Я собрал темброблок, все работает, но есть вопрос при регулировке громкости звука срезает высокие частоты, если убавить громкость срезает высокие если прибавить громкость то все замечательно. сигнал с телефона, темброблок, усилитель (STK)/ регулирую громкость на LM. Если нужные еще данные пишите. Народ так у всех или я отличился?
Хлопки при выключении, как я понимаю. При включении идет легкий щелчек,
По питанию. БП основной-диод- конденсатор по питанию микры добавляешь к имеющемуся или штатно ставишь не менее 2200мкФ-ЛМ1036
Ключевое-это конденсатор очень большой емкости ПОСЛЕ ДИОДА, но перед микрой.
Смысл этого- когда емкости основного БП уже разрядились и УМ отключился, ЛМ1036 продолжает работать на той большой емкости. Диод отвязывает питание доп кондера от основного БП. Это самое важное. Т.е мы разделили во времени отключение УМ и темброблока.
Успехов.
Евгений
  • 8 месяцев спустя...
а наряжение то какое у двуполярного?
общие соединяешь а по + питанию стабилизатор в районе 9 -16вольт.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
  • 9 месяцев спустя...
Откопал готовую плату МАстеркит этого девайса . Подключил к Стоуну ...
Вроде как все работает .. не свистит ) .. Хлопает конечно при включении ужасно )
Но вот со звуком беда какаято ... такой эффект как будто какойто высохший проходной конденсатор ... Хрипит как то ... на вход с комп , точнее с PCM2704 , там наверное 1 вольт ...
И как будто хрипы только на малой громкости ...
Это у нее такой перегруз ? Делитель ставить и на выходе городить ОУ ? .... тогда теряется в ней всякий смысл!
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Так и есть .. ПРоверил генератором и осликом .... В топку ее !! ... В клип уходит !
Причем , КЛипит именно ее Рег громкости , если входной уровень высокий , а регулятор стоит на малом усилении - то все норм . Но стоит добавитьрегулятором - клипит...
не мерил сколько в Мв , но по виндовым регуляторам , 1-2 нижних риски только работает на 100% ) дальше все Алес капут ...
Смылс ставить после нее ОУ , не вижу - сначала сигнал ослабим до нельзя и будем молиться что она в клип не уйдет от Другой звукавухи ... а потом все шумы усилим ? ...
Бред ..
Вопщем в Коробку улетает с хламом где и валялась !
Да че разбираться то .. 0.2мв по входу надо и не ВЫШЕ ... нафига такая схема ? ...
Ослаблять , потом ЛМка , потом 072 опять усилить .... Зачем ? ...
Да тембра она рисует красиво .... Громкость не нравится как регулит , хотя Тонокомпенсация - красиво .
Минус еще один - Однополярное питание - хлопки ... надо делать Задержку включения АС ...
Кароче минусов слишком много ...
Может быть конечно Отсутсвие Шумов и не сильно усилится ... В активном тембре шума больше конечно ...
Ради экспиримента могу попробовать поставить 072 на выход .. но не думаю что будет хорошо .... Так как говорю же сам факт что она Клипится при довольно низком входном напряжении , уже Косяк ! ... а вдруг завбра будет другая звукавуха ? .... опять перестраивать входной делитель .... да нафиг упали такие танцы !
А ты осликом смотрел ? ... я на слух тоже вроде что то не так а вроде норм .. Пустил 20Гц синус с компа ... и тут то и началось )))
При этом слушал в колонках это дело .... пока не клипит четкий звук , как полка пошла , так и звук стал "хрипеть" ...
Могу зафоткать , че мне врать то ...
Stranger21
Настраиваю по осцилу.
у меня напряжение на переменник громкости идет через доп резистор, т.е. максимум не 5 вольт а 2,5в(на выводе 12 микры), схема из даташита.
Питание от 9 до 15 вольт пробовал ... Один фиг ...
20Гц . На входе все ровно ...
Вращаю Громкость на ЛМке .. ослик на выходе ЛМки ...
На компе даже не Полная громкость .. середина ...
питание 12 вольт .
Микра - в топку !
Stranger21
И смысл ? .... какой от этой схемы ? ... с компа идет 1 вольт а то и больше ... для чего в тракт ставить Однополярную микру , очень слабую на перегруз , чтобы потом старательно убирать ее косяки ? .... не проще ли сразу на 2-3Оу собрать все ?
...Микра - в топку !...
Ну зачем же "валить на больную голову" (микру). Она допускает и нормальные уровни
М.б. конкретная схема включения виновата?
Плата МастерКит , схема даташит ..
че в ней можно сделать не так ? ... ну земля там кольцевая на печатке....
Физику не обмануть .. и Даташит не переписать ..
Измерил цифровым осликом .
Выход с PCM у меня идет 1.8 вольт !!!
Клип Лмки наступает при уровне 0.9 вольт на выходе при питании 12 вольт = Все как по даташиту !
Микра в топку )
Уровни назвал конечно же Пик Ту Пик ..
Изменено пользователем Stranger21
Вы писали выше, что по входу надо не более 0,2 мВ.Вообще-то это вых. напряж. для динамич. микрофонов...
Посмотрел Мастеркит, да, схема из datasheet (вообще, у Мастеркита, как у китайцев, своё не придумывают). Входное в datasheet 300 мВ, меньше, чем у ЗК (у моей 2В), ну так Лм-ка придумана не для компа. М.б., просто Ваш выбор не совсем удачен? А Вы уж сразу её хулить!
