Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
В 31.03.2017 в 19:57, belinsk сказал:
я в своём ОМ2.5 применил аналоги народных любимцев 1943/5200,они отличаются только по ОБР из за меньшей площади подложки.Кристалл тот же.
Смешно, да. Жаль, что японцы этого не знают. Тоже посмеялись бы. :)
     Предлагаю на выходе поставить дарлингтоны. Т.к. в данной конфигурации при разумных токах УН и драйверов получить искажения меньше 0,01%-0,02% (нагрузка 4 ома) практически невозможно. В кумире пришлось поставить на радиаторы выходные транзисторы УН. Для любителей поэксперементировать прилагаю файлы схем и файлы моделей. В моделях можно включить параметр "stepping" и проверить как ведет себя УМЗЧ при изменении сопротивления нагрузки и емкости нагрузки. Использовался MC10.
OM-4_DARL.CIR
OM-4.CIR
Изменено пользователем Валерий Шомин
Где нормальные картинки с цифрами? Результаты измерений (в симуле:D) на разных частотах.
Диаграмма Боде? АЧХ и ФЧХ.
1 час назад, finn32 сказал:
Так оно аналог тройки ВК...
Вот именно, двойка с дарлингтонами все равно что тройка с обычными транзюками. Учитывая что сложно найти нормальный составной транзистор, проще сделать просто тройку. И вариантов для маневра намного больше.
Илья
       Там же в архивном файле симуляционный файл для Microcap 10 есть. Выбранные составные транзисторы довольно приличные и параметры в инете ищутся легко или в базе MC10 можно посмотреть. PNP/NPN High Current Darlington Transistor Vceo=-120V Ic=-30A Pd=200W
Вот именно что "довольно приличные", реально приличных составных просто не существует (для аудио)
Илья
@lus  КТ825/КТ827:lol:.   Надо еще модель для симулятора, без симулятора это гадание на кофейной гуще.
@Nem0
Quote
 Так кто мешает, заодно и нормальную защиту. Суть в том, что на двойке нормально не сделаешь, или хорошие полевики  по заоблачным ценам.
46 минут назад, Валерий Шомин сказал:
к кто мешает
Так делал тройку, Нормально.
И дарлингтоны работать будут нормально
( А в Моделях  надо бы сдвоить транзисторы ВК ,     т.к. h21 на больших значениях тока падает сильно, нагрузка то 3 Ома)
@Alex_63  У этих транзисторов  h21=1000 на 20А. http://www.farnell.com/datasheets/76466.pdf, а вообще h21=2000.
@Валерий Шомин, криво. Всё криво.
Думаю Валерий,   Вы хорошо знаете, что у сдвоенных транзисторов ВК и спад усиления и нелинейность будет меньше чем у одночных
(при Uпит +-48в и Rнагр= 3 Ома)
Ух какие дебаты пошли)) Не надо дарлингтоны. Будет хуже.
ЗЫ Как там усилитель себя чувствует? Релиз будет?
Изменено пользователем Юрий_Uri
@Alex_63Хуже с разрядом диффузионной емкости выходников, хуже с нагрузкой первой ступени повторителя, хуже по маневренности в выборе режимов ВК. Это не для качества, это для удобства.
Ах да, забыл про термостабильность... тоже хуже - предвыход на одном кристалле с выходом, импульсы тепла сразу в 4 перехода вместо двух.
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
@Юрий_Uri   Вопрос  -  насколько хуже
С линейностью у дарлингтонов вообще все очень очень плохо
h21 равный 4к при 5А - это очень мало даже для дарлингтона. Дарлингтон всего лишь два транзистора включенных один за одним, их Ку перемножается и получается результирующий Ку. При включении 4793+5200 получается результирующий Ку (100...320)*90=9000...28800 раз. А теперь еще раз посмотрите на свой дарлингтон, у него есть Ку 9-28к на 5А? Возьмите что-нибудь с большем Ку чем 4793 и 5200, получите вообще за 30к суммарный Ку.
Цитата
А если я их найду. Эти довольно приличные. Можно ли их без изменения схемы в ОМ2.5 и тем самым получаем из ОМ2.5 тройку в ВК?
Во-первых не найдешь, потому-что не существует таких. Во-вторых получится недотройка, в силу описанных выше причин, плюс все другие минусы дарлингтона наложатся на полученный результат
Пока проект заморожен, отдыхаю от него пока.
Илья
   Лучше бы защиту придумали, чем устраивать религиозные войны. А Кумир 80 годов пока намного лучше данного УМЗЧ. :rolleyes:
@Юрий_Uri
Quote
Хуже с разрядом диффузионной емкости выходников.
      Так  лампы по этому параметру впереди планеты всей, там нечего рассасывать. Во всем должна быть достаточность, а с нелинейностью пусть борется обратная связь. Зря что ли Х. Блэк получил патент.
2 часа назад, Валерий Шомин сказал:
религиозные войны
??? Где? В смысле, где Вы усмотрели религию? И причем тут лампы?
И зачем загромождать тему бесполезными постами?
