Ваши познания весьма впечатляют особенно когда речь идет о собственных шумах микросхемы....Которые, хоть как не бейтесь- не обойдете. Лепить к велосипеду двигатель от ферарри не вижу смысла. Если Вас эта микра устраивает, то варианты все очень банальные:
1 Плохие АС
2.Плохой источник
3. Привыкли такое УГ слушать.
И просьба- не нужно тут пальцы веером ставить и всех шить в школьники. Эту микру пробовали готовить как дети, так и весьма опытные спецы на Веге. Шумы отмечали абсолютно все. И тем более(сложите свои расстопыренные мизинец и указательный пальцы)-С ЗАКОРОЧЕННЫМ ВХОДОМ. А уж тем более с подачей сигнала на вход.....При подаче повышенного на вход дополнительно будет усилен шум входного сигнала и .....просто возрастут искажения от перегрузки вх. каскада.
Эх, Д артаньян, Д артаньян...
Евгений
@Analog Devices вот как раз я пальцы не растопыриваю, в отличии от вас. Я отталкиваюсь от собственного опыта.
У вас вообще неуместные сравнения, причем тут велосипед с двигателем феррари?
Да и кто вам не давал право судить о моей акустике, усилителе и источнике сигнала? Я же не запрещаю вам крутить конденсаторы из пергаментной бумаги и тулить их в самые интимные места.
Микруха имеет мизерный уровень шума, приемлемый THD и плавную регулировку. Может она и не подходит для людей из секты почитателей Hi-End и модных акустических проводов, но для здравомыслящих людей самое то.
Поэтому я предлагаю вам просто пройти мимо и не строчить полотна бессвязного текста :)
Я рад за тебя. Главное, что устраивает звук, а все остальное(ные) пусть идут лесом. Ты победил. Ты самый умный. А все вокруг тупые. Куда тебе орден выслать?
вот и и еще
SubFLT_B.pdf
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
  • 2 года спустя...
Насколько высок у этой микры процент брака и подделок?
Собирал как-то заместо TDA1524, по виду вроде подлинная. Всё работает и регулируется, однако в правом канале ощутимое шипение. При проверке выяснилось, что выход канала (13 нога) собирает весь ВЧ-мусор и при касании вообще происходит самовозбуд. На левом канале и остальных выводах этого нет. Был удивлён, т.к. помехи обычно собирает вход или цепи ООС, а не выход. Поставил между выводом 13 и управляющим напряжением (вывод 17) соплю на 0.1 мкФ, шипение и возбуд исчезли. На звук не повлияло. Странно, в общем.
  • 4 недели спустя...
Прочитал отзывы о LM1036. Много негатива и жалоб, дескать и уровни не так регулируются и искажений много да и шумит сильно. Но ведь в конечном итоге все характеристики отражены в даташите и каждый сам выбирает собирать темброблок на ней  или нет.
Входной уровень 0.3 V RMS - обеспечит приемлемый уровень нелинейных искажений.
Дополнительный резистор между "землей" и регулятором VOLUME позволит регулировать громкость с определенного уровня.
Дополнительные резисторы на регуляторе BALANCE  позволят регулировать  баланс  в определенных пределах.
ОУ после  LM1036 позволит  согласовать уровень с усилителем.
Схема и печатка в архиве.
LM1036.zip
  • 1 год спустя...
@DYA1 , работать то он работает...
Только через заднее место и хреново. Горячий воздух поднимается вверх - а там пластина. Такое расположение ребер требует продольный принудительный продув ребер.
Про  конвекцию воздуха мне известно в свое время меня учили кой чему , про это можно было бы и не писать мне , а радиатор поставил какой был.....
