельной. Тем более присутствует вкусовщина, что предпочитаю именно "эту защиту", хотя
по функциям - задержка включения и защитой от постоянки ничем больше не отличаются.
13 часа назад, Nem0 сказал:
тройка тоже будет.
Народу всегда что-то новенькое надо, а сборка покажет...
Если не превышать дупустимую рассеиваемую на резисторе мощность, то что цементник, что MF ничего плохого не случится.
Для справки. При двух парах, при выходной мощности 100Вт на 4Ом, на одном эмитерном резисторе рассеивается всего 1,25Вт. Куда и зачем там цементник на 5Вт? Учти что это на синусе при постоянной мощности. На реальном музыкальном сигнале рассеиваемая мощность будет намного меньше. При 8Ом нагрузке, даже на синусе будет рассеиваться всего 0,6Вт. То есть, даже 2Вт там за глаза.
Илья
2 часа назад, lus сказал:
Возьми ЛБП.  Подключи один цементник на 0.22 Ом 5Вт.  И параллельно подключи 2шт МF по 0.47 Ом.  Подай питание и посмотри на сколько раньше MF-шники покраснеют и уйдут в обрыв. Цементники в несколько раз живучее
А какой музыкальный трек на ЛБП подавали :)?
Забавный аргумент выбора резистора в эмиттер по  "живучестве". Собрано на форуме прошных УНЧ много и практика такова, что  стоящие по 1 шт. в эмиттерах
MF-2 при штатной работе не то что сгорели,  но даже не темнели от перегрева. А когда ВК летит... или по принципу "ну, хоть резисторы остались целыми...".
ДК + ТЗ Уилсона (с каскодным ГСТ) ---> буфер ---> каскодный КУН (с каскодным ГСТ) ---> страндартная тройка. Плюс защита от КЗ, плюс интегратор.
Все стандартно, схема из учебника. Схема уже готова, но вам я ее пока не покажу :) Когда все отстрою в железе, тогда и будет премьера.
Илья
Так ты и сам будешь плату разводить получается раз покажешь только в железе? Уууу.
Лежит тут трансформатор 400Вт +-56В (уже по постоянке).  Может его, в это самое.......
Изменено пользователем lus
Он самый
Почему бы и нет. Смотри сам, дело твое ;)
Конечно сам. Пока сам не соберу, не отлажу все как надо, на всеобщее обозрение не выложу.
Илья
Кстати, предлагаю название сменить, ОМ уже набило оскому. ПМСМ что-то типа BELAMP или скреативить и назвать "Воздух" :) В общем Илья, подумай на досуге над названием нового усилителя.
Андрей Александрови, забавно, я до этого как-то даже сам не додумался :D
У меня есть такая идея, сменить название так сказать. Только оставить аббревиатуру - ОМ, но изменить ее расшифровку. Как вариант Only Music, типа: "только звук и ничего лишнего". Как вам?
Илья
Хотелось бы именно для этого усилителя сохранить аббревиатуру ОМ ;)
Илья
11 час назад, lus сказал:
OM SE     (Special Edition)
Только без ОМ - всё, что здесь напредлагали, уже не "оплеуха микрухам". ... тем более со вторыми этажами питания G/H-форм. B)
Если ОМ3 будет по той же схеме и той же концепции разумного минимума, (не считая защит и DC Servo), то она и должна остаться Оплеухой.
А ОМ3 SE (Special Edition) можно выпустить с какими-то примочками или с отсутствием оных (например, без DC Servo, полевики на входе (J-Fet), без конденсаторов в ООС и т.п.),
как выпускаются промышленные с такой аббревиатурой.
А вот СтИль - это клёво. Но это должен быть уже другой усилитель и причём законченный, а не просто плата оконечника.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
