Помогите найти схему ик приёмника и передатчика, прошивки, для управления машинкой на 5v. Чтобы управление было джойстиком. Т.е. вперёд-назад с регулировкой скорости, а вправо-влево необязательно с регулировкой скорости. дальность , 15м- 30м  достаточно. Я весь интернет облазил,ни чего не нашёл. Я начинающий радиолюбитель. Практика есть,теория на 40% .
Готового не найти, но элементарно сделать самому, собрать ИК передатчик и ИК приемник схем этого полно... ну и тут не обойтись без программирования. Если такое не под силу - выход один купить готовый китайский пульт RC с приемником ~1500р., серву и  регулятор для мотора
например такой
Изменено пользователем Mishany
схема есть у меня,простого 4х канального ик приёмника и передатчика,на микроконтроллерах. И программатор есть,и прошивал правда только Piки контроллеры.мне надо,что бы скорость регулировалась на ик передатчике. А на приёмнике выполнялось. вот изображение в протеусе. работает.
Вот сайт http://www7b.biglobe.ne.jp/~toko0131/pic/index.html
Где приведена целая куча схему ДУ на инфракрасном.
Схемы на МК, приведены прошивки.
Сайт на японском, но есть автопереводчики на английский (тот же Google).
Схемы и прошивки рабочие.
Собирал  с этого сайта приемник и модуль передатчика IR  для подключения к передатчику RC, все работает.
Схемы простые, нужен только программатор для PIC.
Один возможных  передатчиков, трехканальный (вперед-назад, влево-вправо, xxx-yyy)
http://blog.goo.ne.jp/toko0131/e/226e7a0f3233735f5691fd00474f2f13
Один из возможных приемников http://www7b.biglobe.ne.jp/~toko0131/pic/0057/index.html.
Инфракрасный приемник  можно заменить , аналогов море. Главное совпадение по частоте.
с выходом на мотор и сервоприводы модельные. Но есть и варианты приемников с выходами на актуаторы (сервоприводы с электромагнитом, самодельные или покупные на микромашинках)
Изменено пользователем Сергей_Харьков
Вставлю свои 5 копеек...
вопрос знатокам : Почему примеров радиоуправления на подвижных объектах(читаем-машинках) дофига, а ик-управление только на телевизорах и видиках(ДВД) ?
В конце 80 годов "моя" родная фирма сподобилась выпускать в качестве ширпотреба машинку на ИК-управлении, оказалось те еще грабли....стабильность управления оказалось зависимой от освещенности в помещении (кто бы мог подумать!). Дальность действия ик-управления уменьшалась в разы в кабинете Генерального директора(!!!!!)(в сравнении кабинета и коридора конструкторов), что приводило в неистовое негодование "начальника КБ", но от неминуемого "позора" спасало его приближенность к "кабинету"...
но это лирика, а практика такова - 1, достаточно проблематично обеспечить круговую диаграмму направленности приемника (параллельное включение фотоприемников - не самый хороший выход) 2. для получения достаточной дальности необходимо увеличивать мощность излучателя, а это возникающие проблемы с энергетикой пульта...3. - помехозащищенность ... об этом уже сказано выше...
А в общем, дерзайте..... кстати, машинку так и не запустили в производство... даже можно сказать "..и не запускали..."
"15-30 м" - ну и хотелки у вас.... в нашем случае дальность была 7-10 м, а у генерального - 3-5 м, потому что у него окна были в пол-стены...
переходите на радио, потому что по радио вы можете управлять даже стоя спиной к объекту и в чистом поле, а на ик- только как с телевизором...
Изменено пользователем maa7233
5 минут назад, maa7233 сказал:
...вопрос знатокам : Почему примеров радиоуправления на подвижных объектах(читаем-машинках) дофига, а ик-управление только на телевизорах и видиках(ДВД) ?...
Поищите в Google - большой выбор игрушек с ИК управлением (вертолетики, машинки....).
ИК управление для моделей в помещении -простое и надежное решение.
ИК управление для комнатных авиамоделей популярно на Западе, почитать, поискать схемы можно на сайте RCgroups https://www.rcgroups.com/forums/index.php
1 минуту назад, Сергей_Харьков сказал:
Согласен, но ....
9 часов назад, mozga сказал:
15м- 30м  достаточно
где же такие помещения в быту, разве что в ангаре...
6 минут назад, maa7233 сказал:
Комнатные авиамодели летают в школьных спортзалах, актовых залах, ангарах и практически никогда в комнатах:D
И радиус  управления 30 м обеспечивается.
P.S.:D Если у Вас не получилось приготовить  кролика, то это не означает, что их не готовят и не едят. Наймите повара и купите поваренную книгу.
спасибо. Я конечно не очень разбираюсь в электронике. это управление для микро самолётиков. и меня предупредили,что на выходы сигналов нельзя подключать нагрузку больше 25 ма. А моторчик на 5в. не знаю сколько ма. Но посмотрев на одном из приёмников присутствие стабилизатора ,и подачи 5в на контроллер,то возможно и получится подключить не один ,а два моторчика. просто я уже повторял эти схемы в протеусе , там правда приемник был не pic12f629 ?а pic10f200.
ПРОГРАММАТОР ЕСТЬ,писал выше.
вопрос: каким образом подключить три вывода ( GND,+,SIGNAL) если у моторчика два проводка.
вот кстати ИК приём. и ИК передат.  в протеусе. для микро самолётика.
нижний мотор на рисунке,его не должно быть, заместо него должна быть какая то механика электронная (забыл как называется) которая двигает хвост самолётика.
Вы наверное более в теме именно в свете сегодняшнего дня, но радиоуправление намного более отработано и не имеет многих подводных камней ик-управления...особенно в части направленности излучателя....
1 минуту назад, maa7233 сказал:
Для улицы однозначно. Для помещений ИК приемники часто делают моделисты своими руками, потому то альтернативных предложений систем радиоуправления весом менее 1 грамма, мягко говоря, не много и цена них:(
28 минут назад, mozga сказал:
...что на выходы сигналов нельзя подключать нагрузку больше 25 ма. А моторчик на 5в. не знаю сколько ма....
Выход на мотор через ключ на MOSFETе типа IRML2502 выдержит ток 1 А.
Питание 5 В на модели?  От чего?
Если запитать моторчик и включить последовательно с ним амперметр (мультиметр), то при остановке вала рукой (на 1...2 секунды, не больше) можно определить максимальный ток.
Ссылки на сайт предусматривают плавное управление мотором с помощью ШИМ встроенный в приемник или через стандартный регулятор скорости коллекторного мотора (схемы на том же сайте)
Передатчик по моей ссылке обеспечивает плавное управление мотором, канал THR (throttle).
Непонятно , как на машинке хотите поворачивать?
С помощью модельной сервомашинки, поворачивая передние колеса?
C помощью актуаторов  (электромагнитов)?
С помощью самодельного привода на основе моторика?
Если нужен задний ход, то схема приемника с встроенным ШИМ не пойдет. Нужно будет делать регулятор скорости мотора с реверсом
от аккумуляторов пальчиковых.
4 аккумулятора NIMn или NICd- это номинальное 4.8 В и падает при полном разряде до 4 В.
Можно использовать схемы с сайта без стабилизаторов напряжения.
Можно фото механики машинки?
Полезно почитать http://www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
и др. статьи с этого сайта.
Для схемы приемника по моей ссылке, регулятор скорости встроен в приемник, без реверса и выдержит ток до 1 А длительно и до 3 А кратковременно.
запутали вы меня. я же изначально просил схему ,что бы вперёд-назад,и влево-вправо.с регулятором скорости вперёд-назад. А вы мне трёх,и двух канальные советуете.
10 минут назад, mozga сказал:
Вам нужна двухканальная схема. Первый канал - управление ходовым мотором (вперед-назад), второй канал- управление поворотом (вправо-влево). Вот схема передатчика на 2 канала.
http://blog.goo.ne.jp/toko0131/e/39f6e7535affc1efe75f875fb61323b9
Хотя на практике, лучше иметь больше каналов, чтобы была возможность добавить доп. функции.
Схему приемника, пока не пойму как реализован на модели привод поворота, не дам.
Сами виноваты. Нет четкого объяснения -чего нужно ( технического задания- ТЗ).
7 минут назад, mozga сказал:
повороты реверс на драйвере L293D
Может хватит загадок?
Это модель танка ( модель с гусеничном приводом) и разворот за счет разной тяги двух моторов?
Или модель классической автомашинки с приводом поворота на передние колеса и ходовым мотором?
Спрашивал про механическую часть машинки.
обычная машинка . один мотор спереди через шестирёнку вправо-влево реверс. второй сзади вперёд- назад через шестерни ,и регулировкой скорости. тоже реверс. как бы четыре канала надо.
Изменено пользователем mozga
36 минут назад, mozga сказал:
При пропорциональном управлении канал отвечает за один сервопривод или ходовой мотор. Т.е .  одним переменным резистором на передатчике управляем ходовым мотором (один канал):
если регулятор без реверса то плавно от "0" оборотов до максимальных.
если регулятор с реверсом то  плавно от максимальных реверса до "0"  дальше до максимальных в нормальном направлении.
Если  не нужен ход назад, а только плавный вперед. То на том сайте есть нужная Вам прошивка и схема приемника.  Вправо-влево она обеспечивает.http://www7b.biglobe.ne.jp/~toko0131/pic/0071/index.html (кусок с TCM809 выкинув)
По поводу тока на выходе МК для управления поворотом при использовании микросхемы драйвера L293 не переживаем. Драйвер обеспечит ток 1 А
Если ход назад нужен, то либо надо делать отдельно регулятор скорости с реверсом, т.е. к МК приемнику добавиться еще МК регулятора скорости. Приемник http://blog.goo.ne.jp/toko0131/e/c44dd14238a2fcd88bf551352a410fe1
+ регулятор скорости с реверсом, например http://www.rcdesign.ru/articles/electronics/esc_rev
Либо самостоятельно писать прошивку
Как реализован возврат поворота передних колес. Резинка, пружинки или его нет вообще?
понимаю я вас, старались. спасибо за помощь.так же и я не нашёл ничего в инете. а хотел просто вперёд-назад с регулировкой скорости (джойстик) и вправо-влево можно кнопками. уже и пофиг можно было бы и на радиоуправлении, но с регулировкой скорости.
Расписал подробнее в предыдущем посте. Прочтите http://www.rcdesign.ru/articles/electronics/esc_rev
И стабилизатор напряжения 7805 из этой схемы нужно будет выкинуть и будет питание от 4.8 В.
