Собрал темброблок по datasheet'у. На его выходе стоят электролиты. Можно ли закоротить их, если на входе усилителя мощности есть разделительные конденсаторы?
Нужно ли экранировать провода, идущие к переменникам в темброблоке
Да. Все сигнальные провода должны быть экранированы. Экран подключается только с одной стороны провода. Если подключать с двух, то образуются "петли" и появится фон.
Да.
Что сигнальные провода должны быть экранированы - это понятно. Но переменниками в темброблоке на LM1036 регулируются уровни постоянного напряжения на соответствующих выводах микросхемы. Звуковой сигнал на переменники не поступает. Так все-таки нужно экранировать или нет?
  • 3 года спустя...
Помогите ппожалуйста, собрал предусилитель,трудиться он на 2 тда 7294, вход 0,2 вольта с плеера, выход-0,25 вопрос, должен ли этот предусилитель поднимать напряжение до 1 вольта на выходе при низком входном сигнале? ?Я чтото совсм запутался, все работает и баланс и регулировки а вот выходной уровень такой вот низкий.с чем это может быть связано?
Как  развязан сигнал между предварительным усилителем и оконечным? Приведи блок-схему соединений, и желательно принципиальные схемы, и фото готового изделия.
LM1036 - не предусилитель, а темброблок! Усиление при среднем положении регуляторов равно 0.
Изменено пользователем Владимир 81
Все сделано по печаткам и схемам линкора, все сигнальные провода и провода регуляторов экранированы и отдельным проводом сведены в центр звезды.Пробовал другую микросхему эффект тот же.
СМутило описание у линкора на сайте. и както не сильно изучил даташит прежде чем паять((обидно... и если он только тембрблок то как перевести эту фразу даташита?:The first stage is before the tone control processing and provides an initial 15dB of gain reduction
LM1036NbyLincor.rar
TDA7294HiFi.rar
Изменено пользователем vasechkin
подскажите как теперь лучше выйти из ситуации?спаять на тда 1524а?
Или спаять предусилитель, вот только весь вопрос какой?На каком опере и по какой схеме.
  • 5 месяцев спустя...
vasechkin Поставь на входе любой ОУ (можно сдвоенный) ,КУ подберешь,какой надо.Да и на выходе,после ТБ,желательно поставить ОУ в буферном включении.Входную часть можешь взять отсюда http://sound.westhost.com/project97.htm (микросхемы U1A,U1B).Выходной буфер-по необходимости.Только большой КУ не следует задавать,LM1036 чувствительна к перегрузу по входу.Может будет лучше поставить этот ОУ на выходе,после ТБ.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток,ребята кто собирал темброблок на Lm1036? есть пара вопросов,а именно на печатке входные кондёры стоят 1,0 мкф а на схеме 0,47 мкф это как так,и ещё на печатке есть кренка а на самой схеме нет,и на схеме на выходе стоят кондёры безымянные,а печатке их нет вовсе :unknw:
8349ec8da2f38d27b417fd7661b90046b25d6086374117.jpg что то много не сходится :unsure:
Ребята подскажите что обозначают эти слова
ВНИМАНИЕ! На выходе темброблока присутствует постоянное напряжение, поэтому подразумевается, что на входе УМ стоит проходной конденсатор. Сервоконтроллер с этим не справится.
вот этот сервоконтроллер что это такое и с чем его едят :) Изменено пользователем hyrik
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
Холтон 1х4 в разработке
Емкость конденсатора на входе отвечает за НЧ составляющую... если простыми словами, чем больше емкость, тем больше НЧ пройдет через него, есть формулы для расчета.
Сервоконтроллер защищает АС на выходе УМ-а от постоянки. Подробнее http://alex-jet.narod.ru/audio/controlpower/Servo_System_Zero.html
1036 питается однополярно, поэтому на выходе постоянное напряжение + сигнал
поскольку между ней и УМ не предусмотрен регулятор громкости (он внутри 1036) - электролитов на выходе можно не ставить, если конденсаторы есть на входе УМ на его плате.
Ребята под скажите собираю схему УМ на LM 3886 там есть на входе проходной конденсатор 1мкф,и это значить что можно не заморачиваться что на печатке темброблока нет выходных кондеров,вот схема усилка
Ланзар 2х1 готов
Ланзар 2х2 готов
