Кто-нибудь Стабилизирует Напряжение
какое выходное напряжение???
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
думаю поймеш для чего и что нужно . в схему ставь любой низко или средне частотный транзистор, чтоб напряжение
коллектор-база не превышало допустимого, и вых ток коллектора с запасом.
а вот и схемка.........
Линус Торвальдс
Фильтрующие кондеры ведь повышают напряжение, а после нагрузки оно падает
Кто-нибуть его стабилизирует наверняка. Вопрос в том, где Вам больше нравится рассеивать мощность - на мощном стабилизаторе, или на выходных транзисторах?
Обычно, современные схемы имеют хороший коэффициент подавления пульсаций напряжения питания, что снимает вопрос необходимости фильтрации питания выходных каскадов УМ.
Хотя, я как-то делал стабилизаторы +-24 В на интегральных 7824/7924 с повторителем на КТ8101/02, чтобы выжать максимум с TDA2050 - в корпусе было много свободного места, и имеющийся радиатор вполне позволял разместить на нем все это, т.е. и двухполярный стабилизатор (7824, 7924, КТ8101, КТ8102), и две TDA2050. Получилось неплохо, убить этот усил. мой друг не смог, но ему не хватало мощности все равно :rolleyes:
блин форум вроде глюкнул картинки не отправил.
Линус Торвальдс
А где схема то, уважаемый. Выходное напряжение +-35 макс. ток потребления 12А. Микросхема китайская, полностью собранная только подключай питание и вход-выход.
Спасибо, быстро работаете. Еще вопрос. Стабилитрон ставить на 35 В ? . А вторая половина такаяже получается только детали полярные на оборот и центральный провод транса после этой схемы получается? Можете на всякий случай чтобы я не напутал вторую половину нарисовать транзистор в особенности, А то я в этом деле еще "слаб"
средняя точка имеет потенциал для каждой ветви разный, и что видим замеряя напряжения самых крайних ветвей будет 70 вольт которое ср.тчк. делит на два т.е. +-35 вольт , значит тебе нужно ставить стабилитрон на 70 вольт.
Линус Торвальдс
Для того что б решить эту проблему нужно прежде всего задать вопрос. Пояему происходит падение напряжения и как это падение свести к минимуму?. На самом деле надо начинать с транса и моста. трансформатор надо брать по мощносит равной макс мощности усилителя + 50 %. В мо ту надо применять диоды Шоттки с малым прямым падением напряжения. С этими "модификациями" при полной нагрузке напряжения на выходе диодного моста на бкдет просаживатся так сильно как рпи слаботочном трансе с обыкновенными диодами потому что внутреннее сопротивление источника станет меньше. Далее , емкости. Я даже на 2х30 Вт ставлю 44000мкФ. На усилы посерьезнее надо ставить до 100000 мкФ. Кто то может не согласится. Скажет зачем такие сложности?. В общем применение вышеперичисленных компонентов схемы конечно не сделает питание идеальным и просаживатся при пиках мощности оно будет, но значительно меньше, а на половинной мощности вообще просада практически не будет. В общем я использую формулу по емкостям 800-1000 мкФ на ватт мощности. Конечно это деньги и объем, но оправдывает себя.
Это если усилитель работает в классе А. Не думаю что тут рассматриваются именно такие :) А для обычного класса АВ - выбирать мощность транса равную мощности усилителя совершенно бессмысленно. Хватит и половины, но активной.
Если конечно, усиливать усилителем музыкальный сигнал а не синус с генератора :)
Более того - если это усилитель для кино, тем более один трансформатор на все 5 каналов, то можно мощность (активную) транса и 1/3-1/5 брать от суммарной потребляемой мощности всех каналов.
Только надо помнить о разнице между выходной и потребляемой мощностью, и между ваттами и вольт-амперами для транса.
