Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
33 минуты назад, finn32 сказал:
Цанги рулят, сопсна. Или отрезки проводков.
Да, но потом всё равно откручивать и запаивать нормально.:yes:
29 минут назад, Nem0 сказал:
Будет применен другой способ коррекции, довольно известный (хотя я не видел чтобы кто-то ее применял)
ППК ещё не забудь, если нужно...  Желательно не один конденсатор, а RC. а ещё бывают цепи из трёх элементов, но я не видел схемы своими глазами.
6 минут назад, HAKAS сказал:
А я и не прикручиваю. Придавливаю к толстому стеклу через термопасту, сигналы и клипп посмотреть хватает.
Всё равно геморрой...
Как в старых  усилителях - снял нижний люк или просто всю нижнюю крышку и вот - вся нижняя сторона платы как на ладони. Меняй что хочешь.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Но при настройке раз пять-семь перепаяешь кондюк и пятачки вместе с дорожками отслаиваться начинают.
Про это разговор не шёл. Если настраиваю - впаиваю проволочки, чтобы припаивать со стороны компонентов.
Говорю  про удобность ремонта вообще у старых аппаратов. Сейчас цельные корпуса и надо выворачивать всю плату (часто одну на всё), чтобы даже замерить.
Ну эт уже нюансы по корпусу. Обсуждали крепление ПП к радиатору. Юзать цанги/проводочки, не прикручивать наглухо ПП к радиатору каждый раз и не так страшен черт. 99% самоделок проектируются без оглядки на ремонтнопригодность.
Цитата
транзисторы под платой вообще полный финиш
Зато трассировать планарное расположение транзисторов ВК на ПП гораздо проще.
Изменено пользователем finn32
Да, когда транзисторы под платой, разводить печатку действительно намного проще
Илья
А когда ориентировочно появится новая версия усилителя? Кстати, спасибо, за старую 2.5 версию по сравнению с старыми советскими усилителями просто ультразвуковой усилитель с кристальным звуком. Ну и импортные тошибовские и пр. транзисторы лучше старых. P.S. Можно придумать нормальное название усилителю? типа "Наутилус" Nem0, или Yamaha от Stelmaha, "Оплеуха Микросхемам 3.0" весьма странное название
Клёвое, но ОМ, останется ОМ. Стиль будет названием какого-нибудь следующего, принципиально другого усилителя
Постараюсь порадовать вас до первого апреля, постараюсь, но могу и немного опаздать
Илья
35 минут назад, HAKAS сказал:
Стандарт для дома. До 60В. 100 - 150Вт на 8 Ом.
Ни фига себе - хатка!
Или это чтобы слышать, моясь в душе, то, что звучит в подвале? :)
Для дома по хорошему 5Вт достаточно, ну пусть с запасом на пики - 25Вт. Сотня конечно избыточно для квартиры.
Илья
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Обычная. Запас карман не тянет. Кто хочет слушать 5-10Вт на 10Вт усилителе - пусть слушает.
А вообще я про стандарт (большинство) - на более высокое напряжение гораздо меньше усилителей.
Еще фишка в том, что усилители на 10,20,30,100Вт по сути отличаются только напряжением питания и мощностью трансформатора. Схемотехника не меняется. Поэтому мало смысла делать на 25Вт, если с тех же деталей можно выжать 100Вт, и как правильно заметили - запас карман не тянет.
Илья
Мужики, а нет ли такой маленькой зависимости?
Усилитель номинальной мощностью 200 ватт и усилитель номинальной мощностью 20 ватт гоняют при выходной мощности 10-15 ватт. Предполагается, что при номинальных выходных мощностях остальные параметры усилителей одинаковые.
Как изменяться параметры обоих усилителей при необходимой мне выходной мощности 10-15 ватт?
У более мощного усилителя показатели будут лучше, питание выше, сложные пики он отработает лучше так как реальная музыка это не индеальный синус сигнал. Более слабый усилитель запросто может клипповать раньше.
С уважением, Дмитрий
Усилитель с большим напряжением питания всегда будет иметь лучшие параметры, чем тот же усилитель с более низким напряжением питания.
То есть, усилитель с максимальной мощностью 200Вт (напряжение питания не менее +/-45В), при 10Вт будет иметь в разы лучшие параметры, чем тот же усилитель на 10Вт при питании скажем от +/-25В.
Илья
Товаристчь Nemo, простите за наглость), не думали обеспечить питанием Ом3 как у Вадима (Waso) в NXP с раздельным питанием и +- такой же пищей? А вдруг захочется качнуть на полную, да так что б аж ух)! Все "примочки" я так понял и так присутствуют...
Да и пп не помешало бы народу сделать в двух версиях - стандарт и как, например, чертил Лепехин с параллельным креплением к радиатору, у каждого ведь разный конструктив...
С ув. Сергей
Всё это мне напоминает эпопею вокруг AMD ZEN. Всё скрывали, всё оттягивали релиз, разрисовали всё так красочно, а как выйдет - пшик и интел всеравно лучше в однопотоке. :)
