Простой УНЧ для любительского повторения.
57 минут назад, Falconist сказал:
Отсимулировал я это "чудо" в Мультисиме.
Ой, а можно скинуть модельку?
20 минут назад, finn32 сказал:
Или дарлингтоны прикрутить.
ага, я за дарлингтоны.  у меня их много :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Для полевиков было бы хорошо прикрутить тот же параллельный каскад как у агеева. Хотя насколько я вижу ток второго каскада УНа сильно не маленький, 15мА есть? И обьясните чайнику, почему токовое зеркало тут не нужно? Оно же оч сильно усиление поднимает, у мну до 150дБ, и 110 на 20кГц. По боде что финн выложил устойчивость не сильно отличается, только усиление в звуковой полосе грамотно откорректировано, я так не могу(((
Ой, не Финн а Тартамон в оффтопе. Прошу прощения.
Изменено пользователем WaRLoC
А R30 в схеме ТС случаем не завышен раз в ...надцать?
Как-то так выглядит петлевое:
если прикрутить 640 и 9640 на выход..
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
6 часов назад, next sound сказал:
чем отличается база-эмитерный переход и его активная рабочая зона от коллектор-эмитерного?
Коллектор-эмитерный переход?
А где это, куда?
6 часов назад, Tartamon сказал:
Да да, опечатка.
4 часа назад, Alex_63 сказал:
Проблема   НОЛЯ  на выходе УМ
Да нет же, когда ноль на выходе усилителя это хорошо. Плохо когда он в другом месте.
4 часа назад, Black-мур сказал:
А где это, куда?
Это когда в следствии токового пробоя все выходы свариваются нафиг. Видимо)))
10 часов назад, Falconist сказал:
Было просто занятно исследовать такой каскад УН.
Ну, что, поправили ваш Q8?
3 минуты назад, HAKAS сказал:
ваш Q8?
А какое отношение к этому имеет автомасло Q8 ("Кью-Эйт" Кувейтского производства)???
Не мешайте человеку. У него каскад с Rвх ~ 100кОм "перекашивает". Ему ещё студентов готовить, которых во время прохождения производственной практики очень бить немного сильно хочется за тупость.
Изменено пользователем Bend
1 минуту назад, Bend сказал:
Хорошо написал. :) В следующий раз, когда бурсачи ко мне на практику опять попадут, за их состояние серого в залобье ... озвучу им эту фразу; ну а дальше посмотрим на их поведение. ;)
2 часа назад, Bend сказал:
Да да, опечатка.
Балин, а я думаю - чегой-то не выходит у меня каменный цветок((. Посоветуйте что почитать что-бы так коррекцию научиться делать? И почему таки токовое зеркало тут не поставить? =))
По токовому зеркалу есть ряд личных предубеждений. В целом, можно заложиться, а на ПП, если что, не запаивать.
По коррекции все просто. Это же по сути простейшие RC фильтры. И считать можно их так же, учитывая все сопротивления. Из книжек мне нравятся труды Боде, как наиболее доступные для понимания.
3 часа назад, Bend сказал:
Регулирую резистором R3  установку НОЛЯ на выходе. Балансирую при закороченном входе.
Если отбалансировать выход на значения  ниже   -3 мВ,         то включив далее усилитель   с сигналом 1В на входе усилителя
 на выходе будет  напряжение минуса питания.   Резкий скачек в минус.  Так и выходной транзистор можно спалить.
Давайте включим логику?! Ноль, по большей части, зависит от входного каскада. Здесь обычный ДК. Такой же как в сотнях других УМЗЧ. От чего же может быть нестабильность нуля в Вашей модели?! Наверное от её кривости.
Более 50 УМЗЧ с таким (или подобным) УНом работают. И ноль плавает в пределах десятка мВ. Поэтому, извините, но Вашы наблюдения за Вашей моделью безынтересны.
Нестабильность? Кривость?
В схеме не подписаны наименования деталей, Несколько номиналов резисторов в схеме -  нелогичны   (кроме изменения R7).
Если кроме корпуса первого образца усилителя,   полная схема  будет показана,
то можно будет и платку свою нарисовать, благо от ОМ2 уже есть.
Изменено пользователем Alex_63
16 часов назад, Black-мур сказал:
А где это, куда?
сорри, не совсем корректно выразил мысль - речь о падении напряжения на соответствующих выводах.
16 часов назад, Alex_63 сказал:
с этим и боролся в своё время, и вообще со стабильностью решения
5 минут назад, next sound сказал:
От топологии УНа ноль не зависит!!! Просто Вам не удалось скорректировать подобное решение.
По ПП - начал потихоньку продумывать топологию платы. В оффтопе решили делать планарный вариант. Вхлдной каскад, все же лучше на смд - лучше помехозащищенность, меньше (дешевле) печатная плата, сами элементы дешевле. Кто что думает?
23 минуты назад, finn32 сказал:
Можно и на СМД
По БП и защите АС что думаете? Я думаю, что лучше все единой платой. Без соплей. В итоге и компактнее и дешевле.
Q8 перевернул.
Форма не изменилась.
Мое мнение о "кривости" УН не опровергнуто. КНИ - почти 10%.
