Ток разряда 18650
Легко!
Электромобиль Тесла на таких аккумуляторах и построен....  только их там много - много...))))
Изменено пользователем m593ak
4 минуты назад, m593ak сказал:
Легко!
Я имел ввиду про Li ion, а в тесле может быть LiFePO4
а какая разница....
LiFePO4  просто более долговечные по сравнению с Li ion, но процентов на 20-30 они меньше ёмкостью.
а такой ток в принципе и одна банка может отдать, и не надо параллельно соединять
вопрос только во времени ....
ПЕРВАЯ же ссылка из Гугла:
Цитата
ток разряда не должен превышать 2ух-кратное значение емкости (2С): т.е. для аккумулятора с емкостью 2200мАч максимальный ток разряда не должен быть выше 4400мА, а обладателя емкости в 3100мАч можно смело разряжать током до 6200мА. Есть особые типы высокомощных Li-Ion аккумуляторов, которые предназначены для работы с большими разрядными токами, превышающими величину их емкости в 5-10 раз.
Компьютер под носом, но обязательно нужно вылезти на форум и полюбить мозги людям...
3 минуты назад, Falconist сказал:
То есть ток разряда напрямую зависит от емкости - не более двукратного превышения ?
7 минут назад, m593ak сказал:
а какая разница....
Спасибо
Изменено пользователем Антон Быков
2 часа назад, Антон Быков сказал:
Да, ток разряда привязан к номинальной емкости.
Не более двухкратного превышения - нет. У разных производителей и разных моделей аккумуляторов разные ограничения.
Тут http://www.chipdip.ru/product/robiton-sam2600-18650/  емкость 2600 мА максимальный ток отдачи 2С (две емкости, см. даташит), т.е. 5.2 А
Тут http://www.parkflyer.ru/ru/product/2467947/ емкость 2500 мА максимальный ток отдачи 8С (8 емкостей), т.е. 20 А.
Аккумуляторы для некоторых применений, например модельные, несколько отличаются конструкцией и позволяют выдерживать  более высокие токи.
Существуют модели  (не 18650) которые позволяют отдавать токи в 30...90 С.
Изменено пользователем Сергей_Харьков
А Правила сначала читайте, а потом их не нарушайте. Правда, для этого в голове надо серое вещество иметь. Будем по умолчанию считать, что оно там есть. И не будет претензий.
Ну вот вы и нарушили одно из правил
М-да... "По умолчанию" считать не получается. Поскольку Правила так и не прочитал.
акумы квадрокоптеров и остальных летающих игрушек на 11.1 вольт с током разряда 20с..65с. То есть считаем 2200 мАч , 2.2 *65= 143 А ! Вполне можно завести двигатель автомобиля. Именно такие стоят Li-Po в повербанках автомобильных.
1 час назад, azz сказал:
Да, знаю, что Li Po хороши по токоотдаче. Как то раз пластина Li Po у меня в руках загорелась не известно от чего.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
