Простой УНЧ для любительского повторения.
Только что, WaRLoC сказал:
заказал на али opa2134 по 5 копеек, и tl072
Эмм... Я имел ввиду только купленные там "новые оригинальные", предлагаемые оптом(да ещё и с бесплатной доставкой), латералы. ;)
5 часов назад, WaRLoC сказал:
заказал на али opa2134 по 5 копеек, и tl072, хочу посравнивать в какой-нибудь тестовой схемке. Такскзать пощупать ручками...
а что сравнивать то? одно и тоже, хотя могут конечно и 082 перемаркировать, тут уже кому как повезет.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
15 часов назад, Black-мур сказал:
Говоришь - как-то так/то же самое? Железо покажет, в каком месте окажется то же самое. B)
Дык, это же какая-то сотка петлевого... Всего-то..:D
"Тута" : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159&p=2305619&viewfull=1#post2305619
рекорды под 300... и ничего так..:rolleyes:
:acute: Ты меня сильно психически ранил...
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
8 часов назад, Tartamon сказал:
Видел, тоже иногда смотрю, как народ веселится. Могет быть чёта у кого-то и будет, но если смотреться в "шире круг", то будет, как всегда - ничего.
Ай, не заморачивайся - шутко то был.
Я напротив - всегда сурьёзно-без шуток всматриваюсь в твои решения. ;)
В 09.02.2017 в 10:21, Black-мур сказал:
Нуу... видимо пытается запустить змея, нарисованного на картинках.
Как движется... Да никак, не могёт он - не работоспособный он, при первом же запуске вылетит на...
Да патамучта. В рельсах больше, чем могут принять на себя 3904/3906. :)
На 3904 свет клином сошелся? Не надо думать, что Вы умнее всех. Устройство запущенно многократно, сейчас в "не упрощенном"  виде работает 11 аппаратое, то есть 22 канала, не считая макетов.
Плата нарисована. Жду их с производства. А сюда не заходил за неимением лишнего времени на пустые сообщения в форуме.
3 часа назад, Bend сказал:
Нет, но я их иногда использую в ДК, точнее сверху - в ТЗ.
С чего Вы взял, что я об этом думаю. Но... если человек здесь пишет "можно"-
 о схеме с питанием, при котором 2N3904/06  на пределе ОБР, то я думаю, что человек либо должен  как-то обосновать такую нормальность, и тогда он умный до гениальности, а все вокруг долбо**ы, либо он сам запредельный д...б. Пояснения нужны?
Мне упасть ниц и обоссаться от счастья?
Извиняюсь за резкость, если обидел.
Просто странно приделаться к модели транзисторов, если существуют десятки аналогов.
Падать не надо. Это не для понту сказано, а для понимания, что устройство обкатано.
15 часов назад, Bend сказал:
Аналогично.
Первый канал собран до рабочего состояния (сервисные цепи не распаивал ещё).
Пока что на чуть грубой коррекции все работает как надо. Без интегратора с открытым вХодом около 1мВ.
уливило, что такой "Упрощенный" выходной каскад (без Хауксфорда) меряется меньше чем на один порядок хуже. А в итоге искажения ровно такие же. Пока измерил только при помощи селективного микровольтметра и ЗК+режектор. В обоих случаях -100дБ на 1кГц получено.
Все режимы по постоянке в норме. Ток УНа ~11мА, ВК ~60мА
По большому счету на небольших мощностях, около 100Вт, задать ток покоя побольше, для фетов 100мА, и искажения типа ступенька будут пренебрежимо малы, и смысла в Хауксфорде никакого, вот от 200 и более ватт, там да... Кстати стало интересно, а в двухэтажниках Хауксфорд поможет межэтажные переключения подавить?
Хауксфорд хорош тем, что можно легко задать нужеое выходное сопротивление (в определенных пределах). Но как показала практика, кроме многонпдельной настройки и "бешеных" прослушиваний это пользы не даёт. Начинаешь не музыку слушать а ручки крутить. Поэтому в 6 из 8 случаев это ручка была убрана, так как не давала заказчикам спокойно спать. Да и стандартное выходное ~ 0 Ом пусть не лучшее, но наиболее универсальное решение
По идее переключение он подавить поможет, но вмёру своих скоростных свойст. А так как при переключении возникает именно глитч (короткая помеха с большой dV/dT), то тут лучше будет применять чисто пассивные методы подавления.
Изменено пользователем Bend
И так, все промерено, отслушано, вердикт: можно пускать в массы!))
Схему с платы выложу чуть позже. Её надо причесать, так как многие компоненты добавлял в процессе трассировки и вышло не очень читаемо.
По плате: она, вообщем-то 3го класса, но много переходных отверстий. И поэтому для домашнего приготовления не пойдёт, наверное. Поэтому платку я сделаю более простую именно под лут/фоторезист. Мне кажется удобна компоновка как у усилителя на ЛМ3886. То есть перпендикулярное крепление к радиатору, с одной стороны выпрямитель и емкости, с другой сам усилитель. Платы можно сделать зеркальными для симметричного расположения внутри корпуса.
Кто что думает?
Думаем, что ПП под ЛУТ есть хорошо и правильно, ну а коли под ЛУТ, то побольше трухолов для народа. А уж как располагать выхлоп-тут уж смотрите сами, кому так нравится, кому эдак. Как сделаете, так и будет, наше дело повторить и послушать...С нетерпением.
Если очень хочется, то один комплект могу отправить на сборку и прослушку.
Знаю что народ любит гнуть и кусать выводы. Даже разницу в звуке слышит!!! - "вводные звучат лучше" (даже если это резисторы одного типа). Тут сказывается инертность мышления. Лично меня аж трясёт от вида кучи параллельно стоящих выводных резисторов. Они дороже, больше, сложнее паять, кусать, гнуть, больше помех могут наловить, больше паразитов в монтаже. Но, огромный плюс для DIY - можно обойтись без металлизации переходных.
Инертность, согласен. А отчасти и неудобство пайки мелким таракашек и их хрупкость... Впрочем, это уже обсуждали. Мне лично все равно, у меня и деталюшки есть и станция с удобными жалами.
Если отправите- буду признателен. Хотя могу и ЛУТ подождать,  мне не принципиально, все равно 28-го уезжаю на две недели, так что сборка начнется не раньше 14-го апреля. :)
Тогда можно и подождать. Но я не уверен в сроках когда нарисую плату. Я под лут как-то мало пробовал. Мне проще 6ти слойку 0.1/0.15 бахнуть))
А знаете, скорректируйте схему до полностью читабельного вида. Мне на работе вечерами нечем будет заняться, я ПП под себя трассирую, а кому надо будет-потом поделюсь.
Отличный вариант! Постараюсь завтра выслать схему.
сервисные цепи (интегратор, клип-индикатор, защита по току, защита АС) оставляем?
А интегратор нужен? С такой постоянкой КМК-только лишние детали. Клипп- детектор на любителя. Токовая защита-однозначно оставить, а от постоянки лучше отдельный модуль...
