Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
Хочу чтобы вы высказали свои пожелания по поводу того, каким должен быть усилитель ОМ3... ;)
Илья
1. Надежным аки танк. Что бы работал не на грани устойчивости. И что бы перед ограничением не уходил в звон.
2. Тройка на выход.
3. Защита от КЗ.
4. В двух версиях. С интегратором и обычный кандер в ООС.
5. На доступных элементах.
6. Без подводных камней в настройке.
7. Грамотная разводка с разделением земель и на заводских платах.
8. Широкий диапазон питающих напряжений.
9. Индуктивность на выходе на основной плате.
10. Электролит в ООС шунтирован пленкой.
11. Возможность установки рассасывающих. (Мало ли есть какие маньяки)
12. Установка т.п. с широкими возможностями. Я имею ввиду добавка последовательно с подстроечником резистора.
13. Регулировка нуля так, что бы основное питание ДИФа не шло через подстроечник, а через резисторы. А подстроечник был только подстроечником.
Если что вспомню, добавлю.
Спасибо за ответ, то что надо - четко и по пунктам, респект :)
2. Зачем именно тройка, просто интересно зачем тройка? Можно хоть пятерку на выход, но от этого не только плюсы. :)
11. Насчет "рассасывающих" резисторов рекомендую почитать Селфа, успокоится и забыть про их использование.
13. При наличии интегратора (а он нужен?) необходимость в подстройке постоянки на выходе автоматически исчезает.
Илья
2. Ты же знаешь что яфанат того что бы черезчур ничего не грелось. Если будет тройка, будет возможность несколько облегчить работу УНа.
11. Многим помогало только это победить звон у ОМ2. Перестраховаваюсь.
13. Ты же мне в личку писал что интегратор будет. Я и подумал что это решенный вопрос. Но если интегратора не будет - шунтировать желательно.
ПС.  Добовлю.
Две пары на выход. Кстати, если возникнет проблема с рассчетом интегратора - обращайся. В свое время собаку на этом съел. Но в конце концов понял что это глупости.
ППК
Ограничение тока УН.
Доработанный (улучшенный) ГСТ.
Разводка питания с возможностью подключения от выпрямителя с 2-мя мостами.
Возможность установки в преддрайверы транзисторы с разной цоколёвкой. В УН тоже, как на заводских ОМ2.5.
15 минут назад, lus сказал:
Может, J-Fet в ДК? И конденсатор не понадобится...
Зачем? Все убирают подальше.
9 минут назад, Nem0 сказал:
Тройка лучше. УН-у легче.
2. Тройка в этом плане сильно не поможет.
11. Так и понятно почему помогало, тупо резисторами убивалось все быстродействие схемы, УН работал постоянно в режиме перегрузки нагруженный на относительно низкоомные резисторы.
13. Вообще планирую интегратор, но мне интересно послушать мнение народа.
Какая разница один или два моста? У меня ОМ2 от двух мостов питается...
Илья
Сколько нулей после запятой должно быть?
По умолчанию сколько пар на выходе: одна или две?
Илья
4 минуты назад, Nem0 сказал:
Как сейчас достаточно. Надо, чтобы играл приятно.:D
5 минут назад, Nem0 сказал:
2.
7 минут назад, lus сказал:
разве на плате усилителя предполагается и БП?
Нет. Но банки стоят. И по земле они в стороне.
Зачем две пары, одной для 100Вт достаточно? Я думаю что у большинства акустика и 100Вт реально не потянет, неужели мощности мало?
Илья
Ну это тебе, а остальным 99,999% :)
Я например искренне не понимаю зачем дома более 100Вт и к какой акустике они это собираются подключать? :)
9000 сообщние :)
Илья
5 часов назад, Nem0 сказал:
9000 сообщение
С учетом минус полтора года, около 1,058 в год. :) (описку в своем сообщении - подправить, это пояснение после - удалить)
Бывая в темах про усилители, обратил внимание - что-то здесь о Clip-индикаторе позабыли.
Изменено пользователем mvkarp
3 часа назад, mvkarp сказал:
Да-да. Можно и его прикрутить до кучи.
9 часов назад, Nem0 сказал:
На заводской плате надо 2 пары. Кому не надо - поставит 1 пару.
Не больше чем В ОМ2.5, а желательно - еще меньше... Ой блин! Ну вы поняли - это я об Кг.
Поддержу мнение от HAKAS - предусмотреть возможность установки двух пар.
Изменено пользователем Oberon64
Клип индикатор как по мне так вообще не актуален дома.
Меньше нулей после запятой, то есть больше КНИ ?
Илья
Добрый день.
Минимум ДВЕ ПАРЫ выходников, для меня приоритет безопасность и надежность устройства, минимальный срок службы устройства 5 лет. Надежный и безопасный как танк. Суть не в выходной мощности, а в том, чтобы устройство работало не на пределе своих возможностей.
Очень хорошая система охлаждения, ни один из элементов не должен нагреваться выше 50 градусов, это связано с тем, что у меня за окном летом, как возможно и у большинства, +40 градусов.
Усилитель должен выжить после резкого пропадания сети и его появления, чтобы ничего в нем не сгорело.
Настройка как можно легче была и сборка.
Очень высокая термостабилизация.
Усилитель должен иметь все возможные защиты.
Корпорация Mars
На мое имхо - все возможные защиты довольно серьезно усложняют как саму схему, так и настройку после сборки, что в свою очередь повлияет на количество желающих ее собрать. Ну это если автора конструкции интересует это количество. Так что на мое скромное мнение - защиты излишни. Ну а отдельно собрать плату защиты от постоянки на выходе - дело святое :) .
У меня уже 6 лет ОМ2 наработал с одной парой. А что если ставить не две пары 5200/1943, а одну 3281/1302 или даже одну пару 2922/1216. С 2922/1216 тоже самое что с двумя 5200/1943.
Защита от КЗ будет обязательно. Защита от постоянки будет отдельной скорее всего. Думал все на одну плату уместить, но мне кажется усилитель станет слишком массивным.
Илья
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
