Критика интерфейса между ADC и VR сенсором
Собственно есть рабочая, но не совсем идеальная схема-интерфейс между сенсором положения маховка индуктивного типа. Какие могут быть её недостатки и как можно оценить погрешность (идеи для вычислений) и какие могут быть предложения для улучшения? Питание интерфейса 5V DC, в интерфейс подается генерированный шум с частотой 5kHz. Синий-сигнал с сенсора; красный-с операционного усилителя в ADC.
P.S Админ, на то и называется тема для студентов и можно было поменять название темы или оставить как есть, а не удалять и бан на сутки давать. Не все такие умные как ты.
Изменено пользователем Recont
Прежде, чем кипятком пИсать, прочтите еще раз свое повествование. А затем по-русски (не только буквы, но и смысл), с расстановкой, с пониманием и так, чтобы остальным было понятно - чего надо то?
2 часа назад, mvkarp сказал:
Что собственно не понятно в сообщении?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
