admin
Трехфазный тиристорный управляемый выпрямитель
36 posts in this topic
admin    2345
Мощный мостовой трехфазный выпрямитель с регулировкой выходного напряжения от 10 до 540 вольт постоянного тока. Задуман для питания двигателей постоянного тока и электролизеров.
Ссылка на статью: http://cxem.net/promelectr/promelectr32.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/12502/
E_C_C    98
В схеме  статьи была ошибка , на фазе С нужно поменять местами управление тиристоров.
вот общая картина фазировки синхроблока силовой схемы и управления. Больше ошибок вроде бы нет, или пока не найдены .
Edited by E_C_C
MacSys    3
Еще бы организовать стабилизацию по току, что бы использовать 500Аметрные тиристоры без риска выхода из строя оных при запуске двигателя постоянного тока.
Собирал схожую по функционалу схему, но на аналоговой базе, регулировка производилась строенным резистором, но было крайне сложно синхронизировать резисторы.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
ARV    668
1 час назад, MacSys сказал:
В былые времена делал подобный выпрямитель. Так вот, чтобы избежать проблем со строенным резистором пришлось применять "цифровые" схемы: один резистор управлял частотой генератора, а затем шесть одинаковых схем со счетчиками считали до переполнения. Сброс счетчиков делался по импульсам синхронизации соответствующей фазы, а переполнение - отпирало тиристор. Все было сделано на К564-серии...
E_C_C    98
А не проще использовать промышленный привод постоянного тока ? Явно не дома у вас 500 амперные нагрузки . Там уже все заложено и токовая ОС  , и по напряжению , и тахогенератор есть .
А уж номенклатура их ... на любой вкус и цвет.
Это больше для дома конструкция , для слаботочных цепей.
Со временем , будет и ОС по току и по напряжению , только МК помощнее нужен . Или операционников  три - четыре  снаружи.
В 04.02.2017 в 16:43, ARV сказал:
Тут почти  также , но в программном виде, генератор , три отсчета , на каждую фазу - свой,  по синхро импульсу запускается и считает до какого  то значения. По совпадению выдает импульс. Собственно принцип вертикального управления, только не на аналоговом генераторе пилы, а на программном.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
IMXO    1484
обычный импульсный тр-р  коэф трансформации 1:1 стандартные МИТ-4В или МИТ-4ВМ,
ну или самодельный
намотанный на ферите 2000НН или 2000НМ, кольцо К28х16х9 или броневой сердечник ОБ-30, провод ПЭВ-2 d=0.16  I = II =200вит
E_C_C    98
Я готовые использовал , от промышленных  приводов постоянного тока, могу поделиться, у меня их много. В личку пишите.
А так любые импульсные для управления тиристорами.  Если самому мотать , изоляцию между первичкой и вторичкой нужно понадежнее делать , если вдруг какая авария случится с силовой схемой, чтоб управление не выгорело .
3 часа назад, дамир-к сказал:
а есть схемы управления через оптроны, типа такого, для тиристоров по мощнее
куда то картинки делись
E_C_C    98
Схемы такие же, вот еще парочка, принцип тут один - коммутация управляющего электрода тиристора с его анодом. Разница между мощным тиристором и тиристором малой мощности только в токе управления. Нужны будут оптроны коммутирующие этот ток, резисторы тоже придется ставить мощные, да и  надежность снизится т.к. число элементов в силовой части прибавится . Очень редко применяют оптроны для управления тиристорами.  Лично мое ИМХО - легче намотать шесть импульсных трансформаторов, чем городить такой изврат.
з/ы как такие схемы управления будут работать в мостовом трехфазном включении тиристоров я не знаю, по идее должны работать , но практики применения у меня нет . Да и вряд ли у кого есть , не делают так, на трансформаторах проще и надежнее.
Edited by E_C_C
понятно буду искать на чем мотать .  и еще вопрос сердечники от компьютерного блока питания E33 и E35 подойдут?
да это силовые трансформаторы. размер я не знаю как мерить правильно, по этому напишу так
высота 29мм
ширина 33мм
толщина 12мм
а сердечник не могу измерить нужно его разобрать.
E_C_C    98
Ну на безрыбье подойдут и они,  не лучший вариант , конечно.
Можно и поменьше размерами применить,  такие под тиристоры ампер на 500-1000 хороши , не думаю что у вас такие. Прежде чем все мотать , поэкспериментировать на одном , с оптимальным числом витков.
IMXO    1484
В 07.02.2017 в 05:28, E_C_C сказал:
а смысл? ловим первую точку коммутации, запускаем счетчик на нужный угол открытия 0-60 градусов , выдаем первый импульс, остальные пять импульсов выдаем через угол 60 градусов
7 часов назад, дамир-к сказал:
а чего бы им не подойти...
формула трансформатора стандартная
из нее кол-во витков
w=U/(4.44*F*Bст*Scт*10^-4)
F- частота, для надежного открытия тиристора нужно дать импульс тока Ig=0.5A  длительностью 50-100мкс , импульс 100мкс=период 200мкс = 5кГц ,
Bст - индукция сердечника, для феррита Вст=0,2 , тк есть подмагничивание занижаем до Вст=0,1
Sст - площадь сечения сердечника   , для кольца К28х16х9 Sст=0,54см2
импульс на управляющий электрод обычно подается через резистор 51ом , напряжение вторички U2=Ig*51om-Ug=0.5*51-1.3=24.2в = 24в
w=24/(4,44*1*5*10^3*0,1*0,6*0,9*10^-4) = 200,20 = 200 витков
E_C_C    98
4 часа назад, IMXO сказал:
Можно ,конечно, еще когда все задумывалось был и такой вариант, как плюс- синхронизация одним проводом, схема проще, можно было бы встроенный компаратор задействовать. Но почитал форумы , полистал литературу , надежнее с каждой фазы брать синхроимпульс, помехоустойчивость выше. Да и сразу задумывалась проверка на чередование фаз, а значит нужен был сигнал с каждой фазы.  Может со временем и упрощу , в конструкции много что можно улучшить. Мне не сильно нравится, что схема синхронизации  такая громоздкая, вольтметр тоже не лучшим образом подключен,  обратную связь нужно сделать... есть еще задумки.
Edited by E_C_C
IMXO    1484
контроль чередования фаз нужен полюбому, этим определяется 1 точка коммутации, а вот насчет помехоустойчивости..., если внимательно посмотреть на график  следующий синхроимпульс вполне может прийти в момент   формирования текущего импульса, что может приводить к коллизиям на уровне прерываний
E_C_C    98
1 час назад, IMXO сказал:
Это все учтено, коллизий на уровне прерываний быть не должно, там не все так просто в лоб решено, есть ограничения и проверки. Перерегулирования не должно быть.Да и программу пришлось делать с учетом постоянных входов  в прерывания. Иначе быстродействия не хватало на вычисления и на индикацию. Надо начинать изучать контроллеры STM, они пошустрее  ;-) , меги 8 впритык хватает,   на вольтметр хотел фильтр Калмана делать программный , не получилось , не успевает считать . Пришлось просто среднее брать. В задумке обратную связь с ПИД регулятором  сделать , тоже придется помудрить. Как  вариант выкинуть динамическую индикацию, она очень много ресурса жрет.
Пока заметил только такой баг - в условиях крупного промышленного предприятия , иногда , синхроимпульс от фазы сдваивается , с чем это связано не могу сказать ,видимо что то в цеху включают ,и сеть засирают, в обычной домашней сети , такого нет.
Так вот это сдваивание приводит к болтанке выходного напряжения,в пределах 5-10 вольт, обратной связи то нет. Изначально хотел делать привязку к  пику синусоиды, но посмотрел ее форму и передумал , верхушки синуса срезаны , не надежно. Сделал по пересечению фаз фактически ,по нулю синусоиды, и , как оказалось , тут тоже бывают помехи.
Edited by E_C_C
IMXO    1484
 смотрел на ваш блок синхронизации ,но так и не понял, это вроде  блок  для регулятора мощности, как вы с его помощью определяете очередность точек коммутации для моста?
E_C_C    98
Ну импульс синхронизации приходит в момент пересечения синусоид, друг с другом, мост полный , нулевой провод не используем, поэтому не привязываемся к переходу через ноль. Соответственно период отсчитывается от этой же точки, она же точка естественной коммутации , были бы вместо тиристоров диоды, именно в этот момент они бы открывались.
условно, если  первая точка А/С то при правильном чередовании следующая В/С будет через 60 эл.градусов, потом через 60 градусов В/А, далее опять А/С -В/С  - В/А, и следующий период. В программе измеряется время от А/С до В/С, если в пределах 60гр = 3,3 миллисекунды, значит чередование верное если в пределах 6,6 мс, значит обратное, если еще больше , значит одной или нескольких фаз нет .
Синхра от каждой фазы приходит два раза за период , программно это никак не разделяется , импульс на управление выдается так же два раза, сразу на оба тиристора которые должны открыться, на которые в данный момент приложено напряжение прямой полярности, плюс еще на два импульса приходят вхолостую , на тиристоры к которым в этот момент приложено обратное напряжение, соответственно открываются только те , к которым приложено напряжение прямой полярности. Соответственно от синхроимпульса А/С раздается на тиристор фазы А и фазы С, от В/А на тиристоры фаз В и А ...
Проще нарисовать, чем на словах расписать ,  я на бумаге разрисовывал , все руки не дойдут в графике перерисовать и выложить.
IMXO    1484
2 часа назад, E_C_C сказал:
мне кажется есть в этом что-то не правильное...
E_C_C    98
36 минут назад, IMXO сказал:
Да вполне допустимо , они же гарантированно не откроются при обратном напряжении. И мост нереверсивный , встречное напряжение ниоткуда не придет.  Только если  в нагрузке будет двигатель постоянного тока ,  возможен вариант , когда со стороны нагрузки полярность изменится ( двигатель перейдет в генераторный режим) , только тогда эти тиристоры будут открываться , но в этот момент закроются два других, так что опять же ничего страшного. Фазы в кучу не соберутся. Впрочем можно сделать синхронизацию только три раза за период, брать точки пересечения положительных волн синусоиды, нужно только синхроблок немного переделать.
У меня в дальних планах сделать софт стартер для асинхронника ,вот там потребуется раскидывать импульсы более точно, там и синхронизирующий блок будет несколько другой.
    • Не надо мудрить, главное правило разработчика схем - делать проще, но эффективно. В дросселе для БП по 220 В переменки вообще 0.5 мГн  В моей практике ремонта, супрессоры умирают вместе с 485 микрой, но сама схема остается живая. Разрядник обычно остается живой, но иногда одно плечо может коротнуть. Терминатор тоже живой остается. Все это стоит копейки и ремонта на 5 мин.
    • Дом может быть и старым но с цветами,помню и в ссср были купленные дома ,кооперативы,там чистоту блюдили бабушки,попробуй там кот нассать, сразу к ветеринару и кота и хозяина Да нет,там где чиновники там комуналка большая,они же консьержа ставят и дворкруглые сутки метут и чистят...
    • То есть квартиры в нем покупают чиновники-воры, да?  Или барыги-коммерсанты.  Вот же ж как... Где народ - там всегда хреново, а где эти проклятые нахлебники - и чисто, и консьержи в подъездах, и шлагбаум на въезде во двор... И лавочки никто не ломает. Несправедливо, да?
    • Конечно надо уточнить-дом свежий,после того как перестали выдавать,и не социальный,в который переселяют из развалин.-это тоже факт,знаю свежий дом,переселили туда и через год все скамейки,все домофоны,весь детский участок во дворе переломали и все обоссали взрослые коты и сучки
    • Я за вас очень рад. Но ради интересу прогуляйтесь по соседним домам и подъездам.  Кстати, я замечаю, что культура все-таки помаленечку растет, но очень робко. Например, уже можно видеть, как мамашка ругает сыночка, что обертку от мороженного бросил на тротуар. Правда, сама мамашка эта припарковала свою мазду прямо на газон... Но сдвиги к лучшему уже есть, так ведь?
    • Посылка получена. Всё в лучшем виде. Спасибо!
    • Да я тебя не гружу, просто размышляю. В нынешних гаджетах есть прилога "калькулятор", но ни в одном не видел, чтобы его можно было перестроить под инженерный
