как найти напряжение на выводах усилителя?
Первая схема - 3 / 2 * 8 = -12в.
Вторая схема.
1) 5 / (2 + 8) * 4 = 4в.
2) 4 = 4. Вспоминаем понятие «виртуальный ноль».
3) (4 -1) / 1000 = 0,003А.
4) 0,003 + 0,001 = 0,004А.
5) 4 + 0,004 * 1000 = 8в.
Изменено пользователем avv_rem
1 минуту назад, avv_rem сказал:
Вторая схема.
хотя бы елементарную первую сам смог правильно сделать.
большое спасибо, добрый человек.
Изменено пользователем Yurka2808
  • 5 недель спустя...
Первая схема - это инвертирующий усилитель
коэффициент усиление, которого находится как отношение сопротивлений R2 к R1
, тогда выходное напряжение можно вычислить по следующей формуле
Uвых= -Uвх*R2/R1
Сопротивление между неинвертирующим входом и "землёй", служит для компенсации напряжения смещения.
Вторая схема - это дифференциальный усилитель
Тогда выходное напряжение можно вычислить по следующей формуле
  • 4 недели спустя...
В 16.01.2017 в 16:47, avv_rem сказал:
Первая схема. Ответ -12в.
Вторая схема. Ответ +8в.
Откуда у Вас значения, когда не задано напряжение питания??? может там питание всего +-6В ???
Изменено пользователем AL_smeu
20 часов назад, mvkarp сказал:
Станете студентом - поймете.
Уже лет 15 как не студент! Я понимаю, что возможно принимается бесконечно большое питание и бесконечный коэффициент усиления. По моей специальности предмет электроники прошли поверхностно.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Значит, обучение мимо пролетело, коль такие вопросы выносите.
В реале ОУ изучал после в натуральном виде и с осциллографом. Даже схемки придумывал по надобности.
И кстати я догадываюсь, что ко второй схеме необходимо помимо формул приведённых выше как-то применить еще законы Кирхгофа, при чём оба, для токов в узле и контурных напряжений.
Вы, наверное, не по профилю электроники обучались. Тогда объяснимо некоторое непонимание.
При теоретическом изучении, как в данном случае, совсем не обязательно учитывать питание. На схеме изображен операционный усилитель. А сам термин "операционный усилитель" подразумевает некоторую схему, имеющую определенные параметры. Например, для идеального ОУ (а именно его и рассматриваем в задачах, если не оговорено иное) входное сопротивление каждого входа стремится к бесконечности, коэффициент усиления тоже, АЧХ равномерна во всей полосе частот, напряжения смещения равно нулю, выходное сопротивление стремится к нулю...
Т.е. рассматриваем методы расчета, а не выбор микросхемы для реализации чего-то.
В 16.02.2017 в 16:18, SarmatLant сказал:
Вопрос тогда зачем ? если
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Или в задаче, для запутывания студентов?
Во втором  примере. У меня получилось Uвых = 5В если согласно теории
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=3&tutindex=36&index=5&layer=1
На обоих входах ОУ потенциал стремится быть равным. И согласно данным сопротивлений это 4В.
2 часа назад, AL_smeu сказал:
У автора строк и спросите. Он, небось, тоже кинулся в реальные схемы.
1 час назад, AL_smeu сказал:
Загляните и учтите в расчетах:
В 16.01.2017 в 14:26, mvkarp сказал:
М-да. :( Вот этого сразу не увидел.
1 час назад, mvkarp сказал:
В 16.01.2017 в 17:26, mvkarp сказал:
Да! первоначально у меня вышло 3В, но позже перепроверил и учёл поэтому 5В.
И где-же автор???
