На видео не клип, а больше похоже на возбуд с ограничением. Конденсаторы по питанию присутствуют?
Изменено пользователем finn32
Какой возбуд ? полка же ...
Кондеров наставлено много ...
Даташит говорит что больше 1 вольта на выходе Не жди ... ну я и получил 0.9 .... так что .... микра работает по Даташиту ... Но где ее применять с такими скудными параметрами ? ...
нигде ...
Возвращаюсь к схеме с двумя или тремя Оу .... рисовать печатку надо ... время ... время ...
В возбуд ее загнать можно - 1.8в на входе и gain 100% , тогда 20Гц примешивается еще и какойто Скрип свист ) ... скрежет я бы сказал ... ну это же Не типовые режимы работы микры .. там на выходе уже больше вольта ...
Изменено пользователем Stranger21
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Максимальное входное 1,6 В среднеквадратического, выходное 1 вольт среднеквадратического. По факту это ТБ с передаточной, близкой к единице, сам он не усиливает. Также максимальное выходное зависит от напряжения питания. 1 В средеквадратического-это примерно 1,5 В амплитудного, чего вполне достаточно для типового усилителя с питанием +-40В и Кус=25 раз.
Клип на твоем видео не совсем клип, или щуп кривой. И звук на заднем плане это что?
Телевизор )))
Ну как не клип то ? .. режет же полкой ...
Счас посажу на 15 вольт , замерю ...
Да такая же каринка ... пока клип малый .. а потом она уже говорю если "навалить" gain то аш Пищать начинает ...
Вопщем запитал от 15 вольт . Амплитудное на выходе 2.5 вольт стало .
Ну уже лучше .. но все равно не то ...
стоун в клип не загоняет ... еще запас есть ...
я могу счас, легко , настроить или напряжением Гаин , или входным делителем , на предел клипа ... на выходе поставить 072 ... довести стоун до клипа ) ...
Но ... это будет жеско настроенная связка .... а если звукавуха станет другой .. и будет 2.5 вольта на выходе ... все опять перестраивать .
и не забываю про Дикие Хлопки при включении!
от первой ножки ЛМки пришлось поставить 220мкф . иначе на макс гаин какой то фон ловила по входным проводам ... гул ..
у схем на ОУ , перегрузка 20-30Дб вроде как ... что вполне достаточно для разных входных устройств ...
Хлопки да, такое присутствует.
В остальном не обижайся, но КМК у тебя просто кривоватые руки. :) У всех все работает нормально, у тебя проблема за проблемой. Я умываю руки, можешь выкидывать ее. :bye: Или подари кому-нибудь.
У всех , требования другие ... Выше Михайлик правильно сказал , что она не для меня ...
Не для 2 вольт на входе эта микра ... вот и все дела ... а мириться с минусами , хлопки и перегрузка , подстраивая ее , я не буду ... Так как получится Тоже на Тоже ... если бы я Микропроцесорное управление ставил , тогда конечно она бы подошла ...
А раз все Банально , то нет никакой разницы крутилки ставить по напряжению или по сигналу ...
у меня задача Стоун Загнать в Клип !!! на любой частоте ! .. За Да Ча ... этой Лмке до этого пешком до китая ... две Оу , Легко загоняют его в клип ... с усилением где-то на 8-10дб
так что руки не причем .. с 8 лет за паяльником здоровье убил ...
Цели - и задачи ...
Смешно )
Но цель реально такая .
Так как источник звука может быть разным , поэтому я настраиваю тракт так чтобы на Типовом источнике звука , наиболее предполагаемым для постоянного , при 80-90% громкости загнать УМ в Клип .
Соотвественно более слабый источник получит возможность на 100% громкости раскачать Ум на всю.
игрушка эта Лмка кароче ... ей место в Автоусилителе какомнибуть ...
Если требуется загнать Стоун в клип, надо просто уменьшить резистор на инвертирующем входе, что вызовет соответствующее увеличение Ку усилителя.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Объясните если не затруднит про тон-коррекцию вкл. это когда 7 нога с 12 или на общем? И что будет если 7 ногу оставить в воздухе? Английский я не знаю поэтому с даташитом не разберусь.
  • 3 месяца спустя...
И всё же, читал читал, и здесь и на других ресурсах, и даташит: сколько оптимально подавать на вход среднеквадратического (действующего) напряжения?
Ну да, читал. А выше кто-то писал что больше 300мВ она не тянет, на другом ресурсе что больше 500мВ не подавать, в общем сам чёрт ногу сломит. Походу самый оптимальный вариант будет на вход подцепить генератор, хотя бы со звуковухи, а на выход осцил и смотреть до клипа.
Добрый день.
Пытаюсь собрать темброблок на этой микросхеме и у меня при приближении входного сигнала к 1 В (столько звуковая карта дает) на осциллографе возникает "полка" клипа. В даташете действительно написано, что максимальное входное напряжение 1,6В (наверное, это предел, который она может выдержать), но там же написано, что Low Distortion, 0.06% Typical for An Input Level of 0.3 Vrms. Значит, значение напряжения на входе, для которого построены красивые диаграммы в даташете, всего 300 мВ. Я поставил делитель до 500 мВ и схема заработала без искажений.
Гораздо хуже другое - у меня управление не работает на весь размах потенциометра (50 кОм). То есть, управляющее напряжение с 17 ноги 5,4В честно меняется от 0 до 5,4, но схема начинает реагировать только когда напряжение на ноге управления становится 1,4В, а это чуть меньше половины хода движка. В чем может быть причина? Выше кто-то писал о подобном недостатке, но ответа на вопрос в теме нет.
Господа, подойдет ли этот темброблок для Ланзара? Требуются ли какие-либо дополнительные узлы согласования выхода ТБ со входом УМ?
У меня он и стоит на Ланзаре. Но я добавил после ТБ пред-усилитель так как слушаю с ЦАПа, выходной сигнал 0.5 В. Для Ланзара маловато. Да и на этот ТБ большую амплитуду сигнала нельзя подавать.(почитай выше).
Привет всем. Ребята, подскажите кто нибудь. Купил на Али сей темброблок. Подключаю, а он фонит жутко. При этом работает. Подключил через Кренку с 1000 мкф. Да там (на плате) тоже есть Кренка и можно переменным напряжением подключить. Но и таким способом фонит. Кто знает почему? Спасибо
Это не схема. Это - просто красивая картинка, которая абсолютно не говорит о том, что конкретно вы там умудрились нахреновертить с подключением. Поэтому нужна полная ваша схема подключения: какие провода, идут откуда и куда.
Наиболее вероятное - земляная петля. Ну а что это такое и как бороться - Инет в помощь. Дам подсказку - на этом сайте также эта тема достаточно широко обсуждалась.
