Как осуществить управление электромагнитом при помощи ардуино?
Yodo
Вкратце - нужно сделать аналог старта для гонок бмх. То есть на одной части ворот закреплен постоянный магнит, на другой -электромагнит. Перед стартом ворота поднимаются и удерживаются за счет магнитов. Нажимается кнопка, проигрывается звуковой файл, затем в течение 5-ти секунд, то есть в случайный промежуток времени ворота падают с одновременным проигрыванием звукового сигнала ( светофор думаю потом добавить опционально). Как мне кажется управление всего этого можно сделать на мк, ардуино как раз под рукой. Но как будет выглядеть сама схема, подключение?
Примерно вот так
Оптрон обеспечивает развязку с ардуино. Транзистор обеспечивает необходимый ток для включения/выключения электромагнита. Можно обойтись и без реле, наверное.
1 час назад, Yodo сказал:
то есть нужно просто купить твердотельное реле?
Обратите внимание, что основная масса твердотельных реле предназначена для работы только на переменном токе.
