Вч динамик
Посоветуйте схему для сбора вч-ого излучателя. Чтобы частота была максимально стабильной, и держалась примерно от 50 до 80 кГц
P.s. Если такое вообще возможно
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Сам собрался собрать свч излучатель? На какую мощность? Гугл тебе в помощь, за 30сек усёк на алиэкспресс есть китаёзовский на 40кВт 35гц-80кгц.
