В настоящее время набирают популярность системы умный дом, но цена на такие системы очень сильно кусается. Я вам представляю схему, которая, подходит не только для дома, но, а также для гаража и упростит вашу жизнь, и жизнь вашей машине. Из компонентов - ардуино, 3 кнопки, LCD Дисплей и Датчик DS18b29. Цена устройства на момент начала 2017 года $6,5. Данная система поддерживает температуру в квартире\гараже.
Ссылка на статью: http://cxem.net/arduino/arduino206.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/13927/
Ошибка в описании названия термодатчика Датчик DS18b29, замените на DS18B20, т.к. он в описании схемы участвует и в наименования списка деталей.
Корпорация Mars
ко по мне, умным домом тут и не пахнет - пахнет обыкновенным терморегулятором или тёплыми полами на управлении через микропроцессор, странное название для примитивного устройства управления чем либо, с отслеживанием изменения от датчиков, умный дом это совсем другая тема
Тихий ужас! В качестве иллюстаций  к "статье" абстрактная живопись и два мутных фото непонятно чего. Никакого описания программы, да и самой прошивки нету. Такое ощущение, что автор тупо взял чужой готовый проект и выложил здесь.
В топку.
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
