LED лампы Feron при повышенном напряжении
Пришлось заняться  китайской люстрой с пультом ДУ. В люстре 3 режима, которые пультом включаются в разных комбинациях: 3 галогеновых лампы G4 12v 20W, 6 галогеновых 12v 20W и светодиоды.
Как известно, галогенки очень греются. Патрончики под галогенками оказались пластиковыми и начали оплавляться и выходить из строя. Решив заменить их, решил и лампочки заменить на светодиодные 2 - 3 W. . Были сомнения, что не запустится электронный трансформатор . Однако запускается. Но - оказалось, что напряжение в цепи на 6 ламп идет не 12, а 13,5 V. Возможно, нагрузка мала? (Когда стояли галогенки - не проверял). Понятно, что при такой потребляемой мощности  - 6х3=18W можно понизить резистором. НО - очень уж сложно снимать, а особенно - обратно крепить люстру. На упаковке ламп пишут 12V без каких - либо (+ -). Выдержит ли такое напряжение схема лампы или начнут "вылетать"?
Лампы LED 2 и 3 ватта. Питание переменное  идет  от предназначенного для галогенок электронного трансформатора " OSRAM" .  Схему драйвера внутри ламп не знаю
Изменено пользователем kunnapuu
5 часов назад, Vascom сказал:
Тогда лучше переделать трансформатор.
Эту задачу я не потяну, проще или балластное сопротивление или просто обычный 12В трансформатор на 25 - 30 Вт. Но любое из этих решений требует снять люстру, а у нее весьма неудобный для монтажа/демонтажа вариант крепления. Похоже - придется, если лампочки начнут активно "вылетать"...
Определить - есть в лампе драйвер или нет, можно сравнив токи потребления лампы при номинальном напряжении и повышенном. Если они почти одинаковы, то драйвер имеется, если же ток пропорционально увеличивается вместе с напряжением, то нету.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо, отличная рекомендация!
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
