Nem0
Какой должен быть усилитель ОМ3?
144 пользователя проголосовало
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      42
    • Две
      80
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      91
    • Нет
      26
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      34
    • "тройка"
      52
    • Не принципиально
      57
521 сообщение в этой теме
Gora    338
В 15.01.2017 в 23:58, Nem0 сказал:
Ну это тебе, а остальным 99,999% :)
Статистика запросов такова, что на 1 пару плату спрашивали не более 3-5%, т.е. 1 чел на 20 - 30 "двоешников".
Три пары не спрашивали, может бюджет, может нет примеров перед глазами...
В 16.01.2017 в 14:27, Nem0 сказал:
Защита от постоянки будет отдельной скорее всего
Конечно отдельной. Тем более присутствует вкусовщина, что предпочитаю именно "эту защиту", хотя
по функциям - задержка включения и защитой от постоянки ничем больше не отличаются.
13 часа назад, Nem0 сказал:
тройка тоже будет.
Народу всегда что-то новенькое надо, а сборка покажет...
  • Одобряю 3
Nem0    2 728
Если не превышать дупустимую рассеиваемую на резисторе мощность, то что цементник, что MF ничего плохого не случится.
Для справки. При двух парах, при выходной мощности 100Вт на 4Ом, на одном эмитерном резисторе рассеивается всего 1,25Вт. Куда и зачем там цементник на 5Вт? Учти что это на синусе при постоянной мощности. На реальном музыкальном сигнале рассеиваемая мощность будет намного меньше. При 8Ом нагрузке, даже на синусе будет рассеиваться всего 0,6Вт. То есть, даже 2Вт там за глаза.
Gora    338
2 часа назад, lus сказал:
Возьми ЛБП.  Подключи один цементник на 0.22 Ом 5Вт.  И параллельно подключи 2шт МF по 0.47 Ом.  Подай питание и посмотри на сколько раньше MF-шники покраснеют и уйдут в обрыв. Цементники в несколько раз живучее
А какой музыкальный трек на ЛБП подавали :)?
Забавный аргумент выбора резистора в эмиттер по  "живучестве". Собрано на форуме прошных УНЧ много и практика такова, что  стоящие по 1 шт. в эмиттерах
MF-2 при штатной работе не то что сгорели,  но даже не темнели от перегрева. А когда ВК летит... или по принципу "ну, хоть резисторы остались целыми...".
  • Одобряю 4
finn32    6 793
А что за скелет будет у схемы? Тот же дифкаскад, однокаскадный УН и ВК?
Nem0    2 728
ДК + ТЗ Уилсона (с каскодным ГСТ) ---> буфер ---> каскодный КУН (с каскодным ГСТ) ---> страндартная тройка. Плюс защита от КЗ, плюс интегратор.
Все стандартно, схема из учебника. Схема уже готова, но вам я ее пока не покажу :) Когда все отстрою в железе, тогда и будет премьера.
lus    594
Так ты и сам будешь плату разводить получается раз покажешь только в железе? Уууу.
Лежит тут трансформатор 400Вт +-56В (уже по постоянке).  Может его, в это самое.......
Изменено пользователем lus
finn32    6 793
8 минут назад, Nem0 сказал:
буфер
Повторитель?
Nem0    2 728
Он самый
Почему бы и нет. Смотри сам, дело твое ;)
Конечно сам. Пока сам не соберу, не отлажу все как надо, на всеобщее обозрение не выложу.
finn32    6 793
Кстати, предлагаю название сменить, ОМ уже набило оскому. ПМСМ что-то типа BELAMP или скреативить и назвать "Воздух" :) В общем Илья, подумай на досуге над названием нового усилителя.
Nem0    2 728
Андрей Александрови, забавно, я до этого как-то даже сам не додумался :D
У меня есть такая идея, сменить название так сказать. Только оставить аббревиатуру - ОМ, но изменить ее расшифровку. Как вариант Only Music, типа: "только звук и ничего лишнего". Как вам?
  • Одобряю 2
finn32    6 793
А киношка?  Не-е... Надо что-то звучное... СтИль- хорошо, но немного пафосно.
mvkarp    3 757
Тогда внесем еще больше пафоса и назовем его "СтИльмах". :)
Nem0    2 728
Хотелось бы именно для этого усилителя сохранить аббревиатуру ОМ ;)
  • Одобряю 1
mvkarp    3 757
@Nem0 , да, прикалываемся просто. Конечно, как назовете - так и будет.
lus    594
OM SE     (Special Edition)
lus    594
Ну мы же просто набрасываем варианты, решение принимать Илье.
Black-мур    1 648
11 час назад, lus сказал:
Только без ОМ - всё, что здесь напредлагали, уже не "оплеуха микрухам". ... тем более со вторыми этажами питания G/H-форм. B)
HAKAS    1 533
Если ОМ3 будет по той же схеме и той же концепции разумного минимума, (не считая защит и DC Servo), то она и должна остаться Оплеухой.
А ОМ3 SE (Special Edition) можно выпустить с какими-то примочками или с отсутствием оных (например, без DC Servo, полевики на входе (J-Fet), без конденсаторов в ООС и т.п.),
как выпускаются промышленные с такой аббревиатурой.
А вот СтИль - это клёво. Но это должен быть уже другой усилитель и причём законченный, а не просто плата оконечника.
  • Одобряю 1
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
