30 сообщений в этой теме
Добрый день прошу вашей помощи, есть самодельное зарядное устройство для АКБ . Состоит оно с понижающего трансформатора, двух диодов (д243) и конденсаторов соединённых паралельно (47мКф и 30 В,  1000 мКф)и 25 В. Решил немного его усовершенствовать, что бы можно было регулировать силу тока. Нашёл такую схему, но транзистор КТ815  очень сильно греется, а сила тока очень скачет от 2.86 до 3,14 А, даже если не менять сопротивление. В чём может быть проблема?
czkv    521
Транзистор посадить на радиатор или поменять на КТ805. Это не большой разброс тока и вполне возможны такие взбрыки тока по причине самой АКБ(во время заряда перемешивается электролит в банках), проверяется подключением на выход вместо АКБ какой нибудь нагрузки 20÷40Вт 12В, скажем лампы накала.
czkv    521
Так у DIP36 ток базы аж 5А а КТ815 ток коллектора всего 1,5А и после этого вы хотите что бы он не грелся??? Как он вообще еще не сгорел.А вообще как для зарядного это натуральная ГОВНОСХЕМА! Сделайте популярную и простую в нете на тиристоре, а эту советую выпаять.
  • Одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
tilarids    522
1 час назад, Сергей Чеханюк сказал:
47 параллельно 1000 улыбнуло. :lol2: Аффтар, жги исчо !  Какая ёмкость аккумулятора, кстати ?
1 минуту назад, tilarids сказал:
там изначально стоял конденсатор на 47 мКф и 30 В, я добавил ещё на 1000 мКф, а смешного я ничего не вижу учитывая то, что с радиоэлектроникой я только знаком по школьной програме, аккумулятора 60мАч
18 минут назад, czkv сказал:
Их много посоветуйте самую простую и в то же время эффективную
ART_ME    0
В 18.01.2017 в 19:13, czkv сказал:
Вы в корне не правы - заряд источником тока идеален для акку.
Недостатка три:
1. Неизбежно высокие потери энергии на нагрев регулирующего элемента.
2. Высокая мощность источника энергии.
3. Очень долгий заряд.
ЗЫ. Без нагрузки греться однозначно не должен, ищите ошибку в распайке.
Изменено пользователем ART_ME
tilarids    522
В 18.01.2017 в 15:31, Сергей Чеханюк сказал:
аккумулятора 60мАч
Точно ничего не попутал? Точно: шестьдесят МИЛЛИампер-часов ? Терзают меня смутные сомнения, что и школьная программа не полностью усвоена!:D
APB    122
Эта схема не может стабилизировать зарядный ток. Т.к. при изменении Uinput все напряжения на элементах схемы меняются.
1 час назад, tilarids сказал:
А в чём ценность ваших советов?
Sstvov    74
В 18.01.2017 в 16:02, Сергей Чеханюк сказал:
Схема дурацкая. Чтобы транзистор VT1 грелся меньше нужно в цепь коллектора включить сопротивление на несколько десятков Ом на 2ВТ. Ток всё равно гулять будет, да это в общем то не проблема я думаю.
2 минуты назад, Sstvov сказал:
А есть смысл поменять транзистор VT1 но более мощный, ка советовали выше (КТ805)
15 минут назад, Sstvov сказал:
Это кроме R5 или вместо, нужно ещё установить резистор на 2Вт. Резистор R6 в схеме стоить на 5 Вт
Sstvov    74
Менять транзистор смысла не вижу, сопротивление нужно включить между коллектором VT1 и базой VT2. То что транзистор греется то это естественно, хоть какой транзистор ставьте. Поставив сопротивление как я указал мы разделим нагрев между транзистором и сопротивлением, транзистор будет меньше нагреваться.
ART_ME    0
5 часов назад, APB сказал:
А чего бы это этому Uinput меняться-то? :rolleyes:
3 часа назад, Сергей Чеханюк сказал:
Есть. Потому как чем сильнее разряжен аккумулятор, тем больше падение напряжения на регулирующем транзисторе и тем больше протекающий через него ток.
Резисторы в цепи коллектора бессмысленны - они снизят диапазон регулирования и превратят схему в обычный реостат.
Поэтому Вам светит большой хороший радиатор, и неплохо бы еще и вентилятор к нему в придачу.
Но так как скорость заряда напрямую зависит от тока заряда, от которого также напрямую зависит и выделяемое транзистором тепло,
то в итоге Вы скорее всего откажетесь от такого громоздкого зарядного агрегата.
czkv    521
Еще раз поясню: VT1 поменять на КТ805 или еще лучше на КТ819 и VT2 на радиатор общей площадью всех граней  около 150см^2. Только так как то еще будет работать без обдува.Ферштейн?
APB    122
2 часа назад, ART_ME сказал:
Например, из-за колебания напряжения в сети.
ART_ME    0
9 часов назад, APB сказал:
И каковы же эти колебания и как они скажутся на заряде акку?
11 час назад, czkv сказал:
А если у него ток заряда 20А, то радиатора 150см^2 хватит?
APB    122
Из первой части вопроса можно подумать, что Вы инопланетянин. 230 вольт в соответствии с ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009); допускается отклонение ±10 % по напряжению и ±0,2 Гц по частоте в соответствии с ГОСТ 32144-2013 (CENELEC ЕN 50160:2010). В реальности у многих в сети всё хуже.
Вторая часть вопроса. Ток заряда Iзар.=(Ur5-Uбэ)/R6. Напряжение Ur5=R5 x Iкvt1. Ток коллектора Iкvt1 зависит от тока базы VT1, ток базы от Uin. При Uin=18В колебания по госту 3,6В. Схема поддерживает зарядный ток в близком (относительно)  значении заданному. Как у ТС в районе 3А , но ожидать высокой стабильности не следует. Насколько стабильность нужна для зарядки АКБ это другой вопрос, и как всё будет при токе 10А.
ART_ME    0
2 минуты назад, APB сказал:
Это не другой вопрос, это главный вопрос.
Потому как в данном случае требуется всего лишь независимость тока от нагрузки, что вполне обеспечивается этой простенькой схемой.
APB    122
Это ты ТС объясняй.Прочтите его первый пост, он хочет стабильный ток. И давно забил на тему, а Вы пустые вопросы задаёте, хотя, похоже, сами понимаете. Скучно?
Изменено пользователем APB
ART_ME    0
18 минут назад, APB сказал:
Он пожелал регулировать ток.... :ph34r:
В 21.01.2017 в 15:21, APB сказал:
На тему я абсолютно не забил, просто на віходніе не было возможности присутствовать возле компьютера
В 20.01.2017 в 19:57, czkv сказал:
VT2 у меня стоит на радиаторе. VT1 тоже нужно ставить на радиатор?
czkv    521
Да на не большой. 150см^2 это на ваши 3А, если ток больше то и площадь радиатора надо больше или в обдув.
ART_ME    0
7 часов назад, czkv сказал:
ТС, Вы действительно собрались заряжать акку  60 Ач током всего лишь 3А?
czkv    521
Кстати самый оптимальный ток для такой АКБ.
