Простой УНЧ для любительского повторения.
Нет. Автор мне ПП обещался прислать и некоторые недостающие детали. Ни слуху ни духу. :)
Схема у меня есть полная, автор в ЛС прислал. Но трассировать пока лениво, да я уже и сомневаюсь, стОит ли...
