В прямой видимости 3м. С учетом того, что на приёмник подавал 5v зу от мобилы, На передатчике три ик светодиода(а надо 21 шт.) , транзистор IRF740, а не как по схеме ( в магазине нет таких, как на схеме) и питание передатчика аккумулятор от мобилы 3.7v  Подозрение такое, что если поставить транзистор 2SK2961(как на схеме), или совсем его не ставить,то может будет работать, и с тремя ик светодиодами ,и с питанием всё по 3.7v ,и соответственно наверное дальность увеличится.:D
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. собрал ик- приемник и передатчик по японскому сайту.
для микро самолетика.
прислали 1738 приёмник, с ним работает стабильно(как надо), но они слишком большие и тяжеловатые для самолёта.
прислали (маркировка 1838В) они в два раза меньше и легче "подойдёт"
Вот с 1838В приёмником проблемы: пять секунд стабильно реагирует, потом остановка моторчика, и самовключение на полную, когда пультом периодически навожу на приёмник,без трогания джойстика.
брак прислали? да? или, что то можно исправить..................
9 часов назад, mozga сказал:
TSOP1738 - облегчить. Откусить выводы -оставить по 2 мм. Пластик по периметру- всем сторонам спилить напильником, оставить слой по 1-2 мм от чипа.
Полирнуть тряпочкой. Без шуток -разработчик схемы японец Танака так делал и коллеги на rcgroups.
Или поставить TSOP4838.
Пример облегчения датчика.
  • 7 месяцев спустя...
Спасибо всем за предлагаемые примеры "опытов" и образцов систем управления. Выскажусь немного оффтоп по общему смыслу и на мой взгляд . Может быть кому то упорно кажется что это всё отстой и маленькие расстояния и помехи и вообще никуда не годное. Но есть масса применений и на малых расстояниях, а ещё посмотрите на военные системы и там наведение по лазерному лучу самая прогрессивная на сегодня технология(уж не пять-семь и даже не тридцать метров дальность действия). И помехозащищённость на высоте, так как приёмник не смотрит в сторону противника и сигнал к нему не так то и просто забить. Может быть сама концепция копировать свойства радиоуправления не вполне подходящая для оптического канала? Если разработать систему приближённую по свойствам к системам с лазерной подводкой траектории снаряда и вести ту же машинку или дрон в режиме отслеживания управляющего луча лазера? Что уж там надо придумать чтобы захват луча на приёмной стороне не сбивался может быть какие то кратковременные расфокусировки лазера делать и вообще разобраться как в военной технике сделано и что лежит в основе, сами принципы. Ничто не мешает кроме направления с целью удержания луча в этом же канале передавать команды(как бы отступление в сторону эмуляции свойств привычного радиоуправления в виде дополнения полезного). Чтобы луч лазера не дергался двигать его сервоприводом со стационарной подставки(в переносном варианте и с рук помочь могут гиростабилизаторы или те же датчики ускорения но на стороне передатчика для его стабилизации, всё вроде тоже самое но применяется наоборот с другой стороны канала на передающей стороне), так же сделано и в военных системах(мне так виделось в тех доступных роликах о применении на войне и испытаниях). И в мирных применениях можно найти много чего где применить уже не в игрушках(но на них же обкатывается) , и в оружии каком то опять же но охотничьем или например бурение скважины, сверление какого то глубокого отверстия где инструмент "идет" согласуясь с направлением луча и этот же луч является тогда базой в смысле измерения направления. Какой то инструмент(фрезу например)в станке направлять таким же способом и компенсируя деформации станины/рамы, там и нужно то немного подводить но точность уже будет другая намного выше. Это только навскидку что в голову пришло, и что оптическое управление в таком разумении это муть и шлак? [emoji4] . Да это по моему вообще прорыв в технике, с появлением доступных и дешёвых лазеров возможности стали доступны всем кто только захочет приложить руки и соображение. И не обязательно управлять именно в ик диапазоне, можно те же схемы пробовать и в видимом(за исключением приемников их придется сделать, не знаю есть ли готовые модули так же легко добываемые как ик, а может ик "допилить" и без пластика корпуса-оптического фильтра он будет широкополоснее, в ацетоне надо попробовать размочить может быть оптическая смола не так устойчива как с наполнителем или чем там "окуклено"), к тому же будет нагляднее и всё видно без приборов. ИК в свою очередь тоже полезен хоть без приборов и не так нагляден, например управление в условиях ухудшения видимости(погода, ик лучше проходит через туман), дымовые завесы не только же для закрытия от взгляда куда направлять, радиоканал в этом случае полезен как резервный или автоматика самовозврата по навигационным датчикам,опять такие условия работы для моделей и применений не всегда требуются, для применения и отработки хватит и одного оптического канала, учитывать только условия применения. Желаю успехов всем кто займется и занимается.
Потерян внешний ИК приемник от спутникового ресивера GM WIZARD HD Class.Пульт есть.Пробовал от других 3 контактный мини джек -не работает.При вскрытии корпуса оказалось,что джек на 4 контакта.Подскажите пожалуйста,какой спаять внешний ИК приемник на 4 контакта.
доброго времени суток всем форумчанам!.  С лазером это да , тема. Вот только года три назад, я пытался её  реализовать, и столкнулся с проблемой фотоприемника для лазера . Проверял кучу вариантов , вплоть до самодельных из германиевых транзисторов , не  нашел . От идеи отказался. Если кто-либо что-то подскажет , буду благодарен. А вообще  заходил с другим вопросом. Попал мне в руки чисто  случайно RGB  прожектор , без пульта управления , сказали пульт был ИК . По нему  проехал груженый камаз . В общем это  тоже самое , что в мясорубке. Сам прожектор периодически переключается, перебирает соответственно по очереди  эти  три  цвета. Даже примерно  не знаю с какой стороны к нему подступиться . Теперь вопрос .Какой фотоприемник там мог быть ? простой ИК диод ,  как подключить , по очереди? У кого какие идеи ?  Кидайте любые , буду рад всем. Других вариантов у меня нету.IMG_20190128_124539.thumb.jpg.c54da17040dfa6f126edceeb951328fa.jpgIMG_20190128_124207.thumb.jpg.75a0a9800a503bd333773be0b93b41db.jpgIMG_20190128_124407.thumb.jpg.20196a523c12a696dd62a458c3f2e8ef.jpg
