Приемник+передатчик
Sunmix
Сразу скажу - внимательно просмотрел форум и собщество, похожие темы либо не нашел, либо найденные не содержали нужной мне информации.
Задача:
требуется устройство, которое стабильно дает ритмичный сигнал (тики либо попискивание) на расстоянии 10-15 метров (без пеленгации направления) на частоте от 400 до 470 МГц для устройстова, которое гарантированно принимает на указанной частоте (суть обычная радиостанция работающая в диапазоне 400-470 МГц) в режиме приема.
Нужно чтобы в радиостанции при нахождении владельца в зоне действия передатчика появился соответствующий сигнал на соответствующей частоте.
Либо нужна пара передатчик-приемник, который бы работал в аналогичном режиме - передатчик излучает сигнал, приемник его принимает.
Теоретически по характеристикам устроила бы вот эта штука https://ru.aliexpress.com/item/433M-TX-RX-Super-regenerative-Module-Wireless-Transmitting-Module-Alarm-Transmitter-Receiver/2024422377.html?spm=2114.10010208.1000014.8.T2esTN&scm=1007.13338.49930.0&pvid=6397a4d3-b357-4749-ad67-89aa5e15f306&tpp=1
Но как ее обучить выдавать в эфир тики/пищалки и сигнализировать об их приеме миганием лампочки либо динамиком?
Устройств нужно много, около сотни, хочется обойтись поэтому малой кровью.
Заранее благодарю за ответ
А такое вот не подойдет -
В древние времена, делали дистанционный звук для телевизора, на линейный выход телевизора подключали проволочную петлю,прокладывали ее по периметру комнаты. Приемник там простейший(на 1 или 2 транзисторах),настраивается очень просто(констр. выходного дня). Внутри петли приемник прекрасно ловит.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
