Ваши познания весьма впечатляют особенно когда речь идет о собственных шумах микросхемы....Которые, хоть как не бейтесь- не обойдете. Лепить к велосипеду двигатель от ферарри не вижу смысла. Если Вас эта микра устраивает, то варианты все очень банальные:
1 Плохие АС
2.Плохой источник
3. Привыкли такое УГ слушать.
И просьба- не нужно тут пальцы веером ставить и всех шить в школьники. Эту микру пробовали готовить как дети, так и весьма опытные спецы на Веге. Шумы отмечали абсолютно все. И тем более(сложите свои расстопыренные мизинец и указательный пальцы)-С ЗАКОРОЧЕННЫМ ВХОДОМ. А уж тем более с подачей сигнала на вход.....При подаче повышенного на вход дополнительно будет усилен шум входного сигнала и .....просто возрастут искажения от перегрузки вх. каскада.
Эх, Д артаньян, Д артаньян...
Евгений
@Analog Devices вот как раз я пальцы не растопыриваю, в отличии от вас. Я отталкиваюсь от собственного опыта.
У вас вообще неуместные сравнения, причем тут велосипед с двигателем феррари?
Да и кто вам не давал право судить о моей акустике, усилителе и источнике сигнала? Я же не запрещаю вам крутить конденсаторы из пергаментной бумаги и тулить их в самые интимные места.
Микруха имеет мизерный уровень шума, приемлемый THD и плавную регулировку. Может она и не подходит для людей из секты почитателей Hi-End и модных акустических проводов, но для здравомыслящих людей самое то.
Поэтому я предлагаю вам просто пройти мимо и не строчить полотна бессвязного текста :)
Я рад за тебя. Главное, что устраивает звук, а все остальное(ные) пусть идут лесом. Ты победил. Ты самый умный. А все вокруг тупые. Куда тебе орден выслать?
вот и и еще
SubFLT_B.pdf
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
  • 2 года спустя...
Насколько высок у этой микры процент брака и подделок?
Собирал как-то заместо TDA1524, по виду вроде подлинная. Всё работает и регулируется, однако в правом канале ощутимое шипение. При проверке выяснилось, что выход канала (13 нога) собирает весь ВЧ-мусор и при касании вообще происходит самовозбуд. На левом канале и остальных выводах этого нет. Был удивлён, т.к. помехи обычно собирает вход или цепи ООС, а не выход. Поставил между выводом 13 и управляющим напряжением (вывод 17) соплю на 0.1 мкФ, шипение и возбуд исчезли. На звук не повлияло. Странно, в общем.
Прочитал отзывы о LM1036. Много негатива и жалоб, дескать и уровни не так регулируются и искажений много да и шумит сильно. Но ведь в конечном итоге все характеристики отражены в даташите и каждый сам выбирает собирать темброблок на ней  или нет.
Входной уровень 0.3 V RMS - обеспечит приемлемый уровень нелинейных искажений.
Дополнительный резистор между "землей" и регулятором VOLUME позволит регулировать громкость с определенного уровня.
Дополнительные резисторы на регуляторе BALANCE  позволят регулировать  баланс  в определенных пределах.
ОУ после  LM1036 позволит  согласовать уровень с усилителем.
Схема и печатка в архиве.
LM1036.zip
  • 1 год спустя...
@DYA1 , работать то он работает...
Только через заднее место и хреново. Горячий воздух поднимается вверх - а там пластина. Такое расположение ребер требует продольный принудительный продув ребер.
Про  конвекцию воздуха мне известно в свое время меня учили кой чему , про это можно было бы и не писать мне , а радиатор поставил какой был.....
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
